Přijímač Hitec anteny
petko letec
Zdravim potrebuji radu. Pořídil sem komplet carbonova letadla a ted risim anteny. U jednoho jsem pouzil prijimac minima a 7cm sem vytahl anteny ven a bez problemu zaletnuto jenze do druheho chci dat optima 9 nebo 7 ale ta ma ty proklety boda anteny. Kdyz boda necham uvnitr trupu a ven vytahnu jen ty kratke dratky bude to stacit nebo je signál prijiman i přes boda. Diky
Re: Přijímač Hitec anteny
bohužel ověřeno vlastní zkušeností - nebude to stačit - celá boda anténa musí ven
petko letec
To sem si myslel
Uz sa to tu riesilo viackrat , skus si dat do vyhladavania BODA a najde ti toho viac.
Ak si dobre pametam tak antena prijima signal len tym odhalenym koncom , tusim 31mm.
Ta hruba cast je mosadzna trubicka okolo kabla , nieco ako impedancna protivaha a malo by to o trosku zlepsit spolahlivost prijmu (teoreticky).
Vyhoda pre prijem viac vysunutej anteny by mal byt len ten ze ti ho karb.trup tak lahko nezatieni ako ked ti trci len ten odhaleny kusok...
Ale viac ludi tu trubku zrusilo lebo to len zavadzia a rado sa to o nieco zachyti a utrhne celu antenu
u pevného (hodně vrstev) carbonového trupu vytáhnout jen ocásek nestačí, nehledě na to, že boda nedovolí díky svému průměru to vystrčit úplně... takže buď vyzkoušet úpravu/demontáž toho konce dle Miro_V nebo jiný RX...
petko letec
Takže když to shrnu tak bud použiju minimu 6e a přijímačovou aku dam na y kabel na nejaky kanal páč mam vsechny obsazene a nebo vezmu optimu ustrihnu boda oholim to 31 mm a vlozim do plastove trubicky vne trupu. Bude to takhle fungovat?
petko letec
Může být ten oholeny konec v plastove trubičce? Jde mi o to aby se vně trupu na větru hned ty konce neuklepali.
nemám zkušenosti s úpravou antény
buď ji pod kabinou vytáhnu celou ven a nebo použiji jiný RX - mám multiprotokol
Petko do upravy anteny sa nepustaj ak tomu dostatocne nerozumies a ak nemas pristroje na premeranie. Rozladis si ju a zbytocne padnes...
Ako pisal Laco , bud iny prijimac alebo vacsia diera aby ta sirsia cast anteny presla von a viac to trcalo. Tu vacsiu dieru v trupe mozes po prevleceni anteny prelepit nejakou samolepkou ci prevliect nejaku rozstrihnutu gumennu prechodku az za tu sirsiu cast a navliect na dieru v trupe.
Osobne by som bol skor za prijimac s "tenkou" antenou - ci radsej dvomi tenkymi antenami a vytiahnut ich von kolko to ide. Tak aby za letu boli kolmo na seba - zhruba tych 90 st.
