RCH, mini RES výbava
b13
#1 Příspěvek od b13 »
Prosím o doporučení vhodné výbavy - serva (opravdu funkční a držící neutrál) a vhodné napájecí aku pro RCH větroň o rozpětí 1500 mm. Konkrétně jde o Reflex Retro od LS model. Prostě něco, co máte vyzkoušené v praxi. Přijímač mám Jeti R5L Díky.
Jirka Schifi Zatec
Re: RCH, mini RES výbava
#2 Příspěvek od Jirka Schifi Zatec »
Ahoj tak pro tuhle kategorii RCH se hodi serva treba HS-55, ale v podstate jakakoliv jina mala serva treba GO-6, atd. Chtelo by to pouzit serva se silou alespon jedno kilo,jde o to aby vydrzely sem tam nejakou ranu o zem a neocesaly se prevody, a co se tyka aby stredily tak i to je dulezite a i dobre servo nemusi absolutne stredit. Ono kolikrat staci blbe prilepit dusi bovdenu v trupu a muze tam bejt vule a uz servo nevraci uplne do nulove polohy. Ale vesmes stredi vsechna dobra serva, baterie pouzivam jedno-clanek Li-pol 600 nebo 800 coz na dve serva staci uplne bohate,
#3 Příspěvek od jyrry »
Doporučím vyhnout se servům JX PDI-DHV56MG - mám je teď čerstvě v 1360mm samokřídle a nestředí tedy docela dost.
Přitom je mám v některých starších samokřídlech a nezdá se že by tolik nestředily, možná blbá várka...
Bowdeny tam nemám, přímá táhla od páky k páce, drát těsný do direk.
Jirka Schifi Zatec
#4 Příspěvek od Jirka Schifi Zatec »
Ahoj ano je to jak pises,zalezi kus od kusu na ktere clovek narazi. Dobra serva treba byly Dymond na F3K a jedny z poslednich byly katastrofa a taky uz snad ani nejsou k mani, mam doma jeste ctyri kusy a ty jsou bezvadny a hodlam je pozit prave na kat. RCH, :D
b13
#5 Příspěvek od b13 »
Tak tam asi nakonec skončí klasika Hitec HS-65MG
#6 Příspěvek od tomashr »
V RES/ERES se mi celkem osvědčily i EMAXy - malé 9051 i cca 9g ES08DII. Nic drahého, běžně ke koupi u Pecky a přitom se zdá, že se chovají slušně.
Ty malé TGY/JX 56 se liší podle sérií, za mne spíš už další nechci.
Hitec HS65 a další mi upřímně přijde tak na úrovni EMAXu, ale za víc než 2x vyšší cenu a reálně mi nedává smysl. Zrovna HS65MG stojí cca 680 korun (a to se ještě tváří jako sleva), přitom třeba Bluebird BMS-126 je parametry úplně jinde a je dokonce levnější. Podobně se najdou alternativy i pro ostatní Hitecy...
b13
#7 Příspěvek od b13 »
Díky za informace, právě proto jsem zde dával tento dotaz. :)
Jester80
#8 Příspěvek od Jester80 »
já mám v RCH serva Blue Bird BMS-126WV a napájecí aku Li-pol 2S 300mAh
Zpět na „Větroně RES“
