X360
Vrtulníky do velikosti 450
helipali
Re: X360
#91 Příspěvek od helipali »
Zmena hmotnosti musi mat vplyv na ucinnost vrtulky tiez, v pripade X360 je to asi na nic, ako to matrosek napisal, lebo X360 je povodne lahka helina, nedovoluje dosiahnut aspon 15-20 percentne znizenie hmotnosti, no a par percentne znizenie hmotnosti nepomoze.
Naposledy upravil(a) helipali dne úte 12.01.2021 17:00, celkem upraveno 1 x.
helipali
Re: X360
#92 Příspěvek od helipali »
Ake rameno unasaca vrtulky pouzivas matrosek, plastove, alebo kovove? Mam na mysli tu suciastku:
matrosek
Re: X360
#93 Příspěvek od matrosek »
Litam vse co bylo ve stavebnici..:)
helipali
Re: X360
#94 Příspěvek od helipali »
To len preto, lebo na Protosoch (450,500) to rameno z plastu na zataz sa ohyba, nie je dost tuhe. Neviem ci na X360 podobne, lebo aj kvoli tomu moze byt vrtulka slaba. ........................................ Otestovat to je jednoduche, treba pripojit baterku, aby servo drzalo, chytit drziaky vrtulkovych list a skusit pootocit ich, teda skusit zmenit uhol nabehu vrtulkovych list. Protosaci budu prekvapene, nakolko sa povoli, nakolko je pruzne to plastove rameno. Na inych vrtulnikoch trebars aj plastove rameno je dost tuhe, ked nie, potom je lepsie vymenit na kovove, ak sa to da vobec zohnat.
Skvele video, Gaui X3L s vysokymi otackami:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=VNmQcTN2JQI[/youtube]
Vyborna reklama pre servo EMAX ES09MD! To servo je vraj spolahlive, no nie je velmi silne. To mi vrta v hlave, ze pri vysokych otackach servo menej trapi, je menej namahane ako pri pomalobeznych?
prtka
Re: X360
#95 Příspěvek od prtka »
rcchopper píše:Napnutí řemenu u GX3 mě taky překvapilo. S tak našponovaným řemenem jsem se nesetkal. Na ocasní rouře jsem si udělal značky jak napínám. Stačil rozdíl jednoho milimetru v napnutí a ohon nestíhal. Tězko říct čím to je.
Aby ocas neustřeloval stačí jen 14T puley místo 15T ze stavebnice. Napnutí řemenu je normální.
Specter 700 V2, Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT, OMP M2 EVO, M4 Max, T-Rex 300X
Futaba
Vilda74
Re: X360
#96 Příspěvek od Vilda74 »
Ahoj, jaký dostupný ESC koupit? FBL by byl Spirit RS a Jeti. Byl by vhodný třeba HobbyWing Platinum Pro 60A V4?
Díky
prtka
Re: X360
#97 Příspěvek od prtka »
Mohl. Také YEP, YGE popř Kontronik.
Futaba
Zpět na „Heli - do 450“
