Nabíjače HOTA
Nabíječky, zdroje, přístroje
juraj.jurej
Re: Nabíjače HOTA
#331 Příspěvek od juraj.jurej »
Ako najlepšie odmerať osciloskopom výstup z nabíjačky? Mám na mysli, že pri nabíjaní sa výstup baterkou stabilizuje a nevidím presne čo leze z nabíjačky.
FrSky Tandem X20
prikrylm
Re: Nabíjače HOTA
#332 Příspěvek od prikrylm »
Baterka stabilizuje napětí, tak bych zkusil měřit proudy, alias nějaký malý odpor a napětí měřit na něm. Možná by stačil nějaký kus drátu. Akorát tam nebude jasný odpor, ale na průběhy by mohl stačit.
juraj.jurej
Re: Nabíjače HOTA
#333 Příspěvek od juraj.jurej »
prikrylm píše:Baterka stabilizuje napětí, tak bych zkusil měřit proudy, alias nějaký malý odpor a napětí měřit na něm. Možná by stačil nějaký kus drátu. Akorát tam nebude jasný odpor, ale na průběhy by mohl stačit.
Chcem vidieť amplitúdu napätia. Nieakú záťaž (odpor) som rozmýšlal, ale zas nabíjačka vyhodí chybu, že nieje pripojená baterka?
FrSky Tandem X20
prikrylm
Re: Nabíjače HOTA
#334 Příspěvek od prikrylm »
Odpor myslím něco max 0,1Ohm. Std jsou v měřácích odpory 1 mOhm.
juraj.jurej
Re: Nabíjače HOTA
#335 Příspěvek od juraj.jurej »
prikrylm píše:Odpor myslím něco max 0,1Ohm. Std jsou v měřácích odpory 1 mOhm.
Nechcem merať prúd. Na to mám Hantek CC-65
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne úte 14.02.2023 12:53, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
Re: Nabíjače HOTA
#336 Příspěvek od jyrry »
juraj.jurej píše:Chcem vidieť amplitúdu napätia.
Tak ještě jednou:
prikrylm píše:Baterka stabilizuje napětí, ...
Pořád chceš měřit napětí?
juraj.jurej
Re: Nabíjače HOTA
#337 Příspěvek od juraj.jurej »
jyrry píše:Tak ještě jednou:
Samozrejme.
Odmeral som si ho v režime zdroja. (aj so záťažou) Chcel som iba vidieť stabilitu napätia. Je možné, že na balancery bude iný priebeh, ale na silovom nabíjaní bude to isté, ako na zdroji.
FrSky Tandem X20
Baryk
Re: Nabíjače HOTA
#338 Příspěvek od Baryk »
Dobrý den. Má nabíječ Hota D6 Pro 650W AC/DC akustickou signalizaci při ukončení jakékoli úlohy? Jestli ano, jak je hlasitá?
Linj
Re: Nabíjače HOTA
#339 Příspěvek od Linj »
Ano, má. Slyším ji i do druhé místnosti, ale při pootevřených dveřích. Jen si teď nejsem jistý, jestli úroveň hlasitosti není možní i nastavit. Pokud by byl zájem, dám info večer.
juraj.jurej
Re: Nabíjače HOTA
#340 Příspěvek od juraj.jurej »
Hlasitosť sa dá nastaviť v troch úrovniach.
Vysoká nijak extra nevrieska, ale je počuť aj do druhej miestnosti. Takže pohoda.
FrSky Tandem X20
prikrylm
Re: Nabíjače HOTA
#341 Příspěvek od prikrylm »
HOTA S6, pokud je napájená externím zdrojem (XT60) končí nabíjení, pokud napětí výrazněji kolísá (Solární panel) s hlášením "napájecí napětí kolísá". Nedá se tato funkcionalita někde vypnout? V návodech jsem nenašel.
juraj.jurej
Re: Nabíjače HOTA
#342 Příspěvek od juraj.jurej »
prikrylm píše:HOTA S6, pokud je napájená externím zdrojem (XT60) končí nabíjení, pokud napětí výrazněji kolísá (Solární panel) s hlášením "napájecí napětí kolísá". Nedá se tato funkcionalita někde vypnout? V návodech jsem nenašel.
To nieje funkcia, ale ochrana nabíjačky.
Je to logické, keď je to kolísanie väčšie. Aj keby sa to dalo vypnúť, ako má nabíjať, keď nemá čím. Skrátka vyhodnotí chybu.
Skúsil by som znížiť min. vstupné napätie na minimum.
Ale asi to moc nepomôže, keď napätie klesá pod minimum. Lepšie bude stabilizovať napájanie.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne pon 29.05.2023 11:10, celkem upraveno 2 x.
FrSky Tandem X20
prikrylm
Re: Nabíjače HOTA
#343 Příspěvek od prikrylm »
Panel je "zálohovaný" LiPolkou, takže napětí kolísá (by mělo kolísat) mezi 12-~25V... Ale díky za nasměrování, nastavení ještě prověřím.
Možná mezi panel a nabíječku zkusím vložit nějaký "step-down", provedu pokusy a dám vědět.
Celeron
Re: Nabíjače HOTA
#344 Příspěvek od Celeron »
Bacha na jednu věc, step-downy nesnáší pokud jejich vstupní napětí spadne pod výstupní napětí. To se ti při připojení na solár panel děje běžně. U step-upů je to opačně. Musíš shánět měnič s funkcí Buck, těm to nevadí.
A bacha na čínský proudy a výkony mívají to dost nadhodnocený.
Celeron
Re: Nabíjače HOTA
#345 Příspěvek od Celeron »
Copak se to děje, že Hota nějak mizí z našeho trhu? Kámoš si stěžoval, že Domanský nic, RC studio nic, něco málo mají na FlyTime...
Zpět na „Pozemní elektronika“
