Edge TX
Pip
Re: Edge TX
#136 Příspěvek od Pip »
Pokud něco nefunguje, tak je čas pročíst si návod k obsluze ...
ludicek
Re: Edge TX
#137 Příspěvek od ludicek »
Ahoj.
Mám na ceste Radiomaster Tx16 ELRS, registrujem možnosť čestiny vo vysielačke, ktorú presne verziu firmwéru použiť ak je takáto možnosť?
Lietam lietadlá a koptéry.
Sú tam v ponuke viaceré 2.8.1 language firmwares, ale vôbec neviem, ktorú presne zvoliť, vôbec tomu nerozumiem hoci to bude v poradí piata vysielačka. Keď je niekde odkaz na github, hneď viem, že určite ničomu rozumieť nebudem a keď vidím pojmy ako je luamixer tak ma chytá hrôza a vypadávajú mi vlasy.
Nikde som nenašiel, kde to je vysvetlené ľudskou rečou, všetko iba rečou, ktorej nerozumiem.
Ďakujem.
Pip
Re: Edge TX
#138 Příspěvek od Pip »
Rozhodující pro výběr je označení vysílačky.... RM Tx 16, Tx16s a zda máš ve vysílačce i bluetooth modul.
ELRS je vysílací modul, jehož firmwer není měněn při flashnutí Edge Tx.
tx16s-lang-v2.8.2.zip = základní pro Tx16S bez dalších vymožeností (bez nastavení vyloženě pro heli, bez bluetoothu atd).
t16-heli-lang-v2.8.2.zip = pro Tx16 (ne pro Tx 16S) s nastaveními pro heli.
t16-lang-v2.8.2.zip = základní verze pro Tx16
Uvnitř souboru .zip jsou vždy jednotlivé jazykové verze pro daný typ TX.
chorche
Re: Edge TX
#139 Příspěvek od chorche »
A je tam ta cestina/slovenstina opravdu nutna? Stejne budes vetsinu veci resit dle navodu na internetu/Youtube a ty budou v anglictine - takze lze ocekavat jeste vetsi zmateni.
A CZ/SK audiohlasky pro telemetrii apod. muzes mit i kdyz je radio v anglictine.
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
ludicek
Re: Edge TX
#140 Příspěvek od ludicek »
Ďakujem.
No mne nechýba čeština na displeji ale aby to mluvilo česky.
Tak ako taranis po vybalení z krabice.
Teda naznačuješ, že to sú dve rôzne veci :cry: .
Až ma obchádza smrteľná hrôza čo všetko pre to treba urobiť.
Tam ja vidím rozdiel oproti kolegom, ktorí majú naprogramované veci čo by ma ani nenapadli. Ja radšej stojím o piatej ráno na letisku a vystačím si, keď mi vysielačka pozdraví, odpočíta stopky či zavrieska keď je slabý signál. Vario, telemerické dáta a pod. ma už netrápia.
Ľ.
Pip
Re: Edge TX
#141 Příspěvek od Pip »
Zde je seznam jazykových verzí Sd karty, včetně hlášek v potřebném jazyce. Pokud jich uvidíš na stránce "málo", stačí rozkliknout " Assets " a zobrazí se.
https://github.com/EdgeTX/edgetx-sdcard-sounds/releases
edgetx-sdcard-sounds-cz-latest.zip ... toto je CZ verze Sd karty i s hláškami.
prikrylm
Re: Edge TX
#142 Příspěvek od prikrylm »
ludicek píše:...keď vidím pojmy ako je luamixer tak ma chytá hrôza...
Jako že ETX už (konečně) umí LUA mixy? Že bych konečně přešel? :)
ludicek
Re: Edge TX
#143 Příspěvek od ludicek »
Ďakujem, ozvem sa keď nebudem vedieť čo s tým súborom urobiť :cry:
prikrylm
Re: Edge TX
#144 Příspěvek od prikrylm »
..EdgeTX 2.8.2 stále nemá (pro X9D+) LUAmixer, takže OTX stále "žije". :)
ZS-Man
Re: Edge TX
#145 Příspěvek od ZS-Man »
Tak vzhledem k tomu ze luamixer je dostupný i pro x7 a x9lite, tak to vypadá ze to jenom někdo "zapomel" zkompilovat nebo uploadnout. Vlastní kompilace by taky mohla být cesta.
Jen je tam zasadni zmena v LUA, některé neaktualizovane LUA skripty nebudou fungovat (takze ja zatim zůstávám na jedne z prvních nočních 2.8.1-selfbuild....)
prikrylm
Re: Edge TX
#146 Příspěvek od prikrylm »
Vlastní kompilace asi je cesta, až se budu nudit, zkusím. Pokud mě nepředběhnou tvůrci sami, což je hodně pravděpodobné. :)
Zatím mě OTX neomezuje a mám spoustu jiné zábavy.
Pip
Re: Edge TX
#147 Příspěvek od Pip »
ivanb123
Re: Edge TX
#148 Příspěvek od ivanb123 »
Ahoj, zkusil jsem FW 2.8.3 pro TX16s s RX FS-IA6B a nesprávně se mapují telemetrická data do widgets. Jedná se o telemtr. data ze senzoru mé konstrukce. Tak jsem opět vrátil FW 2.8.2 a vše opět funguje OK.
Jinak jsem kdysi zkoušel FW pro češtinu , ale pak zase nešel dotykový displej. Tak to jsou mé zkušenosti. Nevíte někdo jak se nahlašuje takový problém?
Tx16s, edgetx i CPN nejnovější verze , modely na mém www v profilu.
prikrylm
Re: Edge TX
#149 Příspěvek od prikrylm »
Pip
Re: Edge TX
#150 Příspěvek od Pip »
Na 3.června 2023 je avizovaná verze 2.9
