Edge TX
blembondo
Re: Edge TX
#151 Příspěvek od blembondo »
Už jsem v jiném tématu dal info ale sem je to asi vhodnější.Od V2.9 bude ofiko podpora pro Flysky AFHDS3 pro Tx s volným UART.Tedy všechny Rx s AFHDS3 v kombinaci s modulem FRM303 budou fungovat pod EdgeTX.Možnosti nastavení modulu FRM303 jsou velké.Jak rychlost paketů tak počet kanálů,podpora pro digital serva,Lora režim a IBUS2/CRSF2 jako bonus.Zdá se že Flysky si teď slušně otevřelo trh. 8)
Viz. video.
https://www.youtube.com/live/Gb9N-bVfY2g?feature=share
[youtu_be]http://youtu.be/D_eXNKGhLmw[/youtu_be]
Pip
Re: Edge TX
#152 Příspěvek od Pip »
EdgeTX "Providence" v2.9.0-RC1
Informace o migraci:
Tato verze odstraňuje podporu pro přímou migraci „on radio“ z verzí před v2.6
Tato verze EdgeTX odstraňuje možnost upgradovat přímo na rádiu z verzí OpenTX 2.3.15 nebo EdgeTX starších než 2.6 (které používaly formát BIN pro ukládání nastavení modelu a rádia). Stále však bude možné migrovat nastavení ze starších verzí OpenTX a EdgeTX prostřednictvím EdgeTX Companion. V některých případech, zejména u některých starších konfigurací OpenTX, je toto spolehlivější mechanismus pro upgrade.
Více zde:
https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases
Pokud něco nefunguje, tak je čas pročíst si návod k obsluze ...
Vrtulator
Re: Edge TX
#153 Příspěvek od Vrtulator »
Ahoj všem nahrál jsem si EdgeTX do radia Taranis XliteS a QX7 podle návodů na netu. Ale chtěl bych si od Vás nechat poradit jestli lze mít menu EdgeTX v češtině či nikoliv? Česky mluví to jo stáhl jsem si hlasové soubory ale jde mi o to české menu zda jde počeštit. Děkuji
chorche
Re: Edge TX
#154 Příspěvek od chorche »
Staci stahnout balicek kde je i CZ verze. Ale popravde, rozumnejsi bude se tech par terminu naucit - stejne je vetsina dohledatelnych informaci a navodu v anglictine, pak ti to bude cestina jen komplikovat.
O tom ze v anglictine obecne najdes podstatne vice informaci nemluve.
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
Petr_C
Re: Edge TX
#155 Příspěvek od Petr_C »
Ahojte, lze nekde najit funkcni LUA script EdgeTX pro snadne nastaveni FrSky prijimace S8R se stabilizaci. Potrebuji kalibraci a nastaveni stabilizace u prijimace. Skripty co jsem doposud zkusil byly nefunkcni. Verze EdgeTx 2.8.2 FlyingDutchmen. Diky.
blembondo
Re: Edge TX
#156 Příspěvek od blembondo »
TX18S s ETX 2.9 selfbuild.External Access mod.R9 Access stab Rx a skript SxR/R9S V2.03 normálně jede.Ke stažení zde... https://www.frsky-rc.com/wp-content/upl ... 9S-SxR(lua)/FrSky_STAB_RX_2.03.zip
Petr_C
Re: Edge TX
#157 Příspěvek od Petr_C »
Diky, stahnul jsem verzi 2.02 a ta jede OK.
ivanb123
Re: Edge TX
#158 Příspěvek od ivanb123 »
chorche píše:Staci stahnout balicek kde je i CZ verze. Ale popravde, rozumnejsi bude se tech par terminu naucit - stejne je vetsina dohledatelnych informaci a navodu v anglictine, pak ti to bude cestina jen komplikovat.
v pát 28.04.2023 13:14 jsem tento balíček zkoušel a nešel DD (Dotykový Displej). Jak to vypadá dnes? Jinak souhlasím, že je lepší US.
pozn. Pro TX16s.
Tx16s, edgetx i CPN nejnovější verze , modely na mém www v profilu.
Awandalor
Re: Edge TX
#159 Příspěvek od Awandalor »
Ahoj nějak jsem si rozhazel modely a bezmyšlenkovitě jsem přešel z 2.7 na 2.9 a přišel jsem o nějaké modely. Mám zálohu sd z 2.7 ale tam bylo ukládání modelů jiné než je ted u 2.9 tak že již nestačí model jen zkopírovat. Model z 2.7 není kompatibilní s 2.9. Ví někdo jak model z 2.7 překonvertovat jednoduše na 2.9?
EdIT: Ted koukám detailně a on zas takovej rozdíl v těch *.yml není, jen je jinej začátek tak to zkusím přepsat ručně.
prikrylm
Re: Edge TX
#160 Příspěvek od prikrylm »
Co přes Companion? Ten umí importovat i otx nastavení, mohl by umět i konverze mezi různými verzemi etx...
ivanb123
Re: Edge TX
#161 Příspěvek od ivanb123 »
Je uvolněna verze 2.9.1 https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases/tag/v2.9.1. Pro TX16s se správně zobrazují souřadnice pro GPS sensor. Jinak podrobněji na https://github.com/EdgeTX/edgetx/pull/4080.
pozn. Osobně mám domácí výrobek GPS dle inspirace z Arduina.
prikrylm
Re: Edge TX
#162 Příspěvek od prikrylm »
Stalo se mi (v RM Pocket), že jsem v rádiu přiřadil mix do kanálu, ten fungoval, ale po vypnutí a zapnutí nastavený mix zmizel.
Dělo se tak pro všechny kanály větší jak 7. Nakonec jsem zjistil, že model (byl to Test, kde dělám všechno možné) byl importovaný z OTX a ještě z jiného rádia, kde byl vstup, který v RM Pocket není. Když jsem přes Companion přečetl nastavení, mix tam byl, ale rádio ho neukazovalo a nefungovalo.
Takže až se vám něco z ETX mixeru záhadně ztratí, zkuste zapátrat tudy.
prikrylm
Re: Edge TX
#163 Příspěvek od prikrylm »
Venku je brzy tma, takže jsem se zase začal více šťourat v ETX. Vyzkoušel jsem si "Custom build" a dostal ETX v2.10 "custom".
Konečně vidím funkční "Lua mix". Takže budu pomalu opouštět OTX a všechna rádia vybavím ETX.
Sympatický je "interaktivní checklist", kdy se musí odklikat řádky ve "std" checklistu, u modelů se dají "povypínat" stránky, které model nepoužívá (třeba heli pro letadla - to už ale bylo v 2.9, možná dřív)....
Prostě jo, už není důvod zůstávat na OTX...
chorche
Re: Edge TX
#164 Příspěvek od chorche »
Nove radio od Radiomasteru s EdgeTX
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=9k5FQxx34E0[/youtube]
https://www.radiomasterrc.com/products/mt12-surface-radio-controller
FrSky Horus X10s
nemox
Re: Edge TX
#165 Příspěvek od nemox »
Mam Horus X12 a mam taky pocit, ze cim novejsi verze EdgeTx, tim pomalejsi reakce pri prochazeni v menu radia.
Detekujete nekdo to same??
Pletuchy
s Horusem
