Blade mCP X BL
Vrtulníky do velikosti 450
Loooki
Re: Blade mCP X BL
#661 Příspěvek od Loooki »
Díky moc za radu.Pomohlo aji přenastavení křivky plynu,oproti hodnotám které byly v manuálu..
Dzon
Re: Blade mCP X BL
#662 Příspěvek od Dzon »
A jak jsi to přenastavil?
prikrylm
Re: Blade mCP X BL
#663 Příspěvek od prikrylm »
Osobně mám s redukovanými výchylkami na klonění/klopení (aileron/elevator) špatné zkušenosti. Když je potřeba vybírat krizové situace omezené výchylky ti to znesnadní.
Redukovat otáčky rotoru je něco jiného, když se točí pomaleji, je to "hodnější", spíš bych se bral touto cestou.
Jak pronikneš do tajů vysílačky, tak zkus ještě namixovat kousek z aile/elev do otáček motoru, model je pak příjemnější a v krizových situacích má dostatek výkonu. (jako že pokud hodně zaberu kniplem např doleva (chci udělt výkrut), tak si přidám plynu, aby se vrtule nezpomalovala)
Loooki
Re: Blade mCP X BL
#664 Příspěvek od Loooki »
křivku plynu mám nastavenou na 0-40-60-70-70.
Ale nechce se mu moc nahoru a myslím že jsou špatně nastaveny listy - do mínusu.
jak je mám dobře nastavit? asi přes sub trimy, ale nevím o tom nic, nevím co co dělá, co čím nastavuji.
Dzon
Re: Blade mCP X BL
#665 Příspěvek od Dzon »
Nastav vysílačku tak jak to je v manuálu a jak jsem ti řekl já a udělej zero pitch podle návodu:
https://www.youtube.com/watch?v=PtUBlcmhY5w
Nevím co sis tam kde jinak nastavoval ale takhle mi to lítá nahoru bez problémů :)
Loooki
Re: Blade mCP X BL
#666 Příspěvek od Loooki »
NAstaveno ve vysílačce mám všechno dobře, ale musím nastavit zero pitch.
Ale bohužel toto video mně jako naprostému neznalci nic neříká :)
prikrylm
Re: Blade mCP X BL
#667 Příspěvek od prikrylm »
V tom videu jde asi o to, že když mají listy nulový úhel s rovinou rotace, tak při sklopení k sobě by měly být i konečky vedle sebe. Pokud ne, tak dotrimovat tak, aby byly. Asi ne přímo plynem, ale jednotlivými servy.
V maximu má list náběh kolem 12°, pokud to ani pak nechce nahoru, tak přidat otáčky. Tuším že zvládá kolem 4500 ot/min. Zkusím to změřit.
No a když ani pak nechce nahoru, tak je nějaký těžký a chce to něco sundat. ;-)
Dzon
Re: Blade mCP X BL
#668 Příspěvek od Dzon »
V čase 3:25 na tom videu začíná štělovat táhla. Postup je takový že když synchronizuješ heli s vysílačkou tak dáš obě páčky na vysílačce doprostřed(předtím samozřejmě přepnout páčku aby se neroztočila vrtule) a pak odpojíš baterku. Dáš oba listy vrtule vedle sebe do roviny a měly by bejt v rovině.. když nejsou tak musíš ta táhla která jsou na videu odpojovat a šroubovat čímž se zkracují nebo prodlužují a tímhle stylem srovnáš na zero pitch. Na internetu najdeš určitě podrobnější návody.
prikrylm
Re: Blade mCP X BL
#669 Příspěvek od prikrylm »
Nebo, pokud to není moc rozhozené, tak subtrimy na vysílačce. Rozsah serv je většinou dostatečný.
pns
Re: Blade mCP X BL
#670 Příspěvek od pns »
jarda373
český návod
#671 Příspěvek od jarda373 »
Neměl by někdo český manuál k BLADE MCPX?
Zpět na „Heli - do 450“
