T-Rex450 A123
T-Rex450 A123
Už jste někdo zkoušel v Rexovi450 používat baterie A123? Vím, že když se dá tříčlánek, musí se nastavit na reglu minimální ochrana baterie. Ale je to dostačující řešení? Má někdo zkušenost jak dlouho to pak létá a jakým stylem v porovnání s li-pol baterkou?
V obchodě mi řekli, že je potřeba dát čtyřčlánek...ale co potom váha?
Radili mi nadále používat lipol, ale když vidím, kolik cyklů dokážou ustát A123 baterie (např. u Krtka 1100 cyklů v Minititanu) tak je to dost lákavé...
Musim te zklamat, pokud si dobre pamatuji, tak s orig. reglem od Alignu, ti nepujdou A123. Musel by jsi koupit regl treba z MT. Dale se musis smirit s vyssi hmotnosti a mensim vykonem motoru, protoze A123 maji mensi volty. Pro pouziti A123 doporucuji vymenit motor za Megu 16-20-2. Tuto kombinaci mam ve svem MT. Nekdo take zkousel dat motor Axi a 4S A123. Dalsi vyhodou je nabijeni 10A, za 15 minut nabito.
Z meho pohledujsou dobra volba pro zacatecnika a nebo pro cloveka, ktery umi dobre packovat a umi si s tou vahou poradit.
Já jsem v tom mém MT použil ve spojení s tříčlánkem A123 motor Mega 16/20/2 a stejně mě tato kombinace nepřesvědčila. S LiPol používám motor AXI 2217/5H s pastorkem 15 zubů a chodí to skvěle. Mega topí jako prase a AXI je krásně studenej.nostromo píše:Musim te zklamat, pokud si dobre pamatuji, tak s orig. reglem od Alignu, ti nepujdou A123. Musel by jsi koupit regl treba z MT. Dale se musis smirit s vyssi hmotnosti a mensim vykonem motoru, protoze A123 maji mensi volty. Pro pouziti A123 doporucuji vymenit motor za Megu 16-20-2. Tuto kombinaci mam ve svem MT. Nekdo take zkousel dat motor Axi a 4S A123. Dalsi vyhodou je nabijeni 10A, za 15 minut nabito.
XB8R píše:Já jsem v tom mém MT použil ve spojení s tříčlánkem A123 motor Mega 16/20/2 a stejně mě tato kombinace nepřesvědčila. S LiPol používám motor AXI 2217/5H s pastorkem 15 zubů a chodí to skvěle. Mega topí jako prase a AXI je krásně studenej.nostromo píše:Musim te zklamat, pokud si dobre pamatuji, tak s orig. reglem od Alignu, ti nepujdou A123. Musel by jsi koupit regl treba z MT. Dale se musis smirit s vyssi hmotnosti a mensim vykonem motoru, protoze A123 maji mensi volty. Pro pouziti A123 doporucuji vymenit motor za Megu 16-20-2. Tuto kombinaci mam ve svem MT. Nekdo take zkousel dat motor Axi a 4S A123. Dalsi vyhodou je nabijeni 10A, za 15 minut nabito.
Jj, s teplotou mas pravdu, v lete se mi scvrkla kabina
Jeste k Lipol, dalsi vynikajici kombinaci je s motorem Scorpion, taky chodi moc hezky.
jako obvykle jde o to, co chces letat. Pro zacatecnika na viseni nebo pak osmicky je to super, ten stejne vyssi vykon pri pouziti LiPol nevyuzije. Pokud je pro tebe ovsem priorita vykon pro akrobacii, pak nebudou asi opravdu A123 to nejlepsi. Ja je mam v T-Rex450, musel jsem vymenit regl, mam pastorek 12zubu. Zatim visim a premistuji se z mista na misto, 10min letoveho casu. Zatim zadny pokles kapacity, nebo jine neduhy Lipol.
Toro 300, Toro 900, Twist (od Velkomu)Twin Star II, Cesna 177, EasyCopter,Hornet II, T-Rex 450S
t-rex 450 a A123 - jde to a OK
Pokud chceš létat na A123, tak doporučuji 3S, 4S je zbytečná hloupost (to co naženeš voltama sežere váha). A upgradnout pohon a to cenově velice OK takto(investice cca lehce nad 2000,-):
Vyměň régl ALIGN za régl od MiniTitana, hoď tam 15z pastorek, vyhoď ALIGN motor a nahraď za motor SCORPION 2221/8 a budeš král. Nabité to budeš mít okolo 10min(pokud na to budeš mít nabíječku co navalí do lifečka 10A) a se 3packy můžeš létat do zbláznění
Mimochodem tento pohon zvládne i 3D v pohodě a ti co létají s lipolkama budou čučet co v tom máš za super tvrdý pohon od začátku do konce letu - nehledě na životnost a cenu která je u A123 bezkonkurenční oproti lipolkám.
Já s tímto pohonem létam docela tvrdě a stačí mi to na 4 - 5min.
Zdar a sílu
Zdar a sílu
Re: t-rex 450 a A123 - jde to a OK
pomayba píše:Vyměň régl ALIGN za régl od MiniTitana, hoď tam 15z pastorek, vyhoď ALIGN motor a nahraď za motor SCORPION 2221/8 a budeš král. Nabité to budeš mít okolo 10min(pokud na to budeš mít nabíječku co navalí do lifečka 10A) a se 3packy můžeš létat do zbláznění
Tak to zní docela zajímavě
Mám 4S A123 a bez problémů s orig. motorem i reglem. Mám nastavený napevno čas a neřeším to. Nabíjím proudem 5,5A. Je pravda, že už jsem s ním dost dlouho neletěl (lítám jiné kategorie - nemám čas), ale byl jsem s nima naprosto spokojený. Vyšší váha tam je, ale v pohodě je uveze, hlavně když jsi začátečník (to já jsem). Strašná výhoda je ten proud 5,5A (moje nabíječka víc neumí) a taky by měly ty baterky víc vydržet.
Zdravim,
mam T-Rexe 450 SE-V2 a s original motorem i reglem to letalo na A123 3-clanek super, nastavil jsem nejmensi vypinaci napeti a chodilo to jak hodinky, jen kdyz bylo teplo, tak se pak nedal vypnout motor, ale chyba byla v reglu, ne v baterkach, pak po jedne velke rane regl odesel, tak jsem koupil kontronika a spokojenost uplne nejvetsi, snadne programovani a funguje to skvele.
Kolega ma ten samy vrtulnik, ale leta na Lipolky, a obcas se mu stavalo, ze za letu vysadil motor treba na 1 sekundu.
Proste ty original regly asi nejsou nic moc, nekomu to funguje, nekomu tolik ne, ale kazdy ma jinou zavadu
Ale k tem A123, opravdu to fungovalo bevadne, asi to chce zkusit, jedina nevyhoda je ta jejich vetsi hmotnost, je to fakt znat, ale na zacatek, nebo kdyz s tim clovek nechce litat tolik akrobacii, nebo spis 3D, tak mi velice vyhovuji
cau frenky. mohl by si napsat konkretni tip toho reglu ?
me ten alignackej zacina dost zlobit. az do ted to bylo oukej a ode dneska me to i na uplne nabitou baterku cuka. proste vzletnu a cukam. jako kdyby nechtel vubec merit.dík
T-Rex 450 S, VA-Models:Dragonfly, Blade MCX, Traxxas E-Revo, Toro900, Messenger M1, Piper
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=330
- tredapepek
Re: T-Rex450 A123
T-REX 450 je vhodnej pro začátečníka??? a nebo jakej by jsi doporučil??? do 10 000 kč dík
Prodám vysílač FUTABA F9 CP SUPER TEL.774 623 649
