Malý závěsný motor
Re: Malý závěsný motor
dohledal jsem ty závěsný motory, co se tu prodávaly.
Mehanotechnika izola "delfin"
https://www.ebay.ie/itm/166336827458
informace je v Modelář 3/64 - 3x z Jugoslávie, str.245
no a ten ruský - 3/73
ten oranžový je údajně z Taiwanu a podstatně novější
Jiri, pokud ti nebude vadit, že tomu závěsnému motoru - viz odkaz MPml na aukro, chybí ten bílý horní kryt a budeš si muset znovu udělat otočný závěs, tak se ozvi přes SZ.
P.S. ...a funguje, vyzkoušeno.
Hitec Aurora 9X
MPml píše:------------
Hele, to je snad přesně to, co jsem si z toho CCCP před 50 léty přivezl.
pokud jsi ho tehdy z CCCP přivezl, tak to bude on - jiný typ snad ani nedělali.
Prostě byl ten závěsný motor (viz ta fotka) - buď samostatně a nebo s takovým plastikovým hračkočlunem. No a pak dělali takový hřídelový pohon, ten byl dost tragický (ještě horší než igla), protože v tom byly takový sovětský feritový magnety co nemagnetovaly
. Tehdy se to tunilo tak, že se koupily dva kulatý ferity v drobným zboží a ty k tomu zvenku přicvakly - pak se to o 100% zlepšilo a bylo to i použitelný.
Fotku (možná i kus) bych taky našel.
Ty oranžový závěsný motory (zatím to tak vypadá) byly prý dovezený z Taiwanu, včetně těch 550 Johnson (dvě varianty - jedna na plechovým loži, druhá s takovou malou mosaznou zubačkou) - v Budwayzu to měli v modelářský prodejně u věže.
Minimálně dva až tři jsem i měl, odešly poměrně brzo - protože natekla voda do nohy (přes tu netěsníci gumku u hřídele) a pak to celý (ten motor) sežrala koroze.
btw - když už se tu řeší co se sem kdysi dovezlo - tak někdy okolo 1970 se přivezly z SRN závěsný motory Graupner - uvnitř byl Monoperm, v noze dole převod dvojicí kuželových kol s přímým ozubením. Vzhled super, životnost problematická, protože axiální ložisko u šroubu se prakticky hned vyběhlo, takže se kola odtlačila od sebe a začalo to kmitat a přestalo to jet a akorát to topilo. Oprava byla triviální - vzal se špendlík s skleněnou hlavičkoum ohřál nad svíčkou a píchnul do desky nohy. Hlavička pak axiálně tlačila do šroubu a tím vymezovala vůli. Pak to opět fungovalo.
V mém Čolkovi (s Variophonem), asi rok tak 1971
no a lepší současná fotka
https://aukro.cz/retro-lodni-motor-zave ... 6993691365
tady je ten Marx Monoperm, co byl v tom závěsným motoru - byly dvě verze - bez desky do toho závěsu, s deskou pro normální lodní hřídel přes šedivou ABS kardan spojku - vlastní motor je ale úplně identický, včetně toho integrovaného přepínače směru otáčení
http://www.hobbymodelismo.com.br/detalh ... od=GR288/6
Ten ponořený stříďák, jak psal TomasC, by mohl být nejjednoduším řešením. Škoda, že to v diskuzi hned zapadlo. Ale odkazovaný 3D tištěný JET vypadá taky skvěle.
http://semos333.rajce.idnes.cz/
A ještě je škoda, že to neměl vytažené z vody a v detailu. Ale jinak to vypadalo, že výkon by to mít mělo.
Hitec Aurora 9X
semo píše:Ten ponořený stříďák, jak psal TomasC, by mohl být nejjednoduším řešením. Škoda, že to v diskuzi hned zapadlo. Ale odkazovaný 3D tištěný JET vypadá taky skvěle.
U ponořeného stříďáku budou problém ložiska. Taky hřídel nemusí být nerez.
Asi při pravidelném mazání by to přežilo, ale měnit to na takhle malém motorku se asi moc cenově nevyplatí.
Stříďáky do vody už dříve tady dával UFOUN, určitě tady budou s ním i příspěvky.
- TomasC
- Site Admin
MPml píše:No a pak dělali takový hřídelový pohon, ten byl dost tragický (ještě horší než igla), protože v tom byly takový sovětský feritový magnety co nemagnetovaly. Tehdy se to tunilo tak, že se koupily dva kulatý ferity v drobným zboží a ty k tomu zvenku přicvakly - pak se to o 100% zlepšilo a bylo to i použitelný.
Moje první loďka inspirovaná plánkem LABE měla přesně tenhle pohon. Slza pamětníka....
- TomasC
- Site Admin
dudaj píše:U ponořeného stříďáku budou problém ložiska. Taky hřídel nemusí být nerez.
Mám to doma v šuplíku od té doby, tak se mohu podívat v jakém jsou stavu ložiska. Cena motorku byla nula, z rozbité coptery.
Nějaký ten "Nanoprotech" by třeba nepomohl?
Jiří: Co zkusit někde sehnat malý RC vrtulníček, který má vzadu malý elektromotorek? Uřízl by jste si z té ocasní trubky kolik by bylo potřeba a horní část kde bývá obvykle motor nějak vyrobit, třeba 3D tisk? Nebo nedá se koupit nějaký plastikový model člunu s takovým motorem popř. hračka?
varok píše:Jiří: Co zkusit někde sehnat malý RC vrtulníček, který má vzadu malý elektromotorek? Uřízl by jste si z té ocasní trubky kolik by bylo potřeba a horní část kde bývá obvykle motor nějak vyrobit, třeba 3D tisk? Nebo nedá se koupit nějaký plastikový model člunu s takovým motorem popř. hračka?
Dá se koupit, ale je to investice v řádech stovek až tisícovky, takže to by mohl rovnou koupit nový člun, včetně ovládání, a ne reinkarnovat něco starého, aspoň tak bych to viděl já.
Hitec Aurora 9X
● Docela zásadní otázkou je zda Jiri má záměr navrhnout volný nebo RC Model. Pokud RC tak zda motor s lodním šroubem + na servu kormidlo, případně servem natáčený celý závěsný motor. Nebo zda dost používanou koncepci dvojice (levý + pravý) řízených motorů. Pokud se po jízdě ponořené motory dostatečně vysuší vyhovovaly by (pro EU sladkou vodu) jak DC tak AC motory ošetřené nějakým https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=na ... gJMB_D_BwE
● Pro ponorku do jezírka jsem kdysi zkoušel: Kulaté Speed 180, tak "placaté" 130 GMElectronic a další prodejci. Pouzdro hřídele smršťovačka přímo na osce motorku
● Ocasní motorek (bez ocasního pylonu) má v ND za 40,- MojeRC 645934-15 Ocasní motor s krytem ( 53177 )
● Ten servem natáčený celý závěsný motor by byl hezké modelové řešení obdoba video 2. nafukovací člun s přídavným motorem
● DC Jako příklad motor v USB větráčku chod v (čisté kohoutkové) vodě čas od cca 1:10 do 2:00
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=s3NI0WrbdY4[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=dtEPcp0faB0[/youtube]
Naposledy upravil(a) guchar dne čtv 30.11.2023 11:29, celkem upraveno 3 x.
