Porovnání motoru Mega 16/15/5CE F5J a XPower F2919/10 F5J
Ahoj
Řeším novy motor do F5J, rozpětí 3,8m, cca 1600g.
Uvažuji nad motory Mega 16/15/5CE F5J a nebo XPower F2919/10 F5J Light.
Napájeni 3S LiPol, vrtule Aeronaut 10x6.
Muže někdo poradit, který bude vhodnější.
Jestli bude někdo hodny a má přístup na E-Calc poprosil bych o výstřižek obrazovky s těmito motory s parametry výše
Děkuji.
Děkuji.
- TomasC
- Site Admin
Re: Porovnání motoru Mega 16/15/5CE F5J a XPower F2919/10 F5
Zde to máš. Nesnadná volba.. Osobně zapouzdřené oběžky nemusím. Rozhodně mi přijde 10x6 už docela hraniční.
Sorry, ale tady na tom vůbec není co řešit... Ty zapouzdřené oběžky (Dualsky či Xpower) dnes létá v F5J tak 75% pilotů včetně naprosté špičky, naopak Megy napřímo jsou už úplně mimo a dnes už ji patrně nemá vůbec nikdo.
To byla takové epizoda v historii F5J, ale nebylo to nikdy nic moc.
Podrobnosti jsou zde:
https://stoupak.cz/forum/f5j/12829-moto ... ti?start=0
https://f3j.com/pages/prestige-motorsetups
https://jojoen.no/div/2020testingmotor.pdf
PRESTIGE 2PK UltraLight (1120-1260), Light (1430-1850), Windy (1540-2100), Demon F3F
AlešM píše:Ahoj
Děkuji.
ahoj
lietam v ťažkom 1500g f5J Xpower od topmodel windy s 10/6
uplne v pohodw na 4S650
Ahoj, létám XPower F2919/10 s RF 10x6 na 3článek 1300mAh 100Ca pohoda. Stoupavost ani odběr změřený nemám, ale motor i baterka to dává v pohodě. Obojí studené. Stoupavost bude odhadem nějakých 10-13 m/s. Můžu ti ji změřit přesněji až půjdu zase létat. Letovka je při rozpětí 3,85m 1450g.
Ahoj
Děkuji za výstupy z E-Calku a rady.
Již jsem se rozhodl pro F2919/10 (objednán) s vrtulí 10x6.
Jak výkonný regulátor používáte k tomuto motorku, doporučený je 40A, ale na základě zjištěných informací různě po internetu si vezme výrazně více A.
Kužel mám pr. 30mm se Z-trámcem 25mm rozteč a list Aeronaut Z 10x6. Regulátor již mám zakoupený 40A(50spička), ale nejsem si jistý jestli stačí.
Našel jsem konfigurace s regulátorem 35A CC, ale také s 50A a 60A.
Tak nevím.....
Tak nevím.....
Hlavně pozor na tu vrtuli, je 10x6 a 10x6, rozdíl je už několik ampér podle toho o jakého výrobce jde a především, pozor na to na jakou rozteč trámce ji nasadíš.
vrtule Aeronaut Cam-Carbon 10x6 Z (má větší odběr než třeba uhlíková RF)
https://www.jino.cz/sklopne-listy-10x6- ... bon-z_1544
trámec rozteč 25mm (zase je menší než se běžně používá)
vrtuli a kužel již mám doma.
No jestli máš doma Aeronaut 10x6, tak jdi nakupovat jinou. S debatovanými oběžkami se totiž Aeronauty trhají, byla k vidění i totálka F5J po ulétnutí listu, bohužel... Chce to uhlíkové, otáčky jsou zkrátka dost vysoké.
Přesně toto mě napadlo už včera, ale neměl jsem čas to sem napsat. Díky Tomáši.
Ahoj
Děkuji za rady
Objednám tedy vrtuli GM 10x6
https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt. ... cislo=3682
... doporučený regulátor? stačí 40A?
nemám čím změřit proud pod plynem a navíc již ho mám doma.
Děkuji za rady
Určitě na F5J stačí, není to setup na hraně, já to nelítám, ale tyto údaje jsou na Topmodelu:
Měření:
Vrtule : AERONAUT CAM CARBON 10x6"
Regulátor : XPower XSreg40
Baterie : Hot-LiPS VHD 1300 3S1P
RPM: 11900
Odběr proudu : 34A
Tah : 1.5kg
Vrtule : XPower CARBON 10x6"
RPM: 12000
Odběr proudu : 32A
Tah : 1.4kg
Vrtule : XPower CARBON 11x6"
RPM: 11000
Odběr proudu : 37A
Tah : 1.7kg
Měření:
RPM: 11900
Odběr proudu : 34A
Tah : 1.5kg
RPM: 12000
Odběr proudu : 32A
Tah : 1.4kg
RPM: 11000
Odběr proudu : 37A
Tah : 1.7kg
Re: Porovnání motoru Mega 16/15/5CE F5J a XPower F2919/10 F5J
XPower F2910/10 (ale XLight) letam v souteznim F5J s 3S 650mah a 10x6 vrtuli. Vaha vetsinou 1250g (nalozeny az 1400g). Regl mam YGE 35LVT a proudove spicky tusim 48A. Ale na plny plyn moc neletam - max. pri startu "rychle" dopredu, nebo naopak posledni 5s-10s jeste na posledni chvili nastoupat. Letal jsem i 11x6, je to jeste trosku lepsi nez 10x6 ale uz je to dost na hrane.
Tady mas test video xlite verze s 10x6:
A tady nejake testovani od Aliho:
