Převážně kluzák z Lidlu, s motorem i bez něj
Re: Převážně kluzák z Lidlu, s motorem i bez něj
zelkar píše:
Byl jsem se teď podívat a je to tlustá odtokovka.
Tlustou odtokovku má úzkotrupí model. Mám jeden ještě nepoužitý. Pak mám dva širokotrupé. A ty mají tenkou odtokovku. Na jednom mám na křídle dva motory a ten druhý širokotrupí bude mít jeden motor v čumáku. Už se na tom pomalu pracuje.
No přiznám se mě se do Břeclavi moc nechtělo, tak jsem v Lidlu nebyl a jak vidím o nic jsem nepřišel. Úzkotrupé nechcu.
V každém případě Ti zelkare děkuju za info.
- TomasC
- Site Admin
Přesně, úzký trup a tlustá odtokovka. Škoda...
Taky jsem na něj dnes v Lídlu koukal, nakonec to ale vyhrála o koji vedle za 200kč mikina s kapsama a světe div se, bez kapucy s normálním límcem.
- Celeron
TomasC píše:Přesně, úzký trup a tlustá odtokovka. Škoda...
Taky jsem jednu krabici rozškubnul. Ale i když nebyl v letáku, tak mají i Drsoně, kterej je asi o půlku menší. Zástavbu jsem dělal před pár lety a dodnes lítá jak ďas.
Tak jsem dneska koupil posledního tenko-odtokovkového malého. Vidím to tak že dostane dmychadlo...
My sme včera na lúke Lidla /hádzadlo/ rozpolili. Už som ho ale zlepil.
Zaujímavé, že kedysi som iný kus hádzal z celej sily kruhovým hodom, to boli brutál pády a nikdy sa nezlomil. Včera normálne kĺznutie z ruky, vyletel asi 4m vysoko, následne hviezda a chvost čistý lom /ktorý sa dal úplne presne zlepiť/.
Pozeral som na našom Lidl webe a nikde ho nevidím predávať.
Když místo tlusté odtokovky přidám 5x30 odtokovku z balzy, máte někdo vyzkoušené. Nebo je to slepá ulička.
Mám roky v šuplíku MEGu 16/7/12, a tak jsem na zkoušku lídláka koupil.
HLA píše:Když místo tlusté odtokovky přidám 5x30 odtokovku z balzy, máte někdo vyzkoušené. Nebo je to slepá ulička.
Bude to fungovat. Nebo to dej na pant a máš rovnou křidélka.
- Celeron
Furt ale zůstává problém s trupem. Bez vyztužení je zadek před směrovkou "praskací" a to hlavně pokud se zeslabí umístěním serva výškovky. No a do čumáku se taky motor neschová jako o širokýho nízkoodtokovkovým, musí být odkrytej. No a baterku jsem zatím nezkoumal, jestli a jaká by se vešla po dýlce v trupu pod křídlem.
Celeron píše:Furt ale zůstává problém s trupem. Bez vyztužení je zadek před směrovkou "praskací" a to hlavně pokud se zeslabí umístěním serva výškovky. No a do čumáku se taky motor neschová jako o širokýho nízkoodtokovkovým, musí být odkrytej. No a baterku jsem zatím nezkoumal, jestli a jaká by se vešla po dýlce v trupu pod křídlem.
Tak tam je asi pes zakopaný. Možno ten môj prvý bol iná verzia, lebo tento sa odlomil ako nič.
HLA: "Když místo tlusté odtokovky", to znamená, že tú balzu iba prilepíš na existujúce krídlo, alebo najskôr odrežeš časť z EPP a potom dáš balzu?
- Celeron
Obávám se, že když tam dáš balzovou odtokovku, tak úhel klínu EPP křídla a balzy křidýlka či odtokovky bude dost rozdílnej a čert ví, jak se to bude chovat.
hranu pri nadpojení by musel zabrúsiť, ale aj tak by sa mu vlastne zmenil profil. Ďalšia vec je, že už by to lietadlo nebolo na také použitie na aké bolo vyrobené, teda "otloukánek".
- Celeron
Ono by se taky podle kladných a záporných géček jinak kroutilo docela pružný EPP křídlo a o dost pevnější odtokovka.
Re: Byl jsem si zalétat modelem letadla - dojmy, zážitky, fo
Co to je ten Jasoň?
Jak vypadá?
- Celeron
Jasoň je mý pojmenování většího lídláka s ostřejšíma odtokovkama. Pak mám ještě malýho lídlaka pojmenovanýho Drsoň, protože se chová trochu drsně.
Jasoň a Drsoň jsou princové z Cimrmanovy hry Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Jasoň hodný, Drsoň je zlý.
