ČILLI 2 F5L /F3L
Karel Svoboda
ČILLI 2 F5L /F3L
#1 Příspěvek od Karel Svoboda »
Čilli 2 model ketegorie F5L/F3L.
Jsou použity základní materiály. Balsa , uhlíková trubka, překližka letecká a topolová.
Stavba probíhá na rovné desce. Křídlo se lepí v přípravku dodaný ve stavebnici.
Profil křídla je použitý jeden z nejmodernějších v současné době. Model než se dal do prodeje prošel dlouhodobím testováním a dolaďováním detailů až k úplné spokojenosti závodníků.
Přibylo mnoho detailů pro co nejlepší výkony a jednoduchou stavbu.
K dispozici jsou profesionálně šité obaly křídla. Pro fajnšmekry je možnost stavby lomené VOP do V s možností řízení jedním nebo dvěma servi. Ta dává modelu klid při kroužení a drží pěkně stopu.
Je vyráběná i varianrta trupu pro motor se zadní montáží (T Moter F 60).
Cena stavebnice je 4600,- Kč.
Naposledy upravil(a) Karel Svoboda dne sob 20.12.2025 22:26, celkem upraveno 9 x.
HONZIK 22
Re: ČILLI F5L /F3L
#2 Příspěvek od HONZIK 22 »
Ano o profilu se vedla rec .
viewtopic.php?f=152&t=89332&start=15
Cilli vypada velice pohledne a jestli nazev sugeruje schopnost lepsiho pronikani proti vetru ,tim lip.
Dokonce i ocasky se mi libi i kdyz jsem priznivcem klasickych.
A netrojite vzepeti kridel.
Jednochutost je take znamka promyslenosti. To je klad. :mrgreen:
Karel Svoboda
Re: ČILLI F5L /F3L
#3 Příspěvek od Karel Svoboda »
Stavebnice bude obsahovat vše co na dokončení budete potřebovat. Možnost i ocásky křížek.
Vyfrézovaná žebra křídla, ocasní plochy, gondola trupu. Šablona pro stavbu křídla. Spojka křídla je uhlíková kulatina průmět 7 mm. A místo zátěže se použije spojka železná. Zátěž je pak cca 100g.
Brzda je poháněná přímo pákou serve. Pro spojení s trupem slouží žlutý tříkolílový konektor. Zároveň slouží jako spojení křídla s gondolou. Drží docela dost, není třeba jiného pojištění proti pohybu křídla.
Křídlo střed má uhlíkový nosník trubkou pr. 8/7 mm s přechodem na 7/6 a 5/4. Náběžná hrana je uhlíková kulatina pr. 3 mm. Spolu s pomocným nosníkem je to celé dostatečně pevné.
Spojka křídla se nasouvá do hliníkové trubičky 7/8 mm, která je přilepená k uhlíkové trubce a omotaná kevlarovou nití. Svrchu a zespod je smrkový nosník 2x8 mm.
Střed křídla má vzepětí 2 stupně a ucho 8 nebo 10 stupňů.
Všechny spoje, kde je spojka jsou omotaná kevlarovou nití a přelepeno řídkou vteřinovkou.
Motýlek je oddělávací a v pozici ho drží magnet. Takže se nemusí jinak zajišťovat.
Sada elektro pohonu za dobré peníze a s výškoměrem:
Motor Kavan 2225/1600.
Vrtule 3S - 450mAh 8/6 Aeronaut
Regulátor Kavan 30 SB.
KAVAN RESitch.
Naposledy upravil(a) Karel Svoboda dne sob 27.12.2025 17:05, celkem upraveno 2 x.
Karel Svoboda
Re: ČILLI F5L /F3L
#4 Příspěvek od Karel Svoboda »
Stavba ocasních ploch do V, je velice rychlá a jednoduchá.
Sestavíme nasucho, bez lepidla. Když vše pasuje jak má, zakápneme řídkou vteřinovkou. Zalepíme plastové trubičky.
Komplet přebrousíme a zaoblíme náběžnou hranu . Klapku nabrousíme do úkosu. Nezapomeneme ná úkos v místě pantu cca 30 stupňů. Ukončení z překližky 1,2 mm lepíme až po nasazení na trup společně s protikusem.
Po přilepení překližky je vše připraveno na potah.
Po potažení zbývá zavěsit klapku k véčku. Lepí se na izolepu. Postup je na plánku.
Karel Svoboda
Re: ČILLI F5L /F3L
#5 Příspěvek od Karel Svoboda »
Již se vavyrábí.
Naposledy upravil(a) Karel Svoboda dne sob 27.12.2025 17:07, celkem upraveno 1 x.
MaxKin
Re: ČILLI F5L /F3L
#6 Příspěvek od MaxKin »
Kdy bude dostupný ??
Karel Svoboda
Re: ČILLI F5L /F3L
#7 Příspěvek od Karel Svoboda »
Model prošel zdárně testem na první soutěži. Myslím, že stavebnici mohu pustit do světa. Cca 4 týdny bude v prodeji.
Re: ČILLI F5L /F3L
#8 Příspěvek od tomashr »
Za mne bych hodnotil dobře dojem z křídla, to se mi líbilo a věřím, že se bude fakt snadno stavět.
Na rovinu se mi tak moc nelíbí trup (podobný jako u Mirai), za mne bych ho podstatně ořezal, ale chápu, že to je tak řešeno pro jednoduchost a dobrou přijatelnost pro běžné zákazníky, kteří by "gynekologii" třeba jako u Wiki moc neocenili :-)
Ale celkově opravdu proč ne, dojmy z pohledu v reálu nebyly nijak špatné.
Karel Svoboda
Re: ČILLI F5L /F3L
#9 Příspěvek od Karel Svoboda »
Jo jo máš pravdu. Ale projev letu je hlavně o křídle. Trup je z Mirae upravený a zjednodušený a podstatně kratší čumák. Osvědčil se přístup z boku. Daleko více místa a dobrý přístup. Mám i variantu s kabinkou, ale uspořádaní komponentů je horší a je omezá šíře baterie. První dvě kola jsem si prokoučoval sám. Jinak spokojenost.
Mám tři spojky o hmotnostui 12g, 40g a 65g . Létal jsem celou dobu s tou nejtěžší a ještě by to klidně chtělo. Ten vítr byl hraniční a na časech to bylo hodně vidět. O přistáních ani nemluvím.
Karel Svoboda
Re: ČILLI F5L /F3L
#10 Příspěvek od Karel Svoboda »
Ještě jedna důležitá věc, nezavírejte předčasně trup v místě pouzdra spojky a konektoru serva brzdy. Serva pro VOP a SOP u elektro verze jsou pod centroplánem v dodané desce serv. Pouzdro trubky a konektor lepíme až po sesazení křídel k trupu. Tak máme stoprocentně správnou polohu gondoly trupu a křídla.
V dodané uhlíkové trubce už jsou vyfrézované a vyvrtané všechny potřebné otvory.
Naposledy upravil(a) Karel Svoboda dne sob 27.12.2025 17:08, celkem upraveno 2 x.
heczkot
Re: ČILLI F5L /F3L
#11 Příspěvek od heczkot »
Zajímavé letadlo, závidím přechody různých fólií na křídle (to neumím).
Uhlíkové vyztužení bočnic přední části trupu viditelné na fotkách je v souladu s pravidly? Až dosud jsem si myslel, že jsou přípustné jen uhlíkové polotovary na nosník křídla a ocasní nosník trupu, plus olaminování spodní přední části trupu, jinak dřevo.
Karel Svoboda
Re: ČILLI F5L /F3L
#12 Příspěvek od Karel Svoboda »
Nebojte, vše je na 100% v souladu s pravidly.
Re: ČILLI F5L /F3L
#13 Příspěvek od tomashr »
heczkot píše:plus olaminování spodní přední části trupu, jinak dřevo.
Tohle ale právě v pravidlech vůbec není - klasický příklad, jak vznikají fámy... V pravidlech není nic o "olaminování spodní přední části", je tam definice, že zesílení nesmí být na více než 1/3 povrchu. Ale jestli si to člověk dá dolů, nahoru nebo třeba pod křídlo prostě limitováno není, jen maximum plochy.
Kdybych chtěl být na Karla Svobodu hodně zlý, tak by se spíš dalo nad formulací spekulovat v tom směru, že to v originále zní spíš jako zesílení povrchu (z kontextu míněno vnějšího) a on to má na "vnitřním povrchu", ale není to úplně jednoznačné a velmi pochybuju, že by to někdo chtěl řešit (zejména když tou celkovou plochou je velmi hluboko pod třetinou). Ale jak říkám - opravdu nejde o povolení jen na spodku!
Na okraj - tohle pravidlo je docela důležité znát i pro opravy. Zrovna nedávno se mi podařilo přelomit trup u Wiki elektro - je naprosto legální to natupo slepit a pak přetáhnout dokola páskem biaxu v místě zlomu, což je optimální oprava. Tedy až se trup přelomí 5x, tak pak by. se už musela hlídat plocha výztuh, ale to mi snad nehrozí :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
heczkot
Re: ČILLI F5L /F3L
#14 Příspěvek od heczkot »
Děkuji za rychlé vysvětlení, měl jsem si nejdřív přečíst pravidla:
5.L.3.1. The model is built mainly with wooden parts. The following methods are permitted:
a) Wings built with ribs, open or covered by wood, “D-box”, solid wood wings or a combination of
solid wood and ribs.
b) All parts must be made from wood except for leading-edge, spar(s) and joiners of the wing
panels.
c) The surface of the wings may be covered by film, silk, paper or polyester-fabric.
Specifications a) to c) are applicable for tailplanes too.
d) The distance between the rear edge of the spoilers and the trailing edge must be at least 5
cm. One or two servos may activate the spoilers.
e) The fuselage must be made entirely from wood, or with a tail boom made from
fibreglass/carbon (GRP/CFRP) or Kevlar tube or profile. The tube/profile must not extend the
front half of the wing area.
f) The wooden surface of the fuselage may be covered with fibreglass/carbon (GRP/CFRP) or
Kevlar, but not more than a maximum of 1/3rd of the total area. The surface may be protected
with varnish or as described at c).
g) Hinges and control rods are exempted from the GRP/CFRP constraint.
h) The tow hook must not be larger than 5 mm in frontal width and 15 mm frontal height. It may
be adjustable, but not by the radio. The release must not be executed by radio either.
Karel Svoboda
Re: ČILLI F5L /F3L
#15 Příspěvek od Karel Svoboda »
Křídlo se staví na rovné desce.
Nejprve si žebra vyrovnáme na plán podle velikosti a přesného tvaru.
Lepit začneme od středových žeber. Na překližkové žebro 0,8 mm nalepíme balsové 3 mm přesně podle otvorů 3 mm.
Lepíme zrcadlově pravé a levé.
Žebra nasuneme ve předu do šablony podle velikosti a poloze na plánku.
Nasuneme odtokovou hranu do drážek. Tím máme zaručenou správnou polohu a zozteč.
Vsuneme zdrsněnou a odmaštěnou uhlíkovou trubku 8/7 a zadní smrkový nosník 5x3 mm.
V místě uložení serva brzdy nalepíme balsovou desku s rámečkem pro servo E Max ES 9051
Naposledy upravil(a) Karel Svoboda dne úte 23.07.2024 22:39, celkem upraveno 4 x.
Zpět na „Větroně RES“
