Futaba T16IZ
Petronel
Re: Futaba T16IZ
#361 Příspěvek od Petronel »
Díky za odpověď, doufal jsem, že existuje řešení.
aviatika
Futaba T16IZ
#362 Příspěvek od aviatika »
Je to tak, jediné čo sa dá priamo zistiť je sila signálu z príjmača príjmaného vysielačom. Toto sa dá vyčítať aj z logu ako status v 3 stupňoch od 0 do 3. Je ale možnosť získať info o kvalite vysielaného signálu aj v reálnom čase. Tele-senzor Unisens-E od SM-Modellbau okrem iných dát posiela do vysielača aj info o kvalie príjmaného signálu v stupňoch 25/50/75/100. Toto si vieš zobraziť vo vysielači aj nastaviť k tomu napríklad alarm. No a samozrejme info potom nájdeš aj v zápise z logu, ak si ho teda dáš nahrávať.
[album]7374[/album]
Luboš - www.aviatika.sk
MomoBrut
Re: Futaba T16IZ
#363 Příspěvek od MomoBrut »
Ano Unilog a Unisens používám v modelech už asi 5 let a jeden z důvodů je možnost hlášky tohoto parametru. Na fotce je poslední verze systému ...
Petronel
Re: Futaba T16IZ
#364 Příspěvek od Petronel »
Díky pánové za tipy a rady. Je to určitě perfektní, jenom do úzkých trupů větroňů je to trochu nešikovné řešení. Do letadel jinak pro Futabisty asi jediná možná volba.
aviatika
Futaba T16IZ
#365 Příspěvek od aviatika »
Neviem ako až úzke trupy máš, ale mne nepríde Unilog ako niečo veľké. S rozmermy 42x25x10 mm a hmotnosťou 9 g sa dá umiestniť takmer všade. A dokáže toho skutočne veľa. Inak firma SM-modellbau teda Stephan Merz je na trhu už od čias, kedy ešte ani telemetria nebola. Robí úžasné zariadenia a s vlastnej skúsenosti môžem doporučiť. Nemám dôvod robiť reklamu, ale čo je dobré je dobré. A pre mňa ešte jeden dôležitý argument - žiadna Čína ale vyrobené v Európe!
[album]7375[/album]
aviatika
Futaba T16IZ
#366 Příspěvek od aviatika »
Aktualizácia SW V7.0 / V5.0 pre 16IZ / 16IZS bola dnes vydaná. Nastavenia pre gyro CGY770R a potvrdenie vypnutia vysielača.
[album]7409[/album]
zean
Re: Futaba T16IZ
#367 Příspěvek od zean »
Vyměnil jsem serva na flaperonech STORK 4 (KST X10), táhla a páky stejná délka. Koncový bod nastaven. Dá se nastavit křivka průběhu chodu serva, aby chodily obě klapky stejně?
Dík Tonda ;)
zean
Futaba T16IZ
#368 Příspěvek od zean »
Jedná se o konfiguraci butterfly ovládáno pákou plynu. :!:
prikrylm
Re: Futaba T16IZ
#369 Příspěvek od prikrylm »
zean píše: čtv 29.05.2025 13:57 Dá se nastavit křivka průběhu chodu serva, aby chodily obě klapky stejně?
Přímo na kanál to prý nejde (manuál, web...), ale přimícháním volného mixu by se takové nastavení dosáhnout dalo.
Pokud se u serv nastaví neutrály/subtrimy, aby byly klapky v neutrálu/nahoře a výchylky, aby byly u obou klapek stejné, tak klapky nechodí stejně?
zean
Re: Futaba T16IZ
#370 Příspěvek od zean »
Znovu jsem proměřil a příčinou zřejmě je, že každý výstup serva má jinou vzdálenost od osy otáčení klapky. Pohrál jsem si s nastavením a uvidíme. ;)
AlešM
Re: Futaba T16IZ
#371 Příspěvek od AlešM »
Ahoj
Tohle nastavení co potřebuješ je naprosto jednoduché a je využitelné pro jakoukoliv kombinaci serv co mají chodit naprosto stejně (přesně - pomocí bodové křivky)
Jen se to provádí na dvou rozdílných místech-proto to není hned zřejmé.
- v mixeru (muže být i předpřipravený mix, třeba buterfly - tvůj případ) nastavíš chod jednoto serval (pozice, koncové body,...) a přidáš druhé
- přesnou dráhu pohybu druhého serva nastavíš pomocí křivky v menu MODEL - AFR (začneš na druhé obrazovce :D vybereš servo, pak se vrátíš na první obrazovku a pohyb přesně nastavíš křivkou v tolika bodech, v kolika budeš potřebovat)
zean
Re: Futaba T16IZ
#372 Příspěvek od zean »
V nastavení AFR nenastavím křivku pro každé servo zvlášť, pohybují se obě najednou :|
AlešM
Re: Futaba T16IZ
#373 Příspěvek od AlešM »
dobře :D
Tak potom je řešením volný mix klapka 1 do klapka 2
Tam je křivka pro podřízené servo
Pokud teď máš na klapky nějaký předpřipravený míx , ten necháš aktivní, v mixu klapka 1 - klapka 2 pouze upravíš chod serva.
zean
Re: Futaba T16IZ
#374 Příspěvek od zean »
Tak jsem nakonec použil volný mix J2 (knipl plynu) a flap 2 (2 servo klapky) a vytvořil křivku. Dík za nasměrování. Tonda ;)
