RC souprava
[quote="Šeba"] Neviem či je to vhodné éro pre začiatok.... ale je to tvoj výber.
Tam by bolo vhodné asi 5 kanálvé rádio. Neviem ako to má riešené kridelká, či jedným, alebo dvoma servami. Ak sú tam dve, je lepšie počítačové rádio, ak Y kábel.
Navyše ak budeš mať časom viac modelov, potom je strašne nepríjemné v prípade rádia typu Zebra, zakaždým nanovo všetko nastavovať, prepínať reverzy, trimovať.... u Comp rádia vyberieš model z pameti a máš to tak, ako si to posledne nechal. A práve trimovanie a zálet nesie največšie riziko pre model.
Rozumnejšie by si mal fakt kúpiť neakú lepšiu bazárovku -trebárs Futabu FC16, FX18, Optica, Eclipsu, MC12, MC16, MX12... a máš na neaký čas vystarané.
http://lubo111.rajce.idnes.cz
- IK33
Zebra 4 FM vo verzii PRO nie je najhoršia voľba. Už pár rokov ich používam na ovládanie rybárskych lodí a sú spoľahlivé - ALE !!!
Ak máš možnosť prihodiť na nákup RC súpravy cca. 1000 - 1500 Kč tak to rozhodne urob. Skoro každý z nás začínal modelárčiť v princípe s rovnakou RC súpravou - teda nie digitálnou. Určite si polietaš a budeš spokojný až do chvíle keď rozbiješ lietadlo, lebo po prechode na iný model si zabudol na svojej súprave niečo prepnúť inak ako vyžadoval predchádzajúci model. Nepotrebuješ digitálnu RC súpravu, ale ak sa modelárstvu mieniš venovať pár rokov, kúp už teraz poriadnejšiu - minimálne Hitec Flesch 5 alebo Optic, prípadne Futabu FC-16, FC-18, F4TX, F6TX z bazáru a o základné problémy máš postarané. Teraz kopa modelárov prechádza na 2,4 GHz a tak by nákup používanej súpravy nemal byť náročný.
Každý modelár by už po niekoľkoročných skúsenostiach nechcel RC súpravy na ktoré si sa pítal. Kúp si lepšiu.
Jiří Kolář-BAN1
Pro Šeba:
Sice nejsem moc oblíbený debatér(podle shlédnutí a ohlasů odpůrců je to však velmi dobré), přesto můžu podat pomocnou ruku. Pokud čteš vlákna o mně, tak určitě víš, že nabízím rádio MC-12(Graupner) + pult + kabel na naučení s Hitecem ,zdarma. Je to dobré rádio pro začátek-"computer".Jsou tam sice kanály jako u Hitecu, ale dá se to vrátit do pův. stavu. Dělal to p. Hnízdil(srvis Graupner). Úprava+ kabel stála 600Kč. Vrácení určitě méně. Příští týden tady mají být pyloňáci. Zavolám p. Hnízdilovi, kolik by úprava zpět stála(on sem jezdí také). Pokud máš zájem daruji Ti to rádio. My ho už nepotřebujeme. Leží ve skříni.
- saldy
rc souprava
zdravím,
potřebuju prosím poradit zakoupil sem vysílač robbe futaba FX18 pro jednoduchý model ponorky-potřebuju pouze aby to reagovalo na 3 serva a elektromotorek...jenže to má milion funkcí a já se v návodu vůbec nevyznám-před tim sem měl levnou 2kanálovku a nic sem tam nemusel řešit-hned to reagovalo na model.můžete poradit jakým směrem se mám dát aby to fungovalo? přijímač je origoš ze setu,zkusil sem to nastavit na PPM a mod BASIC ale furt nic dííky....
No to je divný, že nic nefunguje, musí to makat hned napoprvé bez nastavování stejně jako ta dvoukanálovka, a až když chceš ňáký další nastavení ( vel. výchylek, expa, mixy apod. ) tak teprve musíš do programu. Jaký je u toho přijímač, je to opravdu PPM ? Co krystaly ?
A co to vlastně dělá nebo nedělá - vůbec nic ? Jsou v pořádku akumulátory, jde do přijímače šťáva, jsou konektory serv a baterky správně zapojené ?
