Prosím POMOC!! Belt CP
Coaxiální vrtulníky od hraček až po průzkumné prostředky.
childintime
#106 Příspěvek od childintime »
chtel bych se zeptat jaka hlavni ozubena kola pasuji na belt cp, cetl jsem zde ze jde treba pouzit hlavni hridel z trexe tak treba jestli jde pouzit i hlavni kolo..chtel bych mit prehled co tam jde dat abych si vybral kde a co nakupovat a tak..budu rad za jakykoliv informace a rady..diky.
Mad_Box
#107 Příspěvek od Mad_Box »
Hlavní kolo pasuje z Blade 400
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
B.F.G.
Náhradní díly
#108 Příspěvek od B.F.G. »
Pozor, hlavní hřídel z T-Rexe HS 1011T-3 není úplně stejná jako na Belt CP. Je nutno převrtat spodní otvor, jinak se hřídel nezasune až do ložiska. Pokud nemáte možnost doma tuto úpravu provést, tak je zbytečné díl kupovat. :!:
Létání je věda
ËWRYBADY
#109 Příspěvek od ËWRYBADY »
Čau. Nainstloval jsem regl z MT a nastavil jsem Režim heli bez governoru, střední vybití lipol, auto časování, vypnutá brzda, měká odezva plynu.. A zdá se mi že je to takové pomalé... Hrozně pomalu se to roztáčí a tak .. Prostě chci to na lítání po obloze.. Co mám teda nastavit??
Z:Nastavitelné režimy:
- modely letadel
- modely vrtulníků s režimem udržování konstantních otáček (governor mód)
- modely vrtulníků bez režimu udržování konstantních otáček
PCO - ochrana akumulátorů
- lehké vybití pro Li-poly/Li-ion
- standardní vybití pro Li-poly/Li-ion
- hluboké vybití pro Li-poly/Li-ion
- +5 V koncové vypínání pro NiCd/NiMH
Časování (předstih) motoru
- automatické nastavení časování
- měkké časování
- standardní časování
- tvrdé časování
Režim práce brzdy
nastavitelné režimy:
- brzda vyřazena
- měkká brzda
- tvrdá brzda
Citlivost plynu
- měkká odezva plynu
- standardní odezva plynu
- rychlá odezva plynu
Dííík za odpověď !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chopso 7EW , MSH PROTOS 500 , Torsion SOLID Blades
Futaba 8FG
scarabeus
#110 Příspěvek od scarabeus »
Nepochopil jsem te. Pomale roztaceni pri startu je naopak ohromne plus, aspon nestrhas pastorky nebo prevodove kolo. Viset jsi s tim nastavenim zkousel?
ËWRYBADY
#111 Příspěvek od ËWRYBADY »
Jo to je,ale ja to myslim že je to prostě pomalý když bych chtěl pak rychleji přidat plyn tak musim chvíli počkat než to dostane ty otáčky
... tak co bych měl nastavit???
Futaba 8FG
Mad_Box
#112 Příspěvek od Mad_Box »
Máš blbě křivky. Otáčky se ti během letu nesmí měnit.
ËWRYBADY
#113 Příspěvek od ËWRYBADY »
Ne to se nemění ,ale ty jsi mi přece jednou radil ať do reglu napípám Režim heli bez governoru, střední vybití lipol, auto časování, vypnutá brzda, měká odezva plynu.. Ale to se mi zdá opravdu na začátek a na visení. Já bych to chtěl už jakoby těžší :lol: nebo na to abych si už zalítal po obloze a na to bych nastavil asi něco jinýho ... A chtěl bych poradit co..
Promiň že tak otravuju :lol: .. Díík.
Futaba 8FG
ËWRYBADY
#114 Příspěvek od ËWRYBADY »
Tak všechno sem nastavil a seřídil. Je to OK.. Ale zdá se mi že ten Belt je nějakej zatuhle .. Prostě když třeba dám páku klopení uplně dozadu tak než tam letí tak to hrozně trvá nebo se naklopý dozadu jen trošku... Mám na něm tu plastovou rot.hlavu a nezvěčený oka co nahánějí pádla. Myslíte že by to pomohlo je zvětšin. Nebo další příklad- když u neroztočené heliny dám páku konění do strany tak se ty pádla otočí jen trochu... Co mam dělat,aby byl pohyblivější... Dík za odpovědi..
Futaba 8FG
B.F.G.
Váha
#115 Příspěvek od B.F.G. »
Mám poněkud jiný dotaz, kolik váží váš Belt připravený k letu? (bez kříže atp./s křížem) Mě ukázala váha s křížem přes 800g :/
Létání je věda
ËWRYBADY
#116 Příspěvek od ËWRYBADY »
Mně bez kříže asi 700g
Futaba 8FG
ËWRYBADY
#117 Příspěvek od ËWRYBADY »
Ještě mám dotaz pro ty , co mají u Belta Upgrade rotorové hlavy na hliníkovou,tak jestli v ní je nějaký rozdíl než v plastové?? Jak letové vlastnosti ?? Vyplatí se upgrade koupit? Dík všem..
Futaba 8FG
Mad_Box
#118 Příspěvek od Mad_Box »
S kovem nemám stroch točit 3000+ s dobrejma listama. Jinak vlastnosti budou cca stejné. Základem pro slušný letový projev je hlavu ztvrdit. Protože origo je bláto. Takže veměnit kroužky a narvat k nim podložky aby hlava byla hodně tvrdá. Pak nasadit lehčí pádla protože origo jsou hodně těžká a nekvalitní. Úprav by se našlo dost co by to sneslo. Ale tohle je základ.
A jinak s 1800 baterkama jsem měl letovku cca 670g
ËWRYBADY
#119 Příspěvek od ËWRYBADY »
A ještě mám dotaz. Jak jsem tam dal ten regl z MT tak se mi pořád dost hřeje,jak je to možný..?? Vyměnil jsem akorát všechny serva za HXT900 jinak vše origo.. Co to bude dělat až koupim nový Gyro..
Našel jsem si video a to se mi přesně děje akorát nemám v háji ozubený kolo to jde normálně ,jinak na cyklice to taky takhle "hopsá" tak co mám vyměnit,by to přestalo .. Dík za odpověď
http://www.youtube.com/watch?v=RH9EHYfKUNw
Futaba 8FG
Mad_Box
#120 Příspěvek od Mad_Box »
Kolik máš procent na reglu? Chce to mít tak 70-100% jinak šíleně topí. A kola používám z Blade 400 jsou super a levná. Ale takhle mi to teda nikdy neházelo. Viděl bych to možná na moc utažený šroubek nebo něco podobného.
Zpět na „Heli - dvourotory“
