Volba pohonu pro ECO MINI
Pokud to plave na vodě, případně se potápí. Rychlíky, remorkery, plachtnice, makety.
clou
#1 Příspěvek od clou »
Zdravím všechny,
potřeboval bych pomoc s výběrem motoru a průměru šroubu pro Sideon V2. Lítám vrtulníky a mám navíc motor DYS D2225 1600 KV, nebo z Ty-rexe 450 3600KV, oba s oběžkou. Regulátor 30A. LI-po 3S 1800 mAh a 2200mAh. Obě se tam vydají.Šrouby mám dvoulist 24, 26, 28, a30mm. (hliník, mosaz). Ty větší mám na Kukorelly.
Dá se některý motor použít, a s jakým šrubem, aby to slušně jelo. Případně navrhněte nějaký jiný osvědčený pohon pro tuto loď.
Díky moc za info.
Zpět na „Lodě“
