Edge TX
Woita
Re: Edge TX
#346 Příspěvek od Woita »
zdenek-kun píše: ned 05.01.2025 22:08 Všechno nejlepší do Nového roku
Prosím o radu kde najít FW 2.10.5 v Češtině (nebo poslední v Češtině)
Nedaří se mi ho najít
A nezvážil bys přejít na anglický originál?
A češtinu jenom na zvukové hlášky. (Ty se nemění takže je shánět nemusíš, nehledě na to, že kdybys chtěl, můžeš si snadno udělat i svoje).
Ušetříš si tím spoustu honičky do budoucna, a na displeji je ta angličtina myslím v pohodě, těch pár výrazů jako elevator a throttle dáš snadno. Zvykneš si na to a do češtiny bys pak už zpátky nešel.
Navíc všechny návody a příspěvky v diskusích, na Youtube apod. bývají v angličtině.
ellet
Re: Edge TX
#347 Příspěvek od ellet »
zdenek-kun píše: ned 05.01.2025 22:08 ... kde najít FW 2.10.5 v Češtině (nebo poslední v Češtině)
Třeba tady?
zdenek-kun
Re: Edge TX
#348 Příspěvek od zdenek-kun »
Ellet= Moc,moc díky
Woita= V Anglině jsem nahrál,protože na odkazu mi to nabídlo jen jí, no a byl jsem v pr...... :roll:
Čeština lahodí oku ;)
Když si něco přeložím, za mžik zapomenu, no na jazyky mi není zhůry dáno.
zdenek-kun
Re: Edge TX
#349 Příspěvek od zdenek-kun »
Tak nahráno, Čeština je krásný jazyk :D Až na ty ( Y-I S-Z Mě-Mně atd. ) :lol:
chorche
Re: Edge TX
#350 Příspěvek od chorche »
No spis si to jen komplikujes, uz jen proto ze vetsina navodu je stejne anglicky. A tech par vyrazu se snad naucit lze
Jinak jazykove mutace lze jednoduse stahnout nebo rovnou nahrat do radia primo z https://buddy.edgetx.org/#/flash?versio ... guage%3DCZ
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
zdenek-kun
Re: Edge TX
#351 Příspěvek od zdenek-kun »
Moc díky :)
Tam mi to nabízelo jenom v en. a nedařilo se mi to přímo nahrát, tak jsem to udělal přes sd kartu
prikrylm
Re: Edge TX
#352 Příspěvek od prikrylm »
Nastavení typu vysílacího modulu (hýbací obrázek - klik)
... stalo se, že po nahrání nového ETX (jiný jazyk) se mohl netrefit do nastavení interního modulu, zejména pokud byl "větší skok" ve verzích.
je to místo obrázku v soukromé zprávě a mohlo by se i třeba někomu hodit. Ještě možná u novějších rádií pro CRSF nastavit kapku vyšší rychlost linky. Asi klidně "co to jde".
warhawk
Re: Edge TX
#353 Příspěvek od warhawk »
prikrylm píše: ned 19.01.2025 17:57 Nastavení typu vysílacího modulu (hýbací obrázek - klik)
Jakým způsobem se udělá takovýto hezký gif?
prikrylm
Re: Edge TX
#354 Příspěvek od prikrylm »
Použije se emulátor rádia v PC a nástroj "Screen to Gif".
Hodí se trochu "ubrat" FPS, aby výsledek nebyl příliš velký. A na nastavítka rádia nemusí být zrovna 30 FPS. Používám 8 FPS.
blembondo
Re: Edge TX
#355 Příspěvek od blembondo »
Queen Anne's Revenge je už pár dní venku a tady nic. Tak jen že na vědomost se dává a ano teď už se to láme na Tx s ukončenou podporou , s omezenou podporou a s podporou. Po dlouhých 13 letech od X9D je to úcty hodný výkon. Viz. https://hackmd.io/@edgetx/B12oQyQKye
https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases/tag/v2.12.0
Re: Edge TX
#356 Příspěvek od graup15 »
Vsadím se, že jakmile kapitalizace Radiomasteru dosáhne určité urovně...Edge TX jako open system skončí..stejně jako Open TX (do Frsky)
Ono i Frsky bude muset jít dolů s cenou....neb když srovnám mojí 18RS a TX15 Max...Prostě :-) Začíná v čajně hořet konkurenční boj . :-)
Mimochodem, to, že už nebude podpora hrobek...toho snad nikdo nelituje...nebo ano?
blembondo
Re: Edge TX
#357 Příspěvek od blembondo »
Vsadit se můžeš ale prohraješ stejně jako ten Číňan co žil v představě že s Bertranem Songisem vše padá a končí. Je to Open source takže v tu ránu vznikne fork a jede se dál. Ty hrobky jak píšeš mají pořád svoji hodnotu. Kouzlo je v tom že sice ne tak komfortně ale i tak tam nastavíš a odlítáš to samé co dnes jde třeba na Tx15. Pro mě je největší záhada na současném trhu RC systémů Kavan. Ekonomicky mě to nějak nevychází ale vím prd a možná je vše jinak. Mno a ten konkurenční boj je v Číně už dost dlouho. Minimálně od první vlaštovky v podobě Jumper T16.
miran50
Re: Edge TX
#358 Příspěvek od miran50 »
Mám ZORRO, udělal jsem první nastavení pro jednoduchý model a potřeboval bych "nakopnout" nějakým příkladem pro hlasové hlášení výšky po cca 5 sekundách (vario).
Na SD kartě jsou CZ sound hlášky pro čísla a rád bych našel nějaký příklad abych to nedělal pokus/omyl.
Díky
prikrylm
Re: Edge TX
#359 Příspěvek od prikrylm »
Stručně:
- v obrazovce telemetrie načíst senzory
- v obrazovce speciálních funkcí vybrat "on" funkci "play value", vybrat "alt", opakování vybrat "5" a nezapomenout povolit, zaškrtnutím posledního pole.
Za mě místo "on" raději podmínit nějakým přepínačem aby se dalo hlášení vypnout, hlášení výšky bude po pár minutách ... otravné.
Podrobněji na dotaz.
Lze i hlášení výšky, pokud je změna "nějaká", třeba 10m...
miran50
Re: Edge TX
#360 Příspěvek od miran50 »
prikrylm:
Díky za info. Mám to na přepínač a v případě potřeby si lehce zjistím výšku. S mýma dioptriemi na displeji toho moc nevidím.
