NumberOne DLG 600 (H)
Jirka Schifi Zatec
Re: NumberOne DLG 600 (H)
#151 Příspěvek od Jirka Schifi Zatec »
Ahoj VEKA ano na tom vlastne taky neni co rozvadet nebo vysvetlovat, to musi cloveku docvaknout hned ze jak jinak nez vtiranim do balsy. A samozrejme laminovaci epoxid a ne jiny ty 5.min a podobne. :D :D :D Ahoj.
TomHlavinka
#152 Příspěvek od TomHlavinka »
Odtokovky na hotovém vybroušeném křídle natřít epoxidem 285 s tužidlem 285, ale lépe 286, za chvilku natřít ještě jednou a co se do cca půl hodiny nevsákne tak utřít utěrkou. Ideálně upnout do šablony dle zkroucení a nebo každý panel impregnovat samostatně a odtokovku zatížit na desce kouskem pásoviny nebo prostě něčím rovným. Aby se to nepřilepilo, tak tam dát igelit
Veka popisuje impregnaci předem, ale to jsou mnohem větší odtokovky na lichoběžníkově křídlo. U eliptického a tak malého je lepší to dělat až na hotovém vybroušeném.
TomHlavinka
#153 Příspěvek od TomHlavinka »
Další dobrá zpráva, nová várka stavebnic, UHM trubek a časovačů je skladem.
hajaja11
#154 Příspěvek od hajaja11 »
díky za odpovědi - jsem modelář z leknutí, stavím sice pomalu, ale rád - takže vítám každou radu i když se mé dotazy mohou zdát poněkud "stupidní"
B2studio
#155 Příspěvek od B2studio »
Zdravím. Mám otázky dve (tri) . Negatívy uší robíte podložením pri lepení alebo len brúsením spodnej strany ucha? A pozitív pravej strany stredu ucha ako podložením alebo brúsením ... Ak je pozitív na pravej strane 1mm treba tento milimiter pridač na negativ pravého ucha ?
TomHlavinka
#156 Příspěvek od TomHlavinka »
Každý díl podkládám už při lepení, seřízení je pak stálejší než dodatečným nakrucováním. Broušením spodní strany by jsi takového negativu nedosáhl, protože tam tolik obrousit ani nejde. Půlky křídla lepím samostatně (ucho se středem v kuse). Konce uší podložím balsou 2-3mm na odtokovce a v místě lomení středu a ucha podložím 1mm na náběžce. Pozor při lakování, zase to chce mít upnuté na desce a podložné do požadované geometrie. Záleží však na potahu, některý táhne víc některý míň.
vrato
#157 Příspěvek od vrato »
Ahojte. Dostala sa mi do ruk tato stavebnicka. Ako brusite tvar profilu? CRD alebo mate prilozne sablonky? Alebo metoda uhlovych brusitok ako Drela?
Jirka Schifi Zatec
#158 Příspěvek od Jirka Schifi Zatec »
Ahoj Vrato,reaguji na tvuj dotaz,Ja brousim profil u hazedel tzv,od ruky neboli CRD.Ale je samozrejme mozne pouzivat jake-si merky atd. ;) ;) ;)
Zenair
#159 Příspěvek od Zenair »
Ahoj, také používám CRD metodu a pro mé létání to stačí. Nicméně poslední dobou i pro zjednodušení práce si na náběžku tisknu šablonku, která počítá s místem na brusný papír. Testoval jsem to i na odtokovku a s trochou opatrnosti je to funkční i tady. Mohu doporučit, fakt to šetří práci. Jen je třeba čistit ten šmirgl.
A myslím, že tady už takové šablonky někdo publikoval, ale nevzpomenu si na detail. Už je to nějaký čas...
vrato
#160 Příspěvek od vrato »
Tiez premyslam nad sablonkou na brusenie. Jednu som videl davno v casopise modelar. Napada mi do Xps vyrezat tvar nabezky horucim drotom a vlepit brusny papier
Zenair
#161 Příspěvek od Zenair »
To bude jistě fungovat. Vlastně je tu jen jedna nevýhoda - když se výška profilu snižuje, tak pak opět dojde na CRD. Ale i tam šablona pomůže a zrychlí práci. Jen se to pak prostě musí ručně dostáhnout...
Jirka Schifi Zatec
#162 Příspěvek od Jirka Schifi Zatec »
Ahoj,no prave neco podobneho jsem chtel taky napsat,pokud se vyska profilu postupne snizuje treba ze 7.m\m na cca 3.az 4.m\m na konci ucha tak to stejne musis dosmrdlat rucne, ;) ono pri brouseni to musis mit tzv. uz v ruce a vyjde ti pekny profil CRD,a kdyz to pak rozrezes v usich a ve strdnich castech tak to lze videt co vybrousis.Vzdy se snazim nejdrive postupne od stredu zbrusovat postune az na konec ucha vysku profilu na obe strany stejne a potom zkontrolovat aby jedna pulka nebyla tezsi nes druha a potom brousim odtokovku spolu s zebry do jakeho-si klinu az k te balse co tvori nabezku a okem kontroluji jestli je to po celem rozpeti stejne,pokud ano tak po te brousim nabezku a nakonec podbrousim malinko nabezku ze spodu.Ono se to blbe pise to chce videt,sablony nebo merky vubec nepouzivam,mam to asi uz tzv.v ruce. ;)
Jirka Schifi Zatec
#163 Příspěvek od Jirka Schifi Zatec »
Jeste dodam ze pri brouseni zbytecne nespechat a nesnazit se mit ero co nejrychleji hotove. :roll: vetsinou to potom za nic nestoji.
Jirka Schifi Zatec
#164 Příspěvek od Jirka Schifi Zatec »
Dovolim si napsat ze mala odchylka od skutecneho profilu ktery je treba na planku neni vubec zadna tragedie,ono u hazedel at uz u klasickeho hodu za trup nebo u hazedla hazeneho otockou jsou mnohem dulezite veci ktere se musi dodrzet aby ero letalo co nejlepe,a vymacknout z toho co nejlepsi vykon. ;)
vrato
#165 Příspěvek od vrato »
Vdaka, budem sa priebezne pytat...
Zpět na „Volný let“
