Název pěnového materiálu
- Celeron
Vážení, jak se jmenuje takovej ohebnej, poloprůhlednej, houževnatej bublinovej materiál, co se používá na balení místo pěnovýho polystyrénu?
Bubliny trochu větší než polystyrén, nedá se to zlomit, při stisku se to mírně deformuje ale pak vrátí zpět. Není to pěnový polyetylén?
Re: Název pěnového materiálu
Nejčastěji se IMHO používá pěnový polypropylen. V modelech používám třeba na omezení pohybu baterie nebo prostor pro přijímač.
- Celeron
Dík za tip. Myslel jsem si, že to je polyetylén nebo polypropylén. Akorát mě překvapujou u některých prodejců ceny. Těch skoro 2500 je cena za kus, kilo nebo metrák?
- Celeron
Dík za odkaz. Ještě tak vědět, jaký má která vlastnosti, jak je porovnat a co si vybrat...
Zdravím všechny
Pánové znáte někdo materiál prodávající pod názvem Vectopor ?
Ahoj bude to obdoba desek jako Graupner vector board a Pitcher super board. Pružné odolné ale na ohyb měkčí než depron, ale u některých konstrukcí je to s ním zaměnitelné co by odolnější varianta.Aven píše: sob 01.02.2025 17:10 Zdravím všechny
Bude to mít +- stejné vlastnosti jako tohle:
https://m.youtube.com/watch?v=5zFtDnw4P ... p=2AF3kAIB
Neví náhodou někdo proč se EPO, ze kterého je většina "bubliňáků" ve stavebnicích, nedá sehnat jako deskový materiál?
Tipnu si - proto, že se mnohem lépe vypěňuje do forem pod tlakem a že se tolik nepoužívá jako izolace či balicí materiál.
Mohl by někdo porovnat vlastnosti Depron/KAVAN Vectopor/EPP
například: tvrdost (pružnost), pevnost , hmotnost, vhodnost pro stavbu modelů, další ??
miran50 píše: úte 22.07.2025 20:21 Mohl by někdo porovnat vlastnosti Depron/KAVAN Vectopor/EPP
Jen v rychlosti
EPP a Kavan Vectopor jsou pružné, po deformaci se vrací do původního tvaru, Depron ne, zústane v něm vryp a nebo se zlomí.
Kavan a Depron mají hladký povrch, EPP jsou bublinky
Váhově na tom je nejlíp EPP (typické), pak bude asi Depron a o chlup nejtěžší Kavan.
Depron seženeš vlastně jen jako 3 a 6mm desky, Kavan je také deskový materiál ale ve větším sortimentu a EPP seženeš jak deskový tak ale i jako blok ze kterého můžeš vyřezat horkým drátem třeba křídlo s normálním profilem. Depron by šel řezat horkým drátem také, ale neseženeš ho jako blok a Kavan (přiznávám v ruce jsem ho neměl ale znám předchůdce Vector Board a Pichler super board) potřebuje k řezání tak vysokou teplotu, že to prakticky žádný drát dlouho nevdrží. A jako blok 25mm silný se vyráběl jen Vector board.
Pokud vezmeš desku silnou třeba 6mm tak z Depronu se bude nejméně prohýbat, Depron tím že není pružný nejlíp drží tvar, Kavan ho bude držet
tak nějak také, ale je o poznání méně tuhý, v 6mm už to asi takový rozdíl nebude ale ve 3mm ano, zato je zdaleka nejpevnější co se třeba přetržení týká, a 6mm deska z EPP se, díky tomu že je výrazně nejměkčí, dá i srolovat.
Brousit se dá dobře a bez problémů prakticky jen Depron, Kavan jde brousit také ale jen hodně pomalu a pomocí brusných houbiček a EPP spíš víc ochlupatíš než obrousíš...
Zajímavá může být kombinace EPP a slelná tkanina na kterou místo epoxidové pryskyřice použiješ vodou ředitelný Eze-Kote.
Dobře se s tím pracuje, nesmrdí to, výrazně to tím zpevníš ale pořád si to zachová i určítou pružnost a bude to ve výsledku i pevnější a lehčí než kdyby jsi to jen olepil třeba skelnou páskou. Zajímavé je, že pokud třeba na skelnou tkaninu 30g/m2 použiješ epoxid tak se dá pak přetrhnout lehce jako papír, pokud použiješ Eze-Kote (nebo vlastně i vodou ředitelný lak - hodí se jak který) už se skoro přetrhnout nedá, a pokud použiješ lihový lak, který se na to ale moc nehodí, nedá se přetrhnout už vůbec.
Model postavíš ze všech, ale paradoxně ty největší se staví z nejměkčího EPP.
S Kavanem to je asi nejsložitější, nejspíš se na něm dá udělat nejhezčí povrch ale - je sice extra odolný ale i tak, bez nejakého dodatečného vyztužení se kroutí a s výstuhou pak je už zase srovnatelné, ale mnohem lehčí, EPP.
A u menších modelů je tvarově mnohem stálejší a také lehčí Depron.
Ještě se nabízí použít co nejtenčí desku od Kavana na zušlechtění povrchu EPP, ale zda to dává smysl...
A víc už mě nenapadá
On Depron je obchodní název od jednoho výrobce, jiní to jmenují třeba Polypron, Saarpron, Roofmate, Floormate atd. atd.
Jde o extrudovaný (ne kuličky) polystyren různých barev, povrchů (od oboustranně hkadkého po třeba drážkovaný) a také různých měrných hmotností a tím i tuhostí - jiný je pro izolace, jiný pro kročejové tlumení pod plovoučky apod.
Existuje také v tloušťkách až do 100mm, možná i víc, samozřejměopět různých barev a gramáží. Z toho pak lze řezat horkým drátem ledasco.
Expandovaný polypropylen má také svoji extrudovanou variantu, jen to chvíli trvalo než se rozšířila z původního určeni ve stavebnictví a izolování k modelářúm. Zatím jsem ho doma neměl, kdo chce, může vyzkoušet - https://www.promodely.cz/polystyreny/EPP
MKfly - díky za celkem vyčerpávající odpověď
Ptal jsem se proto, že uvažuji o stavbě LazyBee dle plánu z RCR (Depron 4mm).
Asi zvolím kombinaci Kavan na trup a EPP na křídlo, nebo celé z EPP s tím že bych trup musel více vyztužit ??
