Goblin 700 VBar horizontální wag
Ahoj
Potřeboval bych poradit
Koupil jsem starší heli. Při visu se ocas kýve nahoru a dolů. Čím nižší otáčky tím více. Vyměnil jsem tlumící gumy v hlavě příčnou hřídel a hlavní ložiska. Dělá to pořád. Ve V baru jsem zkoušel snižovat zjisk gyra v expert režimu.
Setkal se s tím někdo?
Díky za rady.
Díky za rady.
Re: Goblin 700 VBar horizontální wag
Nízké otáčky, vůle v řízení, špatně nastavené bezpádlo, pomalé serva,... Těch příčin může být několik, včetně jejich kombinací...
neni moznost, ze vbar chvilku klopi dopredu a chvilku klopi dozadu?
edit: delalo mi to u logo500, zadni servo na cyklice
edit 2: a jak pise blesk, vyzkousej vule na cyklice ;]
Žádné vůle. Nebo jen minimálně. Serva BKD DS7001HV
Jestli se dá nastavit zvlášť každý ze směrů a lze se "rýpat" i v P, I a D parametrech, tak je možné, že pro směr, ve kterém se vrtulníky "kýve" (klopení?) má příliš velkou hodnotu "I" (integrační složka PID parametrů) složky.
(Je jistě zřejmé, že u vrtulníku budou pro klonění a klopení parametry různé.)
Je to tak, bohužel tu do toho kecají setrvačné momenty v jednotlivých osách a k tomu se ještě ta potvora rotor docela svižně točí, takže mrknout jak je to nastavenéprikrylm píše: pon 01.12.2025 9:41 Jestli se dá nastavit zvlášť každý ze směrů a lze se "rýpat" i v P, I a D parametrech, tak je možné, že pro směr, ve kterém se vrtulníky "kýve" (klopení?) má příliš velkou hodnotu "I" (integrační složka PID parametrů) složky.
Začínal jsem a hodnotách 80 a 60. Už jsem to snížil na 60/50. Je to lepší ale pořád ne dobrý
Na jednom vrtulníku mám na ocase gyro (Align), které se taky kýve ze strany na stranu a co jsem se kdysi dozvěděl, tak to byla "vlastnost" jakési série těchle gyro v heading hold. Pokud se přeplo do "std", zůstal ocas bez pohybu. Bylo to gyro, co jsem vyhrabal "kdesi", tak jsem to dál neřešil, lítám v "std" nebo ignoruju kývání, když lítám v heading hold. Takže je i možné, že "ulítává" přímo ta jednotka.
No je to VBar pro. Tak nevím
- MS COMPOSIT
zkus vazelínou namazat "O" kroužky v hlavě a spindl,nové axiály,větší otáčky
Jan Hess-MODELSPORT,RC,vrtulníky SAB Goblin-RAW,e- shop,jhess@mscomposit.com,www.modelsport.info
Mám Logo 690SX s VBar a vždy po nějaké době mi vrtulník dělá to samé - ocas se kýve nahoru a dolů. Lítám hodně nízké otáčky. Pokud otáčky zvednu je to lepší.
Pro mě je to ale už známá věc - rozeberu hlavu, vyměním axiální ložiska a vytáhnu a znovu nainstaluji gumičky v hlavě. Zatím to vždy pomohlo.
Myslím, že je to tím, že se po čase do talířků axiálních ložisek vytlačí malé důlky od kuliček a při otáčení listem podle podélné osy je to trošku cítit - takové jakoby "krokování"-
DX8, T-Rex 500, T-Rex 700, Easy Glider, Simprop Excel
Problém vyřešen. Nemám na to nervy. Vyndal jsem V bar a dal tam Spirit GT. Heli drží jako přibitá. Žádný Wag nic. I na malých otáčkách.
