Mám letadlo a v něm serva Hitec HS-81. Letadlo létá s flight controllerem s přijímačem bez pwm výstupů, serva jsou připojena na flight controller. Přidal jsem dvě serva Hitec D89MW pro ovládání kamery. Servo D89MW jsem volil kvůli stabilitě pozicování - nikdy se netřese - a měl jsem to vyzkoušené na jiném letadle s přijímačem Jeti s pwm výstupy. V mé nové instalaci - nový gimbal se servy D89MW - se serva nechovají dobře. Při různě prudkých pohybech kamery servo nedojede na cílovou pozici a stane se to při rychlé i hodně pomalé změně pozice. Náhodně. Experimentoval jsem s nastavením frekvence, nastavil jsem flight controller - výstupy pro serva na 160Hz. Natáčení kamery začalo fungovat jak má. Ale ostatní serva HS-81 nepřátelsky bzučela a je otázka, kdy by odešla. Zkusil jsem nastavit 100Hz, kamera fungovala ok, analogová serva přestala bzučet a fungovala.
Nemám možnost u svého flight controlleru nastavit pro různé výstupy různé frekvence, nechce se mi komplikovat instalaci výměnou přijímače za přijímač s pwm výstupy a digitální serva připojit na něj mimo flight controller. Otázka je, zda máte někdo zkušenost s analogovými servy pověšenými na 100Hz pwm výstup, zda to vydrží, zda to vydrží ta serva Hitec HS-81.
Servo Hitec HS-81 na vyšší frekvenci
Libor
Re: Servo Hitec HS-81 na vyšší frekvenci
Napadlo mě toto řešení: Je to ELRS, mohl bych použít druhý pidi přijímač s pwm výstupy, vypnout u něj telemetrii, nastavit jeho pwm výstupy třeba na 300 Hz, namapovat kanály gimbalu 11 a 12 na výstupy přijímače 1-2. FC by jel původních 50Hz, serva gimbalu na druhém přijímači na vyšší frekvenci.
Libor
Jestli máš "po cestě" nějaký sériový protokol (s.bus, crsf) a potřebuješ jen nastavit frekvenci PWM, tak možná openXsensor na RP2040 (někde od půlky dál, až od toho RP2040, STM už nebrat). Github tu.
...eee špatně jsem TO napsal. Atmega TO mělo být...
