jak na FMS v XPckach??
Všechno ostatní o modelářské i jiné elektronice.
zelda
#16 Příspěvek od zelda »
tak to mas dobry..mne to nejak nejde st...proste ho nikde nemuzu sehnat...
lada
#17 Příspěvek od lada »
Mám od Hitecu USB kabel XP není problém (eclipse) měl by fungovat i s jinýma rádiama ale neručím
vanillaice
#18 Příspěvek od vanillaice »
Zdravím, mám dotaz. Mám kabel s Rc do seriového portu a taky mi to nejede ve winxp. Nevíte jestli není na to taky nějaká utilita jak ten PPjoy na paralelní port? dík moc.
Dave0402
#19 Příspěvek od Dave0402 »
vanillaice píše:Zdravím, mám dotaz. Mám kabel s Rc do seriového portu a taky mi to nejede ve winxp. Nevíte jestli není na to taky nějaká utilita jak ten PPjoy na paralelní port? dík moc.
To opravdu nevím, ale velice jednoduché je postavit si kabel na paralerní port - http://www.heliguy.com/nexus/fmsinterface.html
Cena je cca 100 Kč (nepamatuji se přeně - stavěl jsem to před rokem)
Peu
#20 Příspěvek od Peu »
Dave0402 píše:
pokud si toto postavím,a použiju ten PPJOY bude mi to chodit pod XP?mám Hitec Optic6
Dave0402
#21 Příspěvek od Dave0402 »
Peu píše:
Dave0402 píše:
Na 99% určitě :wink: - tenhle kabel provozuji s Hitec Flash 5X
Peu
#22 Příspěvek od Peu »
nějak jsem tam nepochopil,jestli je tam popsáno zapojení pro Hitec?
Dave0402
#23 Příspěvek od Dave0402 »
Ano, ty obrazky konektoru jsou pro Hitec
FlyerMan
#24 Příspěvek od FlyerMan »
Jednoduche kabely pro FMS pod XP nikdy nepojedou, protoze XP je pojat jako "bezpecny" OS a pristup k seriovym portum ma udelan ponekud jinak, proto je nutne mit specialni prevodniky, ktere dekoduji signal z vysilace a tento prevodnik potom odesila jiz prevedyny signal z vysilace jako cisla primo na seriovy port a s timto druhem prevodniku to jiz bude pracovat bezproblemu. Daji se udelat jak pro seriovy port, USB, LPT, MIC zvukove karty ...
Peu
#25 Příspěvek od Peu »
tak co si z toho mám vybrat?
pojede to na 99% jeden názor
nikdy to nepojede názor další
mě by zajímal názor někoho,kdo to zkoušel postavit a jak mu to chodí
FlyerMan
#26 Příspěvek od FlyerMan »
Me ten jednoduchy pod XP skutecne nesel (a zkousel jsem to nekolika pomocnymi soft osalit, bohuzel bezvysledne a to se povazuji za vcelku zkuseneho uzivatele PC), proto jsem si nasel na netu planek s prevodnikem pro seriovy port, zalozeny na obvodu PIC12C508A (nynejsi cena obvodu cca 25,-) a ten jede mnohem presneji a bezproblemu pod W i n X P !!!
Honza
#27 Příspěvek od Honza »
Ja jsem mel jednoduchy prevodnik do LPT a pouzival jsem ho s PP Joy ve dvou ruznych WXP bez problemu. Chtelo to jen trochu popremyslet pri instalaci a prohlidnout si dokumentaci programu. Zkusit to muzes, cena takovyho zarizeni je skoro nulova - lpt s pozdrem, zenerka, R, konektor do vysilace.
Taky muzes zkusit treba tohle http://www.tti-us.com/sim/picjoy.html
Dave0402
#28 Příspěvek od Dave0402 »
Peu píše:tak co si z toho mám vybrat?
Tak to napíšu holt ještě jednou :roll:
Tento kabel - http://www.heliguy.com/nexus/fmsinterface.html - jsem si postavil před více než rokem a s pomocí programu PPJOY mi funguje v (nejen) FMS naprosto BEZ PROBLÉMŮ (provozováno s Hitec Flash 5X)
PPJOY si můžeš stáhnout např. zde - kopecek.wz.cz ( http://kopecek.wz.cz/index_soubory/Download.htm )
Cena kabelu včetně konektorů je cca 100 - 130Kč (už si nepamatuji přesně). Doba výroby záleží na vaší šikovnosti :wink: (ale je to velice jednoduché)
P.C.
#29 Příspěvek od P.C. »
Hosi, zkuste Aerofly Pro Deluxe a uz nikdy FMS nezapnete. (Ja jsem si ho stahnul pres Azureus) Nema to chybu !
Dali
#30 Příspěvek od Dali »
Ja som vyskúšal zapojenie cez zvukovú kartu, cena kábla je zanedbateľná (1x DIN 6 kolík, 1x jack 3,5mm, 1x odpor 10k a kus drôtu), chodí to ako hodinky aj pod xp. Podotýkam vysielah Hitec Flash 5SX, skúšané aj s Opticom a Laser 6-kou.
USB interface k vysielaču sa dá kúpiť (cca 900,- Sk), aj prevodník ku Gamebirdu, resp. iným ovládačom na Gameport na USB (cca 850,- Sk).
Je to len vec vybrať si či chcem profi zariadenie ktoré bezpečne chodí a potom to zaplatím, alebo sa s tým pohrám a zmydlím si to sám.
Zpět na „Obecná elektronika“
