JETI 2,4GHz bez zdzd a graup15
Abu
#301 Příspěvek od Abu »
Marek71 píše:Alebo Nemci najmú ešte stále pomerne lacného českého (slovenského) programátora :-)
Taktak, drinu prenechaji nekomu z vychodu... oni ti cesti programatori jsou sice o neco drazsi, ale je s nima o neco lepsi domluva nez s indama a malajcema (to nemam z vlastni hlavy, je to temer citat jednoho pracovniho zahranicniho partnera). :wink:
pavelh
#302 Příspěvek od pavelh »
zdzd píše:Homologace už dávno není, je certifikace. Tu dělá výrobce, a pokud taková v místě prodeje neplatí, zajišťuje ji prodejce. Vzhledem k tomu, že robbe je výhradní dovozce futaby do Evropy, zajišťuje ji.
http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/ ... -F8050.pdf
Prostě pokud není od výrobce, zajišťuje prodejce. K zákazníkovi se nesmí dostat nic, co ji nemá.
Ano, o tom něco vím, že i prodejce musí dát nažrat úřednímu šimlu. Můžeš mi říci, jakým způsobem vlastně taková certifikace, kterou zajišťuje prodejce, probíhá?
Chceš tím říci, že veškeré Futaby, které jsou importovány do ČR jdou přes výhradního prodejce FUTABY ,ROBBE? A pokud ne, vztahuje se na ně též certifikace, kterou si nějakým způsobem zaplatilo ROBBE?
zdzd
#303 Příspěvek od zdzd »
Informace z ČTÚ:
Vážený pane Zvědělíku,
přikládám odpovědi níže u Vašich otázek.
S pozdravem
Ing. Jiří Macek
Český telekomunikační úřad
odbor správy kmitočtového spektra
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
tel. 224 004 576
fax 224 004 823
macekj@ctu.cz
----- Original Message -----
Sent: Thursday, August 17, 2006 7:58 AM
Subject: Provoz modelářských vysílačů ve vztahu k VO-R/15/08.2005-27
Dobrý den,
obracím se na Vás o radu a objasnění některých okolností s provozem modelářských vysílačů.
Občas se vyskytují snahy některých provozovatelů používat stará zařízení s propadlou homologací, případně zasahovat do existujících zařízení, či dokonce vyrábět svá vlastní, v lepším případě založená na certifikovaném VF modulu. Většinou čím horší zařízení, tím větší snaha je i přes veškerá upozornění uvést do provozu, a to při ignorování všech zákonů i
ohleduplnosti vůči ostatním. Jeden z případů je třeba i toto diskusní vlákno:
Modela T6 FM27 - přeladění
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... 70&start=0
Protože ze všeobecného oprávnění VO-R/15/08.2005-27 nejsou některé věci úplně jasné, rádi bychom se dozvěděli následující věci:
1) Kde a jak se dá najít seznam homologovaných/certifikovaných stanic, které je možné u nás legálně používat.
Schvalování (nesprávně "homologace") bylo před vstupem ČR do EU nahrazeno režimem posuzování shody. To provádí přímo výrobce/dovozce a proto seznam takových zařízení již není k dispozici. Informace o posuzování shody viz www.ctu.cz, v sekci "Posuzování shody". Většina modelářských zařízení je ovšem zařízení "třídy 2" (viz www.ctu.cz/main.php?pageid=120) a výrobce / dovozce má oznamovací povinnost před uvedením na trh. Seznam oznámených zařízení je na www.ctu.cz/main.php?pageid=72. Starší v minulosti schválená zařízení (která mohou být nadále provozována, ale již ne uváděna na trh, pokud nemají nové posouzení shody) jsou uvedena na www.ctu.cz/main.php?pageid=71.
2) Certifikace se vztahuje na celou stanici, nebo jen na vysílací VF modul(pokud je výměnný)?
Certifikace se již neprovádí. Posouzení shody může výrobce / dovozce vztáhnout jak na celou stanici, tak na modul - záleží, co definuje jako "výrobek".
3) Některé vysílače jsou konstruovány tak, že je možné do nich standardně doplňovat rozšiřující moduly (ovladače, přepínače a pod.). Jedná se o "mechanické" doplňky, nijak nezasahující do provedení VF části. Jak se s tím vyrovnat v souvislosti s článkem 2. h) všeobecného oprávnění? Navíc tyto doplňky nemají vlastní certifikaci a na trhu jsou jak originální provedení od výrobce stanice, tak noname. Je nutné používat originály, nebo je to
jedno?
Principem posouzení shody je odpovědnost výrobce / dovozce a odpovědnost uživatele. Proto záleží v konkrétním případě, jak výrobce definuje výrobek a zda v návodu k obsluze (který u zařízení prodávaných v ČR musí být v češtině) připustí či nepřipustí možnost vložení modulu.
4) Je-li schvalovací nálepka na výměnném VF vysílacím modulu, je možné jej legálně provozovat připojený k amatérské konstrukci? Jinak řečeno: Někdo si postaví vlastní stanici (ovladače, kodér, modulátor) a připojí k tomu schválený VF modul a anténu. Je to jako celek legální?
Schvalovací značka byla nahrazena značkou "CE" (zpravidla doplněnou o výstražný znak - vykřičník v kroužku). Stanice vlastní konstrukce s vloženým vf modulem by mohla být v pořádku z hlediska rádiových parametrů (pokud konstrukce neovlivní vf parametry), ale bylo by nutno na ni vydat prohlášení o shodě z hlediska EMC a bezpečnosti - zde musí být testována celá stanice.
5) Jak postupovat, pokud se v praxi setkáme se zařízením, které nesplňuje podmínky všeobecného oprávnění, majitel nás jeho provozem ohrožuje a přitom nehodlá respektovat existující pravidla? Držení stanice není nelegální a při provozu ho ČTÚ za ruku si těžko odchytí.
Rádi bychom si udrželi pořádek, aby se u nás nestalo něco podobného jako v Maďarsku, kde nelegálně provozovaná stanice zarušila letecký model, který pak zabil dva lidi. Nehledě na možnost poměrně značných finančních škod, které neukáznění mohou a někdy i způsobují těm, kteří vše dodržují a snaží se o co nejvyšší bezpečnost při provozu svých modelů.
Veškeré stížnosti je třeba adresovat příslušnému oblastnímu odboru ČTÚ. V případě ohrožení zdraví a života občanů též na policii ČR.
Zkrátka, docela bychom přivítali nějaký "výcuc" základních podmínek a případných sankcí, kterými bychom mohli neukázněné jedince bezproblémově přesvědčit. Stávající legislativa je natolik "košatá", že kdo nechce, nechápe.
Veškeré sankce za správní delikty a přestupky jsou uvedeny v § 118 až 121 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).
Děkuji za objasnění a těším se na odpověď.
S pozdravem
Zdeněk Zvědělík
Avenger
#304 Příspěvek od Avenger »
Vidíš to, z dnešního pohledu by už nebyl problém si tu modelu upravit na 2.4GHz.
Duplexák nehádá :!: Duplexák ví :!:
EGE, Mugi, FunJET, Atak, Benji, Tamahawk II, Rondo, Traxxas REVO, Graupner Taifun, MC-24 Gold, JETI Duplex, MVVS
zdzd
#305 Příspěvek od zdzd »
Pokud v ní nezůstane i 35MHz modul...
pavelh
#306 Příspěvek od pavelh »
pavelh píše:
Zeptám se tedy ještě jednou ve světle nových skutečností. Jak je to s légálností provozování vysílačů poslaných rovnou z Číny, či z SSA? Mají tyto vysílače platné prohlášení o shodě vydané pro ČR?
zdzd
#307 Příspěvek od zdzd »
Pokud má ten typ prohlášení o shodě kdekoliv v EU, mělo by pro něj platit v každé zemi EU, ať se sem dostane jakýmkoliv způsobem.
pavelh
#308 Příspěvek od pavelh »
zdzd píše:Pokud má ten typ prohlášení o shodě kdekoliv v EU, mělo by pro něj platit v každé zemi EU, ať se sem dostane jakýmkoliv způsobem.
Mělo by platit, nebo platí?
Marek71
#309 Příspěvek od Marek71 »
Logicky by to platiť malo. Napr. taký Assan má "Prehlásenie o zhode" u seba na webe:
http://www.assan.cn/main/index-news-5-en.html
a ešte čosi novšie:
http://www.assan.cn/main/index-news-9-en.html
Neviem si totiž predstaviť, že by to zaobstarával dovozca, v ČR napr. Čemech. Podľa info od pánov z Assanu, toto prehlásenie stačí na to, aby sa modul mohol legálne používať v EU.
A je celkom pravdepodobné, že podobné to bude aj u ostatných výrobcov.
Marek71
#310 Příspěvek od Marek71 »
Dovolím si citíciu z iného vlákna, je to od p.Macka z ČTÚ:
"Další podmínkou použití zařízení ve státech EU je posouzení shody s požadavky evropských norem. U zařízení zakoupených kdekoliv na území EU by neměl být problém (každé zařízení uváděné na evropský trh musí mít značku CE), naproti tomu mimoevropská zařízení bez značky CE nelze u nás ani v jiných zemích EU použít. "
Z toho chápem, že pokiaľ vysielač (modul) má prehlásenie o zhode, CE značku, tak je úplne jedno, kde bol kúpený a v ČR je možné ho bez obáv prevádzkovať.
j3nda
#311 Příspěvek od j3nda »
ce znacka je jenom nalepka ktera se ti muze sloupnout :lol: - na FF7 z ciny neni nic a z ameriky je tam zase jen FCC
Marek71
#312 Příspěvek od Marek71 »
Iste, myslel som to tak, že musí mať reálne "Certificate Of Cocfotmity", napr. toto:
http://www.assan.cn/images/ASSAN%202.4G ... m%20CE.jpg
Nálepku si možem urobiť aj ja a nič to neznamená... :-) Ja napr. u Assana nemám nálepku, ale ten certifikát som si vytlačil a nosím u seba. práve preto, že som to zakúpil priamo v Číne. A ten certifikát by mal byť k dispozícii u každého vysielača (modulu) zakúpeného mimo EU, inak je problém...
coro
#313 Příspěvek od coro »
j3nda píše:ce znacka je jenom nalepka ktera se ti muze sloupnout :lol: - na FF7 z ciny neni nic a z ameriky je tam zase jen FCC
Nebude to tým že v -amerike majú povolený vysielací výkon 1W, a u nás 100mW, po novom už len 10mW?
j3nda
#314 Příspěvek od j3nda »
jak mi bylo vysvetleno tak tim to nebude nebot futaba se dela pouze v 1 verzi a to 100mW ktere jsou u nas povolene, 10mW pry plati jen pro kanalove systemy
coro
#315 Příspěvek od coro »
j3nda píše:jak mi bylo vysvetleno tak tim to nebude nebot futaba se dela pouze v 1 verzi a to 100mW ktere jsou u nas povolene, 10mW pry plati jen pro kanalove systemy
Ano, ale potom by mala mať to CE. Asi ho aj má, tak prečo ho ty nemáš neviem... Dokonca má prepínanie na francúzke predpisy, majú to trochu inak.
S tými 10 či 100mW je to ešte zamotanejšie, mám pocit že by malo sedieť že modelárske DSSS vysielajú tak málo dát že na žiadej frekvencii nevysielajú dlhšie ako je uvedené v popise výnimky pre FHSS, a teda by mohli pre účely novej vyhlášky zostať na 100mW. Pardon že som do toho šťuchol, to asi nie je vhodná téma do tohto stromu.
Aby som ostal k veci - nejak mi to ušlo, ale ako to má Jeti?
K futabe bol niekde na nete aj celý protokol, to niekde nerastie?
Akým výkonom vysiela Jeti 2,4 a akú má spotrebu prúdu?
Aj modul ale keďže vysiela aj príjmač tak aj príjmač. Aby sa nepadalo na napätie a vyhorené BEC?
