Toro 300 vs. mini Tornádo
Já mám samokřídlo toro, jako je docela bez problémů, ale je docela pomalý, už mě to s ním nebavilo, mam tam stříďák, ale je to docela pomalý, na to co si od samokřídla slibuju...
Teď jsem si koupil EAGLE 280(rozpětí 660 mm, váha okolo 200g) od ČEMECHA a je super, malý, mrštný a hodně rychlý, rychlost odhaduju tak na 50 km/hod., nemůžu si ztěžovat!!!!!!!!!!!!
--------support park- & 3D slow- flyer--------
- Sakil
tak to já zase radši preferuju pěkně pomal, ale obratný éra.....pěkně se plácat na minimálce, pak ofouknout kormidla a udělat kotrmelec a zase se plácat těsně nad minimálkou....navíc máš čas na řízení.....teď mám zooma a je dost rychlej...ale jde s ním lítat i pomaloučku proti větru..ale to je natažená vejškovka jako kráva a navíc mám baterky v tahu, tak to pak moc nezatáhne...ale tewď jsem postavil nergie od čemechu.....středa - pátek by měly dojít serva, tak to purnu asi o víkendu...jsem zvědavej........
'''::: Sakil :::'''
Tak potom zareferuj...Jako ten EAGLE taky lítá pomalu, protože je hodně lehkej, a i na tý minimálce dokáže udělat peknej výkrut nebo looping...Záleží na motoru a bateriích!!!Já mam v něm třeba pythona 60 s vrtulí 7x6" a 3s li-pol E-TECH 1000 mAh.Je to docela fičák!!!!!!!!!!
- Sakil
jasný...první let plánuju na sobotu.....dnes tam dám baterky...ve čtvrtek nebo v oátek by měly přijít serva a příjmač...to půjde rychle...v pátek večer nikam nepůjdu pařit a dodělám to
a celou sobotu a neděli prolítám
počítám s tím, že to bude super....váha bude tak 300g maximálně...spíš tak 280...python 60 a 3s 1250 ETECHy.....jsem zvědavej...čekám, že to bude taky fičák
vrtule 8x4
Jak dlouho ti to vydrží na jedno nabití? já očekávám tak 20 minut bez obav....
'''::: Sakil :::'''
Mě to lítá docela rychle na 370 g éro-ztěžklo opravama...- a lítam tak na 1/2 plynu a zhruba tak 11 min.Není to nijak moc no, ale stačí, mam 2 packy, takže na letiště jdu tak na 30 min, to mě sere, tak jsem si teď koupil toho EAGLA od ČEMECHA, a s pythonem 60, vrtulí 7x6", 2x serva HS-55, přijímač REX 5 MPD, 12 A reglem a 3s 1000 mAh E-TECH mi váží simpatických 250 g, což je docela v pohodě.Až půjdu zalítat tak napíšu:::!
minitornado
Lidicky chtel bych se zeptat kestli nekde jdou kopuit elevony na minitornado z EPP koupi jsem starsi model a uz byly predelavane z normalniho polystyrenu takze nic nevydrzi.. udelal jsem je z tuzeneho polystyrenu ale EPP by bylo asi lepsi a hlavne by to bylo presneji vyrezany s mymi moznostmi a vybavenim nejsem schopny udelat presny vylysek
Elevony jdou koupit přímo od Telinku - přes jejich internetový obchod.
Já osobně jsem si právě takto kupoval náhradí elevony
http://www.telink.cz/temp.htm
