problémy s letadlem
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
Thunder
problémy s letadlem
#1 Příspěvek od Thunder »
postavil sem letadlo(rozpětí 80cm, dělka 90cm) s motorem PYTHON 100 a baterkama 3s1p 2100mAh a váha cca 450g, ale mám problém, když to vypustím, tak to krásně letí, je to poslušný, ale z toho najednou to začne klesat a vůbec to nereaguje na přitažení vejškovky a už podruhý sem to rozmázl vo zem, ale když to letí tak to na vejškovku reaguje dobře, nevím čím to může být, celkem sem s tím nalítal asi 50sek :) a nechce se mi furt dělat novej čumák :D
Dave0402
#2 Příspěvek od Dave0402 »
Jak daleko od tebe se to stane?
Vyzkoušel jsi dosah?
Přestane fungovat jen VOP nebo i zbytek vybavení?
Thunder
#3 Příspěvek od Thunder »
stane se to asi 10 metrů odemne, ale vybavení funkčí v pohodě, předtím sem to měl v juniorovi lítal sem cca 300 metů, když to táhlo nahoru, nemohla by to dělat třeba anténa přijímače? třeba se uvolnila při přestavbě, protože sem dosah nezkoušel po tý výměně
Naposledy upravil(a) Thunder dne pát 18.11.2005 15:52, celkem upraveno 1 x.
Dave0402
#4 Příspěvek od Dave0402 »
Na to se ptám - jestli jsi vyzkoušel dosah u tohoto nového modelu?
Protože při nevhodném umístění komponent může docházet k rušení, které nepoznáš, když budeš mít model hned vedle sebe (ačkoli to např. ve starém modelu fungovalo OK).
Takže nejdříve vyzkoušej dosah a pak můžeme řešit další věci :)
Thunder
#5 Příspěvek od Thunder »
ok du to zkusit, ale po havárii sem to zkoušel cca na 30m a bylo to dobrý
Thunder
#6 Příspěvek od Thunder »
teď sem to zkoušel a dosah byl cca 500m a přez 1 zeď a šlo to vpohodě, i se spuště ným motorem, tak nevím
rcamok
#7 Příspěvek od rcamok »
trošku hloupá připomínka :lol: .
Není to přetížený :idea: ,když to uletí 10m :?:
Thunder
#8 Příspěvek od Thunder »
tak přetížený to není, protože to visí na 3/4 plynu na vrtuli a ono to letělo i dál, ale zničeho nic to začne klesat a na vejškovku to nereaguje, pokud myslíš todle
envelope
#9 Příspěvek od envelope »
Co to je za letadlo ? Máš správně těžíště ?
rcamok
#10 Příspěvek od rcamok »
a Další otázka :wink:
Zkontroloval si konektory,aby tam nebyl vakeluv kontakt :idea: .
A co táhlo na tý víškovce?Není někde uvolněné?
A ještě taková připomínka ktomu přetížení.Když dáš silný motor na desku tak taky bude viset 8) .Sám sem si postavil letadlo Pogo a viselo,ale let stál za... :!:
Thunder
#11 Příspěvek od Thunder »
konektory sou dobrý, vejškovka funguje a táhlo se tam nemá kde uvolnit, při letu to reaguje, ale pak to začne klesat a je to v ... , ale když je to ve vodorovným letu tak je to super, ale pak to dělá békoviny
rcamok
#12 Příspěvek od rcamok »
Tak promiň za zdržení,ale mě už nic nenapadá :cry:
Když všechno máš v pořádku tak by to mělo fungovat :?
Thunder
#13 Příspěvek od Thunder »
rcamok píše:Tak promiň za zdržení,ale mě už nic nenapadá :cry:
no právě: mělo, ale nefunguje, už to udělalo 2x :cry: :cry: :cry:
Thunder
#14 Příspěvek od Thunder »
envelope píše:Co to je za letadlo ? Máš správně těžíště ?
letadlo se trochu podobá shockovi, ale má profilový křídlo a těžiště sem zkoušel posouvat, dneska sem to zlehka hodil a přistál sem, říkám si je to dobrý tak sem šel na osto a ono to nádherně letělo a pak to najednou udělalo díru do země :cry: :cry: :cry:
envelope
#15 Příspěvek od envelope »
může to být tím,že to na malé rychlosti moc přetáhneš.Zkus to hodit,nechat letadlo chvíli vodorovně letět aby získalo rychlost a pak malinko přitahuj.A nebo problém může být v příliš velkých kormidlech/výchylkách.Podobný problém jsem měl s 1.5 metrovým modelem na motor řady 600,ale bylo to způsobeno zřejmně nedostatkem výkonu
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
