tydyt píše:Koupil jsem si set pc cessna. Při rozbalení a montáži jsem zjistil,že je motorek vychýlen asi o 2 mm na levou stranu.Prodejce mě ujistil,že je to v pořádku.Já jako začátečník to nemohu posoudit.Poraďte prosím.Díky p.b.
To je vpořádku. U pravotočivých vrtulí musí být hřídel vyosena o 3' stupně doprava a o 2'stupně dolů. Neptej se mě ale na důvod. Má to něco společného s prouděním vzduchu a ovladatelností letadla.
Voodoo-cz píše:Kdyz uz nechces ze zahranici, nebude lepsi vzit ten samej regl o par desitek korun levnejc v Satrii, se zarukou a bez riskovani a moznych problemu s lidma na Aukru? ( http://www.satria.cz/catalog/product_in ... 8059ce8871 )
Díky za odkaz. Máš pravdu, tady jsem nehledal. myslím, že tenhle do cessny bude bohatě stačit a ta cena je super. (p.s. není nad to, když ti při otočce nízko nad zemí vyplivne motor ) Zkus hádat, co budu ještě objednávat ...)
Koukal jsem na ten obchod a když jsem koukl na info PLATBA A DODÁNÍ, tak na mě vyskočilo, že je to jen zkušební obchod a že žádné objednávky nebou vyřízeny. VIZ http://www.satria.cz/catalog/index.php? ... 8059ce8871 . Tak nevim
Koukal jsem na ten obchod a když jsem koukl na info PLATBA A DODÁNÍ, tak na mě vyskočilo, že je to jen zkušební obchod a že žádné objednávky nebou vyřízeny. VIZ http://www.satria.cz/catalog/index.php? ... 8059ce8871 . Tak nevim [/quote]
Tak to je mazec. .. už jsem objednal. No nic. máš pravdu. proto píšou, že zboží není skladem.
Půjdu heldat regl. ještě jinam. Zatim Čus.
Tak jsem tam do Satrii pro jistotu zavolal a ten pán mi řekl, že e-shop není aktuální a tudíž mimo provoz. Prý to ale zprovozní co nejdříve. A byl tak hodný, že mi dal osobní mail a že se podívá, zda má na skladě ten regl. Tak jsem zvědavej jak dopadnu.
číňanovi pri lepení zatieklo nejaké lepidlo krížom cez trup, naleptalo ho a zatvrdlo tam - drží perfektne. PE to teda nebude, niečím sa to lepiť bude dať, možno dokonca sekunďákom.. žeby to bol PP?
Ahoj Cessnaři. Tak jsem v neděli opět nevydržel a šel lítat. nevím jestli to bylo větrem nebo čím ale zdá se mi že Cessna moc rychle stoupá.Je možné že by bylo potřeba přesunout těžiště více dopředu? i když podle návodu ho mám tam kde má být. Jinak super
