Prosím POMOC!! Belt CP
Coaxiální vrtulníky od hraček až po průzkumné prostředky.
Mad_Box
#136 Příspěvek od Mad_Box »
Nemáš na tom reglu zaplý governor? Nepřehřívá se?
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
ËWRYBADY
#137 Příspěvek od ËWRYBADY »
Governor pokud vím tak zaplej nemam a regl se docela zahřívá ale určitě né tak jako ten předtím.. ?
Chopso 7EW , MSH PROTOS 500 , Torsion SOLID Blades
Futaba 8FG
Mad_Box
#138 Příspěvek od Mad_Box »
Tak je někde chyba já měl ten regl jen vlažnej, ale lítal jsem motor z MT.
ËWRYBADY
#139 Příspěvek od ËWRYBADY »
¨no bude asi v tom že mam tu klasickou vysilajdu ze setu a na ty se neda měni nastaveni reglu...%
Futaba 8FG
ProCom
#140 Příspěvek od ProCom »
Tohle mi dělal origo regulátor a nakonec shořel a málem i celá heli :(
Já mohl lítat tak 2 min a pak to na chvilu vynechalo. Teď mám nový a bez problémů.
lada.T
#141 Příspěvek od lada.T »
Tak takhle me to taky vynechava,za visu dobry,ale jak zacnu delat osmicky nebo proste vic packovat tak to zacne toto delat.Regl mam 30A-tolik snad staci na esky stridak-,kdyz sem tam instaloval samostatny BEC 3A,tak to bylo jeste trochu horsi.A to vse po instalaci g-401 a digi serva.Nechce se me verit ze by tak moc stoupla spotreba ze by nestihalo napajeni.Uz sem se tady v jinem vlakne na to ptal ale bez odpovedi ci rady.
T-rex 450S
Dx7 + AR6100e + FU 401 + S3153
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=742&amode=
ËWRYBADY
#142 Příspěvek od ËWRYBADY »
Tak dneska mi zase 2krát vypadl motor. Zjistil jsem že ten regl z Mini Titana se dost hřeje tak je to asi tím tak co mám udělat?? Mam snad koupit novej regl?? Nebo jinou vysílajdu na ktrerý by šlo ten regl nastavit?? Vůbec nevím dík za odpovědi.
Futaba 8FG
ËWRYBADY
#143 Příspěvek od ËWRYBADY »
Prosím nevíte někdo co s tím reglem?? Co mám udělat aby se nepřehříval? Díík!!!!!!!
Futaba 8FG
scarabeus
#144 Příspěvek od scarabeus »
Zmer odber. A nebo nekde sezen jinej regl a testni to s nim. Prirozene ho nejdriv nastav na pozadovane hodnoty.
ËWRYBADY
#145 Příspěvek od ËWRYBADY »
A čím ho mám změřit? Jinej regl asi neseženu. Mám ho nastavenej na Režim heli bez governoru, střední vybití lipol, auto časování, vypnutá brzda, střední odezva plynu .....
A vysílačku mám z RTF setu od Belta..... (takže sem myslel jestli by se na jiný nedal ten regl nastavit na kolik jede %)
Futaba 8FG
scarabeus
#146 Příspěvek od scarabeus »
Nemas jinou moznost nez tam zkusit dat jinej regl nebo merit. Jak a cim - wattmeter, kdyz uz ho nechces kupovat, tak si ho nekde pujc.
Zasadni pravidlo reseni problemu u heli je, ze to proste vymenis za jinej kousek a pokud problem pretrvava, vymenis jinej kus, treba motor, pak gyro, serva, baterky... a celkem rychle se da dopatrat priciny.
ËWRYBADY
#147 Příspěvek od ËWRYBADY »
No tak to asi změřim a tim zjistim co žee je blbej nebo že musim ho přenastavit ? Sem tady slyšel že regl se ještě nastavuje na nějaký procenta 100%je moc a přehřívá se tak třeba to mám tak nastavený?
Jinak kde to mám měřit , mám ho vyndat z heliny zapojit baterku ?......
Futaba 8FG
scarabeus
#148 Příspěvek od scarabeus »
Asi by sis mel o tom tvym reglu neco precist, abys vubec vedel CO se nastavuje. Jen tak hazet od boku cisla ti nepomuze.
K mereni - budes merit odber, kolik amper, cili ampermetr, s tim wattmeterm jsem chrapal, oprava :-)
Proste zmeris, kolik si motor cuca a pokud je to vic nez na kolik je regl stavenej, je jasny, ze je motor v coudu. Pokud bude motor odebirat mene, vymenis regl za jiny a testnes to, jestli se znovu neprehriva.
A meri se zasadne vse za chodu, pod zatezi, jinak jsou udaje hodne zkresleny. Priklad - budes chtit zmerit jaky maji baterky napeti, cili kolik Voltu. Kdyz clanek vyndas a zmeris ho, da ti treba 4V. Jakmile ale budes merit za chodu motoru, ktery uz neco cuca, spadne napeti v tu ranu na 3,5V. Je to jen priklad...
ËWRYBADY
#149 Příspěvek od ËWRYBADY »
Tak nakonec jsem se rozhodl koupit novej regl,protože tak dobrej ampérmetr nemám a nechce se mi kupovat někde za 2000kč.
Á teď nevím jakej regl si mám vybrat. Buď to stejnej z MiniTitana,abych vyzkoušel jestli je tamten špatnej,ale to asi bude jedno i s jiným.
Z MT: http://www.rcshop.eu/heli-elektronicky- ... 13156.html
Nebo tento jestli mi tam půjde : http://hobbyarena.cz/regulatory-stridav ... ?ItemIdx=0
Tak který myslíte bude lepší.HLAVŇĚ aby se mi ten regl zase NEHŘÁL!!!
Futaba 8FG
ËWRYBADY
#150 Příspěvek od ËWRYBADY »
Tak asi koupim ten regl z mini titana a uvidíme jestli je tamten špatnej,nebo je motor v čudu.
Futaba 8FG
Zpět na „Heli - dvourotory“
