volba Pythonu, porad'te
Zdravím a mám dotaz.
Mám 400ku s převodem 2:1,8mi článek NiMh a chtěl bych nahradit
stříd'akem ve slušné cenové relaci (Python).NiMh chci zatím ponechat.
Rád bych trochu rezervy na výkonu, né vysolet.
Mám éro asi 1m, 500gr. Jaký Python zvolit, případně kde a za kolik ho pořídím.
Díky za info.
Díky za info.
ak ma tvoje ero 500g tak pri pytone 60 ti to pojde takmer kolmo hore... inu ak sa ale rozhodnes pre p30 tak za take iste peniaze dostanes tak isto tazky motor ale s mensim vykonom... to znamena ze p30 sa ti podla mna neoplati... radsej kup tu p60-ku a mas aj do buducna postarane, na to tvoje terajsie ero to bude premotorovane az az ked nepotrebujes vysiet, a nemusis lietat stale na full plyn a hlavne ak tam zatial chces nechat tie nimh tak tie maju stavy tak nieco medzi 2 a 3 LiPol takze aj tam pojde trochu tah dole ... P60 ma tah okolo 450g... ale neviem ako sa chova regl dodavany k Pythonom v spojeni s NiMH... osobne P60 mam a bola to dobra kupa, v spojeni s dodavanym reglem je to opravdu za malo penez. v porovnani s axi... hmm... axi su trochu ina trieda
mno ale myslim ze s P60 budes isto spokojny ak neplanujes stavat velke a tazke era... na male halolety a parkolety je to skvely motorcek...
- PARK fly - F3J/B/F/K -
cuki píše:ak ma tvoje ero 500g tak pri pytone 60 ti to pojde takmer kolmo hore... inu ak sa ale rozhodnes pre p30 tak za take iste peniaze dostanes tak isto tazky motor ale s mensim vykonom... to znamena ze p30 sa ti podla mna neoplati... radsej kup tu p60-ku a mas aj do buducna postarane, na to tvoje terajsie ero to bude premotorovane az az ked nepotrebujes vysiet, a nemusis lietat stale na full plyn a hlavne ak tam zatial chces nechat tie nimh tak tie maju stavy tak nieco medzi 2 a 3 LiPol takze aj tam pojde trochu tah dole ... P60 ma tah okolo 450g... ale neviem ako sa chova regl dodavany k Pythonom v spojeni s NiMH... osobne P60 mam a bola to dobra kupa, v spojeni s dodavanym reglem je to opravdu za malo penez. v porovnani s axi... hmm... axi su trochu ina triedamno ale myslim ze s P60 budes isto spokojny ak neplanujes stavat velke a tazke era... na male halolety a parkolety je to skvely motorcek...
Mám dvoučlánkovou verzi Python 80 v Harrym od Telinku. Váha kolem 400g, rozpětí kolem 80cm. Vyloženě 'kolmo vzhůru do nebes' to s vrtulí 8/4 nejde, ale na dynamický let to stačí bohatě. S původním pohonem nesrovnatelné. Osobně bych ti 80 doporučoval, nejsem si jistej jestli by ti 60 dokázala s rezervou metrové éro utáhnout, aniž bys ji musel nějak přetěžovat.
Kovboj píše:Mám dvoučlánkovou verzi Python 80 v Harrym od Telinku. Váha kolem 400g, rozpětí kolem 80cm. Vyloženě 'kolmo vzhůru do nebes' to s vrtulí 8/4 nejde, ale na dynamický let to stačí bohatě. S původním pohonem nesrovnatelné. Osobně bych ti 80 doporučoval, nejsem si jistej jestli by ti 60 dokázala s rezervou metrové éro utáhnout, aniž bys ji musel nějak přetěžovat.
P80 na 2 clanky? si delas kozy, ne??? 2 clanky to je ako sopel z nosa... moje miniTornado na 3 clanky a P60 kosi kolmo hore... nevravim ze ma 500g, ma asi tak 370g cca. ale pokial som dobre cital nechcel nic co by vyselo, chcel len dobru rezervu vykonu, nie? CITUJEM: "Rád bych trochu rezervy na výkonu, né vysolet." ak sa mylim tak ma oprav. a tym padom mu P60 so svojimi 450g tahu bude urcite akurat... keby chcel nieco co by mu vyselo a aj letelo kolmo hore, to je ine kafe a to bych mu doporucil neco ineho... inu nechapem preco porovnavas P60 a 3 LiPol s P80 na 2 LiPol, je to totiz blbost...
Naposledy upravil(a) cuki dne sob 03.12.2005 14:30, celkem upraveno 2 x.
inu kuknite si toto priamo z cemechu:
http://www.cemech.cz/index.php?view=popiska&menu_id=3&popis=11&cx=1133566081
pisu tam ze P60 sa da pouzit pre modely az do 700g...
cuki píše:
Než začneš dělat chytrého, tak se podívej pořádně na stránky Čemechu. P80 se dělá ve dvou verzích - dvou a tříčlánková. Nevím kolikatičlánkový (7 nebo
Jinak ještě k první otázce kde koupit - pokud vím tak snad jedině přímo od Čemechu.
Kovboj píše:Než začneš dělat chytrého, tak se podívej pořádně na stránky Čemechu. P80 se dělá ve dvou verzích - dvou a tříčlánková. Nevím kolikatičlánkový (7 nebozdroj má, ale spíš bude 'voltově' bližší dvoučlánku než tříčlánku. A P60 třeba na sedmičlánek by na metrové letadlo možná do vzduchu dostalo, ale s výkonovou rezervou asi ne.
keby si dobre cital vies ze ma 8 clanok a ten je Voltovo blizsie 3 clanku ako 2 clanku. a taktiez tam mal doteraz Speeda 400 ktory ma tak 250g tahu max 300g tahu... Chytreho nedelam, P60 mam a preto mozem povedat z vlastnej skusenosti... nejdem sa nad tym rozplyvat a k tomuto threadu sa uz radsej nevyjadrim, viem svoje a za tym si stojim, jediny kto tu dela chytreho si ty, a najprv si neco v praxi odskusaj a az potom sa vytahuj...
Díky za rady, já uvažoval o P100, abych mohl případně přidat na hmotnosti,protože si stavím éra sám z polystyrénu a s tou 400kou sem lítal celkem obstojně,akorat pro lopingy nebo výkruty sem musel vždycky éro rozběhnout.Proto sem chtěl víc výkonu aby to bylo živější. Takže díky za tu vaší "peprnou" diskuzy. Zajímalo mě především jestli je možná kombinace s těma NiMh.
Takže díky a zas někdy.
