Jak nastavit regulator pro life clanky
Adamus
ha ha
#16 Příspěvek od Adamus »
Easy glider a leta to :lol:
LV
Re: ha ha
#17 Příspěvek od LV »
Adamus píše:Easy glider a leta to :lol:
Tie liFečka máš urobené za sebou (do tužky), ale bo si kuchal trup?
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
#18 Příspěvek od graup15 »
Abu píše:Doktore a videl jsi nekdy v praxi jak to funguje ? (regl nastavenej na Lixx a k tomu cerstve nabity 4x A123) Ja ano. Regulator si mysli, ze je pouzit 4xLipol pack (lze jednoduse poznat treba u reglu Dualsky, ty odpipaj po zapnuti pocet clanku), takze zacne potom vypinat proklate brzo, po par minutach letu. Fakt jsem to videl v praxi na letisti. Reseni - jedine nastavit na Nixx.
No..hmm taky jsou reglíky kde jde nastavit přesné vypínací napětí na desetinu voltu.... :)
Adamus
Re: ha ha
#19 Příspěvek od Adamus »
LV píše:
Clanky mam napajene do pyramidy
.o.
oo.
Jinak je nutno upravit trup (vice vydlabat po stranach a taky na vrchni casti) - hned od nabezne strany kridla.
1 clanek = 68 g
Jano
#20 Příspěvek od Jano »
Doktor píše:Tak to musíš nastavit na režim NiCd. A létat na čas, jak tady bylo napsáno.
P.S.:Mohu se zeptat do čeho je ta kombinace 3S LiFe a 20A reglu? To vypadá že budou nejdéle sloužící LiFe v česku. :D
NEBUDÚ ja mám vo WH 4sA123 1100 s odberom do 10A :D
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=309
Kamil
Re: Jak nastavit regulator pro life clanky
#21 Příspěvek od Kamil »
Adamus píše:Zdravim, Mam regulator Jes 020 a nevim jak nastavit (mod) pro life clanky.
Doted jsem pouzival Nimh clanky(mod 1).
Podľa môjho názoru, vypínanie regulátorom používaj, alebo nepoužívaj podľa toho, či je vzácnejší tvoj model, alebo tvoja batéria. Ak máš model, s ktorým bezpečne pristaneš (alebo jeho poškodenie nebude veľká škoda) aj po vypnutí reglu, tak si nastav vypínanie motora reglom.
Ak máš väčší model (ktorý bude samozrejme ohrozený po zastavení motora), lietaj zásadne na čas.
Podľa toho si skús nastaviť regulátor na LIxx alebo na NIxx, ako sa písalo vyššie.
Ja osobne si so svojimi modelmi v podstate len poletujem (občas premet a výkrut), ale neviem si predstaviť, aby som čakal na vypnutie motora a potom núdzovo pristával a preto prípadne poškodil model.
Keďže každý môj model je vzácnejší, ako batéria v ňom, lietam vždy zásadne na čas.
Abu
#22 Příspěvek od Abu »
Kamil píše:Keďže každý môj model je vzácnejší, ako batéria v ňom, lietam vždy zásadne na čas.
Nevim proc tady zapocitavas cenu baterie, protoze uvedena metoda je setrna k obojimu, jak k modelu tak k baterce.
Kamil
#23 Příspěvek od Kamil »
Možno som sa nevyjadril dosť jasne.
Nič nezapočítavam, ani nepočítam. Iba hovorím, že nastavenie regulátora tak, aby vypol motor pri určitom napätí batérie (a spoliehanie sa na to), chráni batériu a ohrozuje model.
Abu
#24 Příspěvek od Abu »
Nema cenu se o tom hadat, protoze mame vicemene stejny nahled na vec.
Ale podle me, litani do vypnuti reglu, nechrani nic a naopak poskozuje i baterku i model. Prijatelne to bylo jeste tak u elektrovetrone s NiCd, u Lixxx technologie uz ne.
Doktor
#25 Příspěvek od Doktor »
Jano píše:
Tak to teda ne kamaráde! :lol:
Zatim co "Adamus" bude z aku tahat 8,6956521C, tak ty už budeš na hodnotě 9,090909C! A to je sakra rozdíl! :lol:
Kamil
#26 Příspěvek od Kamil »
Abu píše:Nema cenu se o tom hadat, protoze mame vicemene stejny nahled na vec.
:wink:
LV
#27 Příspěvek od LV »
Kamil píše:Možno som sa nevyjadril dosť jasne.
Toto, ale u A123 vôbec neplatí a pri malých odberoch tým dupľom. Pri vypnutí "na regulátor" je akumulátor už za kolenom a teda podvybitý.
pepin
#28 Příspěvek od pepin »
Kamile,ja jsem tvuj prispevek nepochopil,na cas neletas,vypinani regulatoru podle tveho ohrozuje model.z hlavy se mi kouri,ale vazne nechapu jak to provozujes,hlavne,jak ochranis model,bez ochrany baterek.Mohl bys to prosim trosku vic rozvest? diky.
pepin
#29 Příspěvek od pepin »
:lol: Uz jsem to asi pochopil,letas na cas,na vypinani necekas.
pepin
#30 Příspěvek od pepin »
:cry: No ale stejne nechapu jak letas na cas,kdyz nic nezapocitavas,ale to je jedno,hlavne kdyz ti to vychazi.
Zpět na „Palubní elektronika“
