Zavěšení křidélek
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
Fila
#16 Příspěvek od Fila »
paska je samozrejme reseni ne idealni. sam bych si to na NOVE letadlo nedal. pevnostne vsak neznicitelne.
Odtrhova paska je reseni profesionalni- reseni u vsech kompozitu! zpusob je totozny jako u toho kevlaru. Prilepis pod potah a pak proskrabnes dyhu az na samotnou tkaninu, ktera tvori zaves.
S kevleran ti narustaji problemy onoho prosyceni mista ohybu. ikdyz myslim ze se to da normalne rozhybat. zaves z kevlaru by se mohl zacit casem trepit. zalezi take na gramazi pasky (tloustce) g/m. pokud bys to chtel delat z tkaniny potrebujes spec nastroje na jeji rezani.
chandic
#17 Příspěvek od chandic »
A čemu řikáš odtrhová páska? Kde to sehnat?
RadimHnilica
#18 Příspěvek od RadimHnilica »
Ano u obřích akrobatů kde je křídéko po celé delce dělám jen ukos na klapce takže je tem mezera a neomezuje to výchylku ale přece jen u F3A kde jsou křídélka jen na části křídla by to vypadalo dost blbě a možná by to i nějaký vliv mělo
Radim
Kofa
#19 Příspěvek od Kofa »
Pokud nemáš kompozitové, ale balsové křídlo, tak bych panty nezavrhoval. Chce to zkosit křidélko v horní třetině jeho tloušťky a u drážek pro panty srazit hrany tak, aby ty panty šly více zapustit. Tím se mezera zmenší na minimum. Panty používám 15mm široké a vybírám takové, která nemají vůle, jinak po několika desítkách letů začnou drnčet.
Becker
#20 Příspěvek od Becker »
Docela se pobavím když čtu tavové odpovědi jako že pásku namazat v místě ohybu :D to může napsat jen člověk který o tom nemá ani páru :)
Mad_Box
#21 Příspěvek od Mad_Box »
A to jako proč ?
blesk
#22 Příspěvek od blesk »
to narazis na me Backere? a jaky v tom vidis problem? ja jsem to nedelal jednou a prozatim bez problemu,mas nejaky jiny napad jak zabranit tomu aby ti epoxid nezatekl tam kam nechces? :!:
Becker
#23 Příspěvek od Becker »
Ta páska se nasytí cela a potom se v místě ohybu podle pravítka ohne.U kompozitů je uprostřed to znamená beru to od povrchu- 1 barva,2 tkanina,3 ta páska,4 tkanina .Tkanina se proškrábne nejlépe se to dělá kouskem pilky na železo a potom se to podle pravítka ohne a rozhýbe.
Abych nezapoměl docela dobrá rada,ta páska se dá nahradit stuhou
blesk
#24 Příspěvek od blesk »
Tak tomu bych radsi neveril skoda prijit o letadlo
Becker
#25 Příspěvek od Becker »
Tak tomu věř,jsem totiž vyrobce modelů takže vím co si mohu dovolit.Když před pár léty nic jiného nebylo tak co jsme mohli dělat.Ona ta stuha má stejné vlastnosti.
Mad_Box
#26 Příspěvek od Mad_Box »
Používám to taky a na křídla na 2,6m akro s 80ZDZ.Jen jádro je polyst.a potah dýha, nejní probléma :lol:
kolja
#27 Příspěvek od kolja »
Super lepící pásky vynech .Pověs to kříddélko na nažehlovací folii.Prostě místo pásky tam nažehly pruh folie(mám vyskoušen oracover)Pokud tomu nevěříš tak si vyrob kus pantu a utrhni ho a pak si to promítni na celou délku křídílka.
RadimHnilica
#28 Příspěvek od RadimHnilica »
kolja píše:Super lepící pásky vynech .Pověs to kříddélko na nažehlovací folii.Prostě místo pásky tam nažehly pruh folie(mám vyskoušen oracover)Pokud tomu nevěříš tak si vyrob kus pantu a utrhni ho a pak si to promítni na celou délku křídílka.
Tohle máš odzkoušeno na F3A?
Radim
Mad_Box
#29 Příspěvek od Mad_Box »
Radime, na REBELOVI dvě soutěžní sezony a stále drží,stále drží.....jen folie
RadimHnilica
#30 Příspěvek od RadimHnilica »
OK v tom případě beru!!! ale vím že se folie třeb a pusobením slunce umí vlnit dělat bubliny atp. osobně bych z toho asi neměl dobrý pocit ale pokud to funguje a je to prověřeno (což od vás je) tak proč ne!
Radim
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
