CO TAM
barvicka
CO TAM
#1 Příspěvek od barvicka »
okrabata fun fly profil vazi bez motoru a baterek asi 410g rozpeti 1m nejake navrhy co tam dat za pohon aspon priblizne nechci stridaka
Honza
#2 Příspěvek od Honza »
Jestli je to metrový fun fly a bez zdrojů a pohonu má 400g, asi budeš při hledání vhodného "nestřídavého" pohonu marnit čas. Ten model sám o sobě je dost těžký. Baterie 8*500 mAh bude vážit kolem 170g, takže potom by bylo vhodné použít stříďák, aby model zůstal akrobatický. Jinak se z něj stane lenoch, který se jen tak tak udrží ve vzduchu (vlastní zkušenost -> malý model je na prd, pokud ho člověk nepostaví lehoučký). Stejnosměrný motor bych viděl přibližně jako něco: Speed, MIG, Permax 400/480, BB, Turbo (nitrous)?? samozřejmě s převodovkou a vhodnou vrtulí a s tím bude, myslím, moc laborování.
barvicka
#3 Příspěvek od barvicka »
Jo noo ale tak sem se zeptal heh. uvidime co se vykuti.)
barvicka
#4 Příspěvek od barvicka »
zlete vetrone :)! ty litaj zadara :)
Honza
#5 Příspěvek od Honza »
Nevěš hlavu, ono to nějak dopadne. Kdyžtak zkus stáhnout z internetu program MotoCalc. Je to sice 30-denní verze, ale můžeš si zaexperimentovat a nebude tě to stát ani korunu.
barvicka
#6 Příspěvek od barvicka »
JOJO skusim Jo no ale stejne el vetrone jsou lepsi heeh jo nejak to dopadne maxilalne pooram nase krasne letistatko snad neeEE:))) a ny stridaky by to bylo myslis v pohode Jo ??
Brvno
#7 Příspěvek od Brvno »
tak som teraz taky pekne rozbehnuty,
ak sa branis striedakom tak to aspon 480+prevod 4:1 a vrtula 11x7
a to vsetko aspon 10cl.
ak mas 500mAh baterie tak je to na 3min. :roll:
tak mozes ratat hmotnost. :idea:
potom rataj:
motor Speed 480 + reg usetris cca 800 Kc oproti napr Python 100 (200)alebo MP Jet obezke "cervenej" a 18A reg. (su za tu istu cenu)
:arrow: a nikde nieje napisane ze to bude fungovat.
http://www.flyingmodels.org/index_en.htm
Honza
#8 Příspěvek od Honza »
Určitě, myslím, že to bude se stříďákem lepší, alespoň by ti ten výkon vykompenzoval vyšší hmotnost, ale na přistání je s ní třeba počítat tak jako tak.
Mam model, přestavěný svahový "kluzák". Vypadá jako konvenční dolnoplošný model, zmenšený plánek jsem našel v RCm a přerýsoval. Dříve jsem lítal s MIGem 600 T, a 8*1700 mAh. Bylo to dobrý první 3 minuty a pak jsem bezpečně mohl lítat jen vodorovné osmičky. Po čase jsem MIGa vyměnil za Phasor 15/4. Ten rozdíl je obrovský, po startu výkrut a na zádech odtlačím a jedu nahoru....... A nakonec, model je vlastně lehčí, Phasor s regulátorem a vrtulí váží méně, než samotný MIG 600.
Záleží na tom, jestli do toho chceš vrazit ty peníze. Na druhou stranu ti nikdo nezaručí, že to bude něco platné, stříďák není všelék.
Ještě malá poznámka. U těžšího modelu ti na přistání přijde vhod pevná vrtule, protože díky vyššímu odporu vzduchu se éro líp odbrzdí -> snižuje přistávací rychlost. Se sklopkou je to tragédie (pořád to "jede", dokud "nepřistaneš" a neupálíš podvozek).
amerlock
#9 Příspěvek od amerlock »
A co takhle tam dat triapulku MVVS??? :D :D :D
Honza
#10 Příspěvek od Honza »
To mě nenapadlo, možná by to bylo nejlepší řešení. :D
diablotin
#11 Příspěvek od diablotin »
No nejlepší sou ty stříďáky.A hlavně podle toho z čeho je to postavený :?: .Ale zase u spalováku čištění strartování a tak. :twisted:
Zpět na „Elektropohon“
