cessna 182 skyarttec
till1987
#46 Příspěvek od till1987 »
pikus 1 píše:Tato Cessna byla původně na 8,4V Ni-Mh 1000mAh, 290ED Brushed motor.
Tzn. Větší hmotnost bat. a slabší motor.
Takže s bat Li-pol 11,1 a motor stříďák 1530KV Brushless je to úplně jiné
letadlo...takže máš několik možností.
Jak napsal Doktor,, menší vrt. 7/5"
Nebo dvojčlánek Lipo jak psal Dusi..
Potřebuješ ji zkrátka přibrzdit.
Hlavně si zkontroluj těžiště. Ty původní bat. jsou o dost těžší...(takže teď je lehká na předek)
Nebo pokud nechceš ,,brzdit" a máš už to lepší radio (jak jsi chtěl kupovat,) tak si dej mix plyn- výškovka.
Já lítám ne s původní, ale 8/6 tam mám stále.
http://www.polenamodels.cz/detail-160475-vrtule-
e-flite-8-x-6-slow-flyer-/
(pomalé úpravě se vejde do pův. unašeče.)
Sice něco protopím ale je to pěknej fofr. Musel jsem dovážit na předek a podstatně víc potlačit motor. Takže těd to létá parádně..
( plnej a pozvolna jde na horu)
Tak si vyber... :D
co ja viem mne to s tou 9x5 lieta pekne nemozem sa stazovat
till1987
#47 Příspěvek od till1987 »
predavaju sa niekde na Slovensku nahradne diely na nu????
pikus 1
#48 Příspěvek od pikus 1 »
Ne!
till1987
#49 Příspěvek od till1987 »
pikus 1 píše:Ne!
nasiel som jeden obchod ale tam najskor musia objednat z velkoskladu z nemecka a az potom poslat...tak som radsej z ciech objednal kde je skladom VSETKO
pikus 1
#50 Příspěvek od pikus 1 »
mysliš tohle?
http://www.kdosihrajenezlobi.cz/index.p ... fbe500b8ad
tam jsem jí kupoval...
Ps: snad ti to nespadlo?...
till1987
#51 Příspěvek od till1987 »
pikus 1 píše:mysliš tohle?
zobral ju vietor vykrutil a treskol do pola ....zlomena vyskovka
pikus 1
#52 Příspěvek od pikus 1 »
Jo jo vítr to u těchto kuličkoletů docela problém. Ale to jsi dopadl ještě dobře.... on ten EPS nevidrží tolik co EPP.
till1987
#53 Příspěvek od till1987 »
pikus 1 píše:Jo jo vítr to u těchto kuličkoletů docela problém. Ale to jsi dopadl ještě dobře.... on ten EPS nevidrží tolik co EPP.
prave ze ze ta cessna je : trup, kridlo -EPS a smerovka a vyskovka - EPP a ja som akurat vyskovku dal dole :oops:
pikus 1
#54 Příspěvek od pikus 1 »
Tak to slep. To by neměl být problém. Lepí se to docela dobře...
till1987
#55 Příspěvek od till1987 »
pri tom pade sa mi nejako asi vyosil motor ... dasa to nejak narovnat???
ked ho rukou tocim je tam viditelna vychylka...poradte prosim :oops: :oops: :oops:
dusi
#56 Příspěvek od dusi »
till1987 píše:pri tom pade sa mi nejako asi vyosil motor ... dasa to nejak narovnat???
Na narovnávanie sa vykašli, rovno ju vymeň. Ak je hriadeľ (nie len závit) priemeru 3 mm, nájdeš tyčku v starej CD-ROM. Ak je to 3,17 mm, najlepšie je kúpiť novú.
Uvolni motor z príruby, potom vyber vzadu závlačku z hriadele a nakoniec uvolni oba červíky vpredu v osadení. Rotor motora vytiahni spolu z hriadeľou z motora a tyčku vytlač malým kladivkom cez drevenú alebo mosadznú podložku.
Nejaké 3,17 mm tyčky mám, pozriem, či aj so závitom alebo len hladké, keď tak cez súkromné správy.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
till1987
#57 Příspěvek od till1987 »
tycka je rovna ale ten kryt na cievke sa vychyluje cca o 1,5 mm viď obrazok
ked som to dobre pozeral na tu tycku to ani nijako nevplyvalo, toci sa rovno. ale proste ten kryt sa toci ako keby tam bola osmicka je to problem??? ked to na tu tycku nema vplyv?
dusi
#58 Příspěvek od dusi »
till1987 píše:tycka je rovna ale ten kryt na cievke sa vychyluje cca o 1,5 mm viď obrazok
Problém to bude jednak s premenlivým magnetickým poľom a tým aj s výkonom motora a následne s vibráciami.
Zohnuté máš asi to predné čelo, možno narazený vonkajší obvod. Tiež sa mi to stalo, takéto lacné motory mám v lacných modeloch, teda opatrne rukou narovnám plášť a ak sa nedarí, vymením motor.
Ďusi
DepronTeam
till1987
#59 Příspěvek od till1987 »
ok vymenim motor... aky tam mam dat?? treba vymenit aj ten regulator co bol k tej cessne??? odporuc mi prosim nejaky ... nieco co by slo na ten trojclanok 11.1 lebo uz som sa nimi celkom predzasobil a nechcem ich hned menit :oops:
Ďakujem :arrow:
till1987
#60 Příspěvek od till1987 »
poradi mi niekto aky motor tam mam dat, prosim??? lietadlo ma hmotnost 530g
Zpět na „Elektropohon“
