Alfa modely - hmotnost
scarabeus
#1 Příspěvek od scarabeus »
Prave finisuju na novym Spitfirovi od Alfa Models, ale docela jsem se zdesil po zvazeni ve finale - 450 gramu, pricemz povolene maximum je 440 gramu.
Model je osazen 4 servy HXT900, Turnigy regulator 18A (19g), prijimac Spektrum AR6100 (3,5 gramu), motor Turnigy (57,5 gramu), baterka Zippy 1200 mAh (109 gramu).
Nejak nevim jak tu vahu snizit krome baterky, muzu koupit z HC 1000 mAh.
Jak jste na tom vy, ostatni? Kolik vazi vase Alfa modely?
UPDATE: Pokud mozno, uvedte jeste, prosim, jaky aku tam mate - kapacitu a znacku. Diky ;-)
Naposledy upravil(a) scarabeus dne sob 03.01.2009 18:14, celkem upraveno 1 x.
Marcos
#2 Příspěvek od Marcos »
Tak drasticky bych se doporučené hmostnosti nedržel.
Třeba tu je letová hmotsnost psaná 16 oz, což je asi 254g.
http://www.rchobbyintl.com/index.php?pa ... &Itemid=69
¡ǝuıɯ ǝq ןןɐɥs ʎɹoʇɔıʌ
scarabeus
#3 Příspěvek od scarabeus »
Marcos píše:Tak drasticky bych se doporučené hmostnosti nedržel.
Neni to nejaky divny cislo? Zagoogloval jsem a jakysi prevodnik mi vyhodil:
Answer: 16 oz = 453.592 g
A v tom pripade nemam problem, ale az budu chtit pridat servo na podvozek, samotny podvozek a pripadne dalsi dve serva na klapky, budu minimalne na 500 gramech :-)
Marcos
#4 Příspěvek od Marcos »
Jasně, to první měla být čtyřka.
Pul kila by už na toho drobka bylo vážně dost. Ono i těch není žádná sláva, ale má to být kurňa stíhačka, né větroň :)
Uvidíš po záletu co si ještě budeš moct dovolit, teda pokud sem do té doby někdo něco nenapíše.
bida
#5 Příspěvek od bida »
Marcos píše:Jasně, to první měla být čtyřka.
můj váží 496g....nemám problém...
scarabeus
#6 Příspěvek od scarabeus »
bida píše:můj váží 496g....nemám problém...
Presne tohle jsem chtel slyset, diky ;-)
Kajry
#7 Příspěvek od Kajry »
Já mám hmotnost lavočky 459g
scarabeus
#8 Příspěvek od scarabeus »
Zatim diky vsem, prihodil jsem maly update k hlavnimu prispevku - rad bych vedel jakou kapacitu aku pouzivate a znacku...
Vsem zucastnenym jeste jednou diky :-)
bida
#9 Příspěvek od bida »
scarabeus píše:Zatim diky vsem, prihodil jsem maly update k hlavnimu prispevku - rad bych vedel jakou kapacitu aku pouzivate a znacku...
já lítal GP1000 8čl,později GP1100,nyní 3S Li-ION 1300mah
Kajry
#10 Příspěvek od Kajry »
GOLD RAY Li-Poly 1600 mAh 7,4V 33C air - viz podpis
Bradbury
#11 Příspěvek od Bradbury »
mám pro něj připraveny SP E-TECH 1700mAh 7.4V 2S1P 12C Li-Pol, 89 gramů
Zpět na „Stavebnice“
