Graupner mc-12 (problém?)
Miki
#1 Příspěvek od Miki »
Zdravím všechny a mám dotaz.
2 roky lítám s vysílačem mc-12 malé akrobaty vlastní výroby.
Proběhli desítky startů, vše bez problému. Párkrát mi ale při zapojování zdroje k regulátoru (připojení přijímače bez vypínače) popojelo jedno servo o půlku dráhy a v té poloze začlo klasicky reagovat na povely vysílače. Po opakovaném odpojení a zapojení zdroje se zase vrátilo zpět na svoji správnou polohu.
Ptám se tedy PROČ ?
Díky a letu zdar Miki
Rata
#2 Příspěvek od Rata »
Myslím, že chyba bude na palubě letadla a že to nemá nic společného s vysílačem. :roll:
Rata
Tom75
#3 Příspěvek od Tom75 »
Jestli to půjde, tak si přehoď serva ať zjistíš jestli je to chyba v servu nebo na kanále přijímače.
Tom
Miki
#4 Příspěvek od Miki »
servem to není,udělalo mi to jednou vyškovkové, jindy zas jedno křidélkové servo. Co to teda může být?
Tibor BK
#5 Příspěvek od Tibor BK »
Já měl jednou taky tento problém a bylo to přjímačem levný NO NAME!!!
největší problém byla zima nebo změna teplot.
Tibor
Bohuslav Kyjánek
#6 Příspěvek od Bohuslav Kyjánek »
Taky bych souhlasil s tím, že problém je nejspíš v přijímači a jeho inicializaci po připojení napájení. jaký máš přijímač ?
Bob K
Miki
#7 Příspěvek od Miki »
Přijímač mám Graupner 7-mi kanál, byl v sadě u vysílače. Ten kix mi to udělalo v letě i v zimě, takže tu teplotu bych vyloučil.
Bohuslav Kyjánek
#8 Příspěvek od Bohuslav Kyjánek »
Asi nezbývá než zkoušet a zkoušet. Pokud to udělá jen po připojení zdrojů k přijímači, tak bych skutečně typoval na přijímač. Druhá možnost je BEC v regulátoru - takže vyzkoušet stejný přijímač s jiným regulátorem.
Bob K
