mirek77 píše:Chlapi mám dotaz na simu Phoenixu lítám s BLADE 400 nelítám dobře ,ale nemohu říct ,že špatně. Osmičky obraty lopink to je vše v poho ,ale visení je tak citlivý,že mám problém.
Otázka nechá se phoenix nastavit podle tohoto odkazu na stránkách Víta Klabačky dle jeho doporučení Myslím tím otáčky motoru a jiné dle jeho tubulky.
http://vitocz.net/
Vrtulníky - Blade 400
DOPORUČUJI TYTO STRÁNKY PRO VŠECHNY ZAČÁTEČNÍKY!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vysílač bez nastavení program Phoenix nastavit dle návodu.
V reálu se do žádných akrobatických extempore nepouštěj dřív, než budeš umět spolehlivě viset, nejlépe ve všech polohách. Jinak si zaděláváš na problém. Když se ti obrat nepovede, vypadneš z něj v poloze, kterou nevychytáš. Výsledkem je šroubkování a průvan v peněžence.
Správně by by před nějakými evolucemi měl člověk spolehlivě umět zaletět osmičku normálně, couvanou a obojí ještě na zádech. Pak se dá říct, že by měl ustát každou krizovku v jiných obratech. Chce to obrovskou trpělivost. Ovšem kdo ji má? Já třeba ne... Na simu žádný problém. Ale v reálu? Bojím, bojím...
