Zamrzlo mi servo ?
pajax007
Zamrzlo mi servo ?
#1 Příspěvek od pajax007 »
Nazdar chlapi
Mám jeden začátečnický dotaz. Existuje něco jako doporučená provozní teplota RC vybavení? Mám na mysli okolní teplotu vzduchu. Při létání s mojí Belancou při teplotách okolo -5 st. C . mi začalo blbnout servo ovládající výškovku. Když se mi to stalo poprvé myslel jsem si že je to nějaké rušení. Doma jsem pořádně porovnal kabely od serv, regulátoru a přijímače a bylo to v pohodě. Asi za dva dny mi ale přestalo servo fungovat ůplně, jenom si tiše vrnělo. Když jsem pak letadlo donesl domu do tepla servo se po chvíli rozeběhlo bez problémů. Mám to v záruce, ale těžko budu takovouhle závadu dokazovat. Prosím poraďte co mám dělat
Pajax007
zelda
#2 Příspěvek od zelda »
ja mam v sharkovi servo GWS na kridelkach, je odkryte a fuci na neho vzduch z vrtule a ani kdyz litam pri -8 az -9 tak jde v pohode..stejne jako dalsi dve serva v trupu..
zdzd
#3 Příspěvek od zdzd »
S reklamací to budeš mít těžké. U "profi" elektroniky se udává zaručený teplotní rozsah. U Belancy to asi není. Vysvětlení, že je v takovém případě nekonečný asi neobstojí.
blacklight
#4 Příspěvek od blacklight »
To nejspíš nebude teplotou.Spíš bych měl strach o baterky.Ty v takové zimě hodně trpí.
arda1
#5 Příspěvek od arda1 »
No, tak budeš muset létat jenom když bude venku nad nulou. :lol:
pajax007
to Arda
#6 Příspěvek od pajax007 »
Anebo upletu servům pořádnej svetr.
:lol:
Je zajímavé, že druhé servo (stejný typ) je úplně v pohodě, stejně jako Hs 55, kterým jsem to vadný nahradil. Baterkama to myslím nebude. Stejně tak neberu, že bych mohl lítat pouze za kladných teplot. To se to pořádně nenaučím nikdy. Spíš by mě zajímala mechanika serva, jestli je opravdu možný "zamrznutí" serva. Dík
Pajax007
zelda
#7 Příspěvek od zelda »
podle mne by ti servo mohlo zamrznout jenom v tom pripade, ze se ti do nej dostane snih ktery teplotou serva roztaje a pak teplotou okoli zmrzne..toho snehu by stacilo fakt malo, mne takhle jednou zamrznul motor u sharka..sem pristal ale motor nabrat trochu snehu ktery sem ofoukal ale nez sem vymnenil baterky tak s motorem neslo ani hnout, doma sem to trochu ,,profenoval" a vsechno fachci v pohode
rcamok
#8 Příspěvek od rcamok »
Jeto možná blbost :oops: ,ale nemůže to být tou změnou teplot?Žebi se na potenciometru vysrážela vzdušná vlhkost :idea: :wink:
Zatím semi to nestalo ,že by sem v zimě nerozchodil vůbec servo,ale stávalo se mi že cukalo a po pár pohybech se rozchodilo,potom už to bylo bez problémů.
Bohuslav Kyjánek
#9 Příspěvek od Bohuslav Kyjánek »
Teoreticky je to možné. Každá elektronická součástka má v katalogu uvedeno v jakém teplotním rozsahu je zaručená funkčnost. Výrobce serva ve snaze ušetřit může použít elektronické součástky s nižším teplotním rozsahem, nebo to může být i mechanická záležitost. Podívej se na parametry které uvádí výrobce v technických podkladech. Pokud je tam uveden teplotní rozsah např 0 - 30 st C, tak bouhužel, asi může být fakt problém. Jediný universální recept je používat značkové vybavení se zaručeným teplotním rozsahem. Jinak je to bez záruky a je to metoda pokus-omyl. Může to fungovat, ale taky nemusí
Bob K
wroum
#10 Příspěvek od wroum »
ja mam komplet veci z bellanky (china setu) prehazeny do malyho slowflyeru a ani pri -12 sem nemel problem. serva byly sice trochu pomalejsi, nicmene porad plne funkcni.
wroum
Zpět na „Palubní elektronika“
