Piper J3 na MVVS 6,5
rcpilot
#1 Příspěvek od rcpilot »
Zdravím všetkých odborníkov,
potreboval by som radu. Našiel som na nete plán na piper J3 a rozmýšľam že by som ho postavil na MVVS 6,5 čo sa mi povaluje v dielni. Poradíte mi aké rozpätie a by ste volili pre taký motor? Plán je DWG takže nie je problém plán zväčšiť či zmenšiť. Som totiž doteraz elektrikár a bol by to môj prvý spalovák. Ten plán je tu:
http://www.rc-gizmo.net/Plans/Hi/J3Cub.ZIP
Surgical
#2 Příspěvek od Surgical »
Pokud je tvým cílem, aby Piper létal jako Piper, pak na daný motor rozpětí cca 1800-1900 mm, ale vzletová hmotnost kolem 3,5 kg maximálně....méně lépe
sharkcom
#3 Příspěvek od sharkcom »
Souhlas. Měl jsem na 6,5ccm 1/6 zkrácenou verzi a bylo to přemotorovaný. (1420 rozpětí a 2400g )
Sbach 2200mm, Piper L4H 2500mm, Hawker huriccane 1950mm, F3K SHARK.
Letiště Cheb, www.rc.hys.cz
DAF
#4 Příspěvek od DAF »
to sharkcom: jak mám rozumět formulaci: "MĚL JSEM..."?
to Rcpilot: Když si projedeš stavebnice, určíš si velikost sám. Já mám před dokončením J-3, měř. 1:6, R=1800, mohlo by to být pod 2,4kg, motor ASP .32 (5,23ccm). Pro měřítka 1:5 uvádí Pelikán motor právě .40 (6,5ccm). S hmotností bych moc přes 3kg raději nechodil. ARF bývají těžší, takže tam model R=1800 má motor .40. Koukni třeba na Astru http://www.astramodel.cz/podrobnosti_pr ... od=HAN4000 , http://www.astramodel.cz/podrobnosti_pr ... kod=NA867A , Pelikán http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=4721 . Na netu toho najdeš hafo.
Hitec Aurora 9X
sharkcom
#5 Příspěvek od sharkcom »
DAF- bohužel se mi stala závada na přímači ( uklepala se anténa na plošnáku) a piper si umanul že v tu chvíli nabere směr zem při plném plynu.... :cry:
rcpilot
#6 Příspěvek od rcpilot »
Ďakujem všetkým zúčastneným za radu, nerád by som sa rozhodoval sám a zle :) .Asi bude tada okolo 1800mm, s hmotnosťou sa tiež pobijem nech je čo najnižšie. Už len keby času bolo viac :(
Zpět na „Spalovací motory“
