baterie pro třístovku
zdravím pány modeláře.... Měl bych jeden začátečnickej problém.......
mohu stejnosměrnou třístovku krmit ze 3článků lipol v serii??
díky za radu.
díky za radu.
- milosek007
nazdarek..
no ja litam na 3kile a prevodovkou a mam tam 3clanek lipol ono sice maji okolo 11.1V ale po zmereni nikdy nejde cele napezi aku do motoru. takze kdyz mate 2clanky lipolek tak nedaji zech 7.4V primo na motor. jako ono to stejne vice neleti i kdyby ste tam mely lipolek kolik chtely.ale ta jedna lipolka udela sve v tom ze ty baterky "mene trpi" protoze nemuzete litat na plnej ceres ale max na 1/2 plynu, a jde tam stejny vikon jaky jste letely s 2u clankem na plno. a ta jedna lipolka neni az tak teska. ja litam s fokrem na tuto sestavu neco okolo hodiny motoroveho letu. litam tak u druhou sezonu na jedny lipolky.
milosek007 píše: ... po zmereni nikdy nejde cele napeti aku do motoru.
A kampak se to zbyvajici napeti, co tam podle Tebe nejde, teda ztraci
Kdyby to bylo vse, jak Ty pises, tak si myslim, ze vsechny aku sady nad 2S mohou zrusit, taktez spec. 400-ku na 3S ... , nemyslis ?
Rika Ti neco vzorec P=U*I ?
FlyerMan píše:A kampak se to zbyvajici napeti, co tam podle Tebe nejde, teda ztraci?
Dovolím si odpovědět za kolegu... příkon = napětí * proud (pro DC) jistě platí. Ale tady spíš bylo myšleno (a chybně interpretováno), že dalším zvyšováním napětí (a tedy příkonu) už nezískáme znatelně větší efektivní výkon-tah vrtule při letu - tedy přidáváš plyn a už se jako "nic" neděje
Hlavní důvod vidím v konstantním úhlu náběhu vrtule - tím jsou dány nejefektivnější otáčky, jejich zvyšováním už není úhlová rychlost po celé délce vrtule stejná, tedy "netáhne" efektivně...
Teď mě roztrhejte
