Vypnutí vysílače při letu na simuátoru
Je běžné mít zapnutý vysílač na RC při létaní na simulátoru nebo se nějak nastavuje jeho vypnutí. Připadá mi celkem zbytečné huntovat baterky na simu ?? (Mám Futaba T7CP 2,4GHz)
Re: Vypnutí vysílače při letu na simuátoru
michalsi píše:Je běžné mít zapnutý vysílač na RC při létaní na simulátoru nebo se nějak nastavuje jeho vypnutí. Připadá mi celkem zbytečné huntovat baterky na simu ?? (Mám Futaba T7CP 2,4GHz)
Zalezi na konkretnim simu a konkretni vysilajde. Moje Spektrum DX7 musi byt vypnuta, ale presto jede na baterky a ne na USB
A huntovani...? Jak se to vezme, mam tam LiPol a s tim litam nekolik DESITEK hodin. A nabito mam za 45 minut.
ËWRYBADY
A huntovani...? Jak se to vezme, mam tam LiPol a s tim litam nekolik DESITEK hodin. A nabito mam za 45 minut.[/quote]
Ja tu DX7 vždy vypnu a když tam zastrčim kabel tak se zapne..Je to dobře??
Chopso 7EW , MSH PROTOS 500 , Torsion SOLID Blades
Futaba 8FG
Futaba 8FG
ËWRYBADY píše:Ja tu DX7 vždy vypnu a když tam zastrčim kabel tak se zapne..Je to dobře??
Ano, je to spravne, ale nezapomen po dolitani konektor odpojit jinak si po par hodinach vycucnes baterku na nulu
koko píše:A jak si predstavujes ze by to chodilo vypnuty? Jedinne co se resi je vypinani VF stupne, aby jsi nevysilal zbytecne a min to zere. resi se napr. vyndanim krystalu apod. U tebe mozna vyjmutim VF dilu, nebo v menu.
Samozřejmě že nemyslím celou RC ale pouze VF stupeň ale nepřišel jsem na to jak ho vypnout a krystal tam v mém případě není.
Futabu 7C je nutne zapnout - sama se nezapne.
Jestli ale ma nebo nema zaply i VF, k tomu jsem se jeste nedopracoval. Ale asi ma, protoze vydrz baterek je cca stejna jako pri letani naostro (asi 10hodin "letoveho casu" u 2000mAh NiMH).
[i]MiniTitan[/i]
[i]Futaba T7C[/i]
[url=xmpp://kmarty@jabber.bluetone.cz][img]http://jabber.bluetone.cz/status/kmarty-phpbb.gif[/img][/url]
[i]Futaba T7C[/i]
ËWRYBADY
[/quote]
Jo to je jasný...
Jo to je jasný...
Futaba 8FG
Futaba 8FG
FF6 se musi zapnout vypinacem.
Ja zase nechapu, proc muj Phoneix nema prijimac na 2.4. Usetril bych si ten drat k pocitaci, kterej me zlobi, zlobi a dost stve !
. FF6 ma prisernej konektor. Zlatej din nebo jack.
T-Rex 450 S, VA-Models:Dragonfly, Blade MCX, Traxxas E-Revo, Toro900, Messenger M1, Piper
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=330
vypnutí vysílače
Spetrum DX6 funguje tak,že po zasunutí konektoru se odpojí vysílací část a do antény nejde žádný výkon
