cessna 182 skyarttec
Doktor
Pro takové "poletadlo" by v pohodě stačil motor BMA 2212-15:
http://www.satria.cz/catalog/product_in ... 312236f8e5
Při napájení 3S Li-Pol by byla vhodná vrtule APC 8/6 SF nebo GWS 8/6.
Regl by mohl stačit snad 10A. Ale raději bych koupil rovnou 20A. Bude mít výkonější BEC. Třeba tady:
http://www.satria.cz/catalog/index.php? ... 312236f8e5
EDIT: Regl pude samozřejmě použít i původní 18A.
Doktor píše:Pro takové "poletadlo" by v pohodě stačil motor BMA 2212-15:
ja by som chcel prave ze radsej nejaky lepsi motor, lebo ten co tam bol nejak hapruje
na radu tunajsieho mazaka som sa rozhodol pouzit ako pohon toto :
http://eshop.modelhobby.sk/product_info ... v6rcm95rr3
velka vdaka za radu
velka vdaka za radu
a k tomu motoru mozem bez obav napajat toto???
http://eshop.modelhobby.sk/advanced_sea ... l1&x=0&y=0
- googie
Caute vsetci,
moje skusenosti novacika s tymto modelom:
je to moj prvy model a minuly mesiac aj prvy let, predtym len sim. Pouzity vysielac DX6 s prijimacom, zlozene a namontovane za 30 minut, len som musel dat revers na vyskovku (prva rozbita vrtula). Modvozok som nemontoval.
Prvy let: bez nastavenia vychyliek: Prudke stupanie, potom som dal trim vyskovky. Spoteny ako prasa som bol rad ze som pristal bez ujmy. Kridelka super citlive a to som si myslel aky som dobry na simulatore.
Druhy let: opat bez vychyliek, vlet do slnka a havaria, iba zlomena vrtula .
Dnes som nastavil vyskovku a kridelka vychylky na 70 percent, trim vyskovky som nastavil za letu tak, aby na 40 percent plynu letel model rovno.
Potom uz len totalna pohoda z lietanim, dnes som ako zaciatocnik urobil 10 letov bez havarie alebo zavahania, lietal som 2 x necelu polhodinu na 2 krat nabitu baterku. Lietam na 30-40 percent plynu. Dal som aj gumickovy unasac, super vec. Skusal som premety uplne v pohode. Vytiahol som ho hore na plny plyn, az som ho skoro nevidel a dal dole plyn. Krasne stabilne, plachtil som ako na vetroni.
Takze pre zaciatocnika super, len vychylky na 70 aj menej, odhod na 50 percent plynu mierne hore. Super odolny, okrem predneho dekla motoru. Ten som olepil paskou s vlaknami. Taktiez som olepil nabeznu hranu kridla, ako aj spodok lietadla pre pristavanie na poli.
Podla mna pre zaciatocnika super a za tie prachy z HC.
Zajtra davam vychylky krideliek zase na 100 percent, pretoze na 70 som nebol schopny spravit vykrut
Majte sa
Majte sa
googie píše:Caute vsetci,
Majte sa
§ si tusim rodeny letec... pripomenulo mi to vyrok VENI, VIDI, VICI....
