Jakou nabíječku?
Chci přejít na Li-Pol články a nevím jakou koupit nabíječku.Na klasické NiMh mám nabíječku Bel,takže od nové nabíječky žádám jen napájení ze sítě a nabíjení 2 až 3 článků Lí-Pol (nic víc ).Je toho zde napsáno dost,ale všechny příspěvky se okamžitě "zvrhnou" a řeší spoustu problémů,které mi při výběru nepomáhají .Vybral jsem si z nabídky dvě a to RAYTRONIC C14 a ULTRAMAT 8 ,možná že jsou vhodné i další,ale proto se ptám.Moje představa o nabíjení je ,že zapnu dle pokynů a o nic víc se nestarám.děkuji
Lexo, to CellPro4 fakt není blbé...
http://www.electro-team.net/CellPro4.htm
- majek-easycopterV6
- GrizzlyCz
Tuhle mám doma http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... er/Charger k tomu zdroj http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6477 a jsem naprosto spokojenej. Před tím jsem měl Sharka 10 a zdroj z počítače a balancer a to stálo za pr.. A co jsme s kámošem zkoušeli ( nemám lipo ) tak každej článek dostal přesně stejně a celou dobu nab. jsou na displeji zobrazeny články a kolik jakej má.
tks píše:AR1 píše:Vyplývá ta možnost u CP nabíjet Lipo proudy více než 1C nějak oficiálně z jejich návodu nebo zkrátka z jiné oficiální informace výrobce? Docela mě to zajímá ale nechci aby to bylo JPP a mě potom vyhořel byt.
Jo, normálně to popisují v manuálu a je na ni napsáno "3C ready".
Ona si umí proud nejen sama nastavit (není potřeba volit nabíjecí proud ani kapacitu akumulátoru), ale skutečně během nabíjení tento mění podle aktuální kondice akumulátorů. Asi si opravdu věří - protože to jsou američani a ti jsou obvykle značně opatrní a manuály pro uživatele píšou jako pro blbce.
Dík za odpověď, nakonec jsem si našel manuál na stránkách Hořejšího ale nepřesvědčilo mě to, že je to tak jak se tady na foru uvádí. Nápis 3C ready spíše podle mě ukazuje na výkonový možnosti, nic víc a v návodu je:
Nabíječ Cellpro 10 může nabíjet v jednom ze tří automatických režimů: 1C, 2C nebo 3C. Po ručním
navolení jednoho z těchto tří režimů nabíječ automaticky rozpozná kapacitu nabíjené baterie a nastaví
správnou velikost nabíjecího proudu. Pro volbu správného nabíjecího proudu se použije speciální
způsob vyhodnocení kapacity, který vypracovala firma FMA a který je v textu označován jako Fuel
Gauging (měření množství “paliva”).
Z toho mě neplyne, že můžu prát do Lipo 3C proud. Jestliže mám na Lipolkách varování, že můžu nabíjet max 1C, tato nabíječka to nijak nemění, resp. tak jak je to pospáno tak to neznamená, že těch 3C můžu do Lipo prát - z hlediska baterek, a to je hledisko prvořadý. Spíš to vidím tak, že většina nabíječů 3C nezvládne, tato ano, je otázkou co na to Lipolky.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil(a) AR1 dne úte 03.02.2009 21:06, celkem upraveno 1 x.
- RiMr
GrizzlyCz píše:Tuhle mám doma http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... er/Charger k tomu zdroj http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6477 a jsem naprosto spokojenej. Před tím jsem měl Sharka 10 a zdroj z počítače a balancer a to stálo za pr.. A co jsme s kámošem zkoušeli ( nemám lipo ) tak každej článek dostal přesně stejně a celou dobu nab. jsou na displeji zobrazeny články a kolik jakej má.
Ty to furt nechápeš...
50W nabíječka s takovou výbavou za "litr" prostě NEMŮŽE být dobrá...
Jak by k tomu jinak přišly nabíječky se stejnou výbavou za trojnásobek ceny ?
Tu samou mám taky a koupil jsem jich několik kamarádům co chtěli levnou jakžtakž výkonnou nabíječku. A to včetně lidí, kteří chtěli jenom nabíječku na drahé "tužkáče" do foťáku. A já jsem prostě nabíječku která umí nabíjet i obyčejné NiMh s takovou možností nastavení a doprovodných funkcí za srovnatelné peníze nenašel... A lidé kteří fotí s dnešními digitály, omáčku kolem nabíjecích proudů a delta peaku pochopí velice rychle... A jeden z nich (už druhý takový načatý) přemýšlí, že by začal taky modelařit, když má teda ten nabíječ
Tak naposledy - měl jsem tady Accucell, iCharger, imax, gtpower a všechny ostatní stroje z HC co se prodávají pod různými jmény a jsou furt stejné (icharger je dejme tomu vyjímka, ale softwarově je to skoro stejné).
Například imax doslova rozbalancvával, ačkoliv na displeji zobrazoval naprosto stejné hodnoty na článku - prostě neuměl měřit napětí na článku. Firmware těchto nabíječek (user interface) je otřesný, ale chápu, že to mnohým vyhovuje. Mi to nevyhovuje - já si nastavím jedním tlačítkem program 3C, připojím jakoukoliv LiPol a zmáčknu druhé tlačítko (víc jich tam není). A po půlhodince mám naprosto spolehlivě nabitou sadu (nebo dvě, pokud zvolím nabíjení dvou sad najednou). O takových věcech jako upgrade FW a kompletní nastavování přes pc se nezmiňuji, to považuji za samozřejmost.
Ale to je fuk - jak říká Dalibor (Graup15): "Musí nám to dělat radost, to je to nejdůležitější".
Marek71
Nabíjanie 3C práveže nabíjač zvládne v pohode, skoro každý. Si zober napr. baterku 3s kapacitou 500mAh. Aj nabíjač so smiešnym výkonom 50W ti umožní do tejto baterky narvať povedzme 3A a to je 6C ! Tu nejde o to, že by to nabíjače nezvládali... zvládajú, navolíš kapacitu, alebo nab. prúd a nabíjaš akýmkoľvek C, akým len chceš. Ide o to, že CellPro si zistí podľa stavu baterky bezpečnú hranicu nabíjania v tebe zvolenom maxime (1C, 2C, 3C ?) a tú použije. Čiže nebude natvrdo nabíjať unavené baterky prúdom 3C, ak si to nastavíš... stačí sa pozrieť na grafy, čo sem dával jiraka pochopíš.
PS:
Teda, aspoň ja to takto chápem. Ak sa mýlim, majitelia CellPro ma uvedú na správnu mieru
PS:
AR1 píše:Z toho mě neplyne, že můžu prát do Lipo 3C proud. Jestliže mám na Lipolkách varování, že můžu nabíjet max 1C, tato nabíječka to nijak nemění, resp. tak jak je to pospáno tak to neznamená, že těch 3C můžu do Lipo prát - z hlediska baterek, a to je hledisko prvořadý. Spíš to vidím tak, že většina nabíječů 3C nezvládne, tato ano, je otázkou co na to Lipolky.
