Blade 400 3D
Vrtulníky do velikosti 450
vasylp
#76 Příspěvek od vasylp »
Mirku co to sou za stránky da se tam objednat nebo co 8O
JETI DS-14 / MAVERICK / Goblin RAW / Spirit / Phoenix /
Roadrunner
serva
#77 Příspěvek od Roadrunner »
ogie píše:Servo tam určitě můžeš dát i jiné, ale když jedno tak je potřeba vyměnit všechny. Já jsem zatím měnil jen převody. Nakoupil jsem zásobu odcházejí i bez nehody.
No jelikož k tomu má DX6, tak si nemyslím že by bylo nutné vyměňovat všechna serva. Stačí si lehce pohrát s cestama serv (TRAVEL ADJ) a je to. V tom je krása lepších rádií.
Možná by to nebylo vhodné pro lidi co létají 3D, ale to Vasilp asi zatím nebude :-)
Wolf ME, CopterX 500 FBL Beast,
Toro 900, Toro 600, Extra EPP, Dago, Maxiswift
DX6i
Lama V3 3ch, Mini airwolf
mirek77
#78 Příspěvek od mirek77 »
Jsou docela levný akorát jsem mněl někde leták v češtině pokud ho najdu tak dám vědět.
Blade 400, DX6i
ogie
Re: serva
#79 Příspěvek od ogie »
Roadrunner píše:No jelikož k tomu má DX6, tak si nemyslím že by bylo nutné vyměňovat všechna serva. Stačí si lehce pohrát s cestama serv (TRAVEL ADJ) a je to. V tom je krása lepších rádií.
JJ to máš asi pravdu jen mi to připadá jako takové opravdu krajní řešení. Jistota je dát stejný typ serv a máš pokoj.
vasylp
#80 Příspěvek od vasylp »
:lol: :lol: to jo nejsem profik ! učím se ale jedno zaseknuté servo mně uděla škodu že bych moh koupit 3 nove nějaké lepši pravě chci radu do čeho jit 8)
vaio
#81 Příspěvek od vaio »
Já bych na začátky dal úplně obyč serva - něco na způsob Tower Pro SG90 a pod. Stejně to člověk na začátku nepozná (rozdíl mezi lepším a horším servem). Mám to takhle na rexovi a v šupleti mám nachystány 3x Hitec HS-55.
Ono když s tím člověk upadne, obvykle to odskáče i nějaké servo.
Otázkou je, jestli tím, že se to trochu víc naučím a budu zkoušet nové věci, tak jestli nebudu padat o to víc. Abych ta serva neměl v šupleti pořád. :wink:
Bývalo: ALIGN T-REX 500 ESP 3G, DX7, Phoenix RC
Nejlepší věci na světě nejsou věci.
vasylp
#82 Příspěvek od vasylp »
taky tak myslím ze začátku byl jsem dole. Ted už vyš a rychleji takže pady jsou větší a finančně náročnější ! kouslo se mně servo za letu po druhé, poprvé jsem to ustal ale ted NE a musím platit :cry:
k tomu servu Hitec HS-55 je o stovku levnější než origo EFLRDS75H :evil:
tak si vyber :?: :?: :?:
vaio
#83 Příspěvek od vaio »
Sice neznám Blade400, ale má mít všechna serva digitální. Nejsem si jist, zda je to potřeba na cykliku. Digitální = přesnější a rychlejší, ale pravděpodobně o to dražší. Já jsem sice začátečník, ale s největší pravděpodobností nějakou dobu nepoznám, jak moc kvalitní servo mám na cyklice. Určitě tam dej ta obyčejná serva, dají se koupit cca za stovku.
vasylp
#84 Příspěvek od vasylp »
no jo ale jak dlouho výdrži kousne se to a zase zaplatím tisíce tak to radši koupit nějaké lepši ne ? a mat aspoň z toho pokoj co 8)
vaio
#85 Příspěvek od vaio »
Na to neumím odpovědět - jde o to, zda životnost toho obyčejného serva několikanásobně nepřekračuje dobu mezi haváriemi! :lol:
vasylp
#86 Příspěvek od vasylp »
a co tak vyměnit v servu plastové za kovové převody prodavaji se vůbec kovové převody :?:
totiž jsem po padu rozebral servo a měl jsem praskle kolečko zasekle mezi zubama :evil:
michalval
#87 Příspěvek od michalval »
Blade má serva cykliky analogová S75 a jedno digitální na vrtulku DS 75
Protos, Blade 400, Blade mCX, Spektrum DX7, Phoenix RC
vasylp
#88 Příspěvek od vasylp »
na vrtulce mam Hotgear HG-D201HB asy tomu vůbec nerozumím ale mam všude serva DS75 :?:
Roadrunner
serva
#89 Příspěvek od Roadrunner »
No já bych nic nevymýšlel a dal tam osvědšenou klasiku. Tzn: Hextronik HXT900 nebo HS-55 nebo Tower Pro SG90. Vpoodstatě identická serva. Všechny dostatečně kvalitní řekl bych i na základy 3D.
Na Wolfovi mi i při malých pádech odešla původní serva a HS - 55 ani jedno. Jedno původní Wolf servo ještě žije, ale nedávám mu moc velké naděje...ale do týdne budu objednávát z HK Hextroniky. To vydrží jako HS 55 a za 4$ je to skoro zadarmo.
Respektive se mrkni na MadBoxovo info http://azheli.ic.cz/rcvybava.htm ,ale pro jako začátečník bych určitě vybíral z těch tří co jsem ti dal na výběr.
DX6i
dagx
#90 Příspěvek od dagx »
Ahoj.Při nastavování úhlu listů pro 3D let,jsem zjistil,že nelze nastavit úhel mínus 10 stupnů,ale jen asi mínus 5 a když dám páčku na střed není úhel nula,ale asi +4.Abych měl rozsah +10 - -10,potřebuji tedy posunout celý kolektiv.Znamená to,že musím nejdřív mechanicky posunout táhla na servech aby při páčce uprostřed byl úhel listů nula(při lineární křivce 0-100) a pak teprve nastavovat vše ostatní,nebo toho lze dosáhnout i jinak(swash mix to asi neřeší,protože ovládá rozsah oběma směry zároven)? Chtěl bych se jen ujistit jestli to chápu správně.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Zpět na „Heli - do 450“
