Obě ruce levý :)
Na základě připojených fotografií je od přírody "šikovnější" :-) :
Aleš
22
71%
Tomáš
9
29%
Celkem hlasů: 31
m2
#31 Příspěvek od m2 »
AR1 píše:m2 - jo
Tak som kukol na svoju ruku - pred dvadsiatimi rokmi ma lízla 70cm píla z cirkulárky - a už to ani moc nevidno. Kým sa oženíš, to sa zahojí. :wink:
Držím palce za skoré uzdravenie.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
Zero
#32 Příspěvek od Zero »
Krve málo stříkalo nebo krve málo v těle? :D
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=307&amode=
TomasTR
#33 Příspěvek od TomasTR »
Já měl krve dost, hloubka byla kolem 1,5 cm, šití se nekonalo, ale druhý den jsem zakoupil "šicí náplasti" a přešil si to sám. Dneska už jen krásná jizva... :D
Správný modelář by si to měl vyzkoušet, jinak není modelář. :D :D :D
Moje stroje http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=341
www.rctomas.webnode.cz
Zero
#34 Příspěvek od Zero »
já mám na tý ruce taky ještě jizvu,bylo to pěkně hluboký,a bylo mi dost blbě když jsem se řízl,přelepil jsem to náplastí aby to bylo u sebe a OK,pak když jsem šel na karate tak jsem si tam dal voděodolnou náplast ale nebyla potuodolná :( :D tak na další karate jsem si to převázal obvazem,ale s tim co tu máte vy bych na karate asi nešel :D
xray2
#35 Příspěvek od xray2 »
Jak říkával můj děda , to nešikovný maso se musí ořezat a oplátit .
majek-easycopterV6
#36 Příspěvek od majek-easycopterV6 »
TomasTR píše:Já měl krve dost, hloubka byla kolem 1,5 cm, šití se nekonalo, ale druhý den jsem zakoupil "šicí náplasti" a přešil si to sám. Dneska už jen krásná jizva... :D
no to muselo bolet to sis tu ruku sil sam?? 8O 8O
TomasTR
#37 Příspěvek od TomasTR »
"šící náplasti" jsou takový náplasti kterýma oblepíš postupně celou ránu dle přiloženého schématu a ona se pevně zafixuje, takže vlastně to nahradí klasické šití. Asi po 3 dnech jsem to sundal a už to drželo u sebe, takže dobrý.
AR1
#38 Příspěvek od AR1 »
Pche, náplasti. Kdybys nebyl měkoň, sešil sis to kancelářskou sešívačkou.
Takový bebí a hned sis sháněl nějaký speciální náplasti. Se koukni do hlasování kdo vyhrál. :lol:
http://ar1.rajce.idnes.cz/
JirkaA
#39 Příspěvek od JirkaA »
AR1 píše:Pche, náplasti. Kdybys nebyl měkoň, sešil sis to kancelářskou sešívačkou.
To jste modeláři?? Rány se přece lepí vteřiňákem (nekecám, malý věci se lepí speciálním vteřiňákem i u doktora).
OK2WY
coro
#40 Příspěvek od coro »
JirkaA píše:
Ale to štípe.. a páli lebo prstolep keď zreaguje tak hreje! :-)
Neliať rovno do rany, len na prst a zľahka prebehnúť cez ranu(stlačenú aby sa zavrela. Slabšie povahy streknú Akutol (včera som kúpil, ešte to existuje).
Spalováka sa bojím, ale keď som prvý raz skúšal maličký 90g VM2020 s malou APC 7/4, tak som ho chcel len tak podržať v ruke a priložiť aku.. Nevzbudzoval rešpekt.. Jasné že sa mi vytrhol z ruky a vrtuľa prešla (už bez elektriky len zotrvačnosťou) 3x cez rifle aj so stehnom..
TomasTR
#41 Příspěvek od TomasTR »
coro píše:
JirkaA píše:
Vteřiňák nepálí pokud ho nestříknete aktivátorem.
Takže pokud někdo bude rozseklou ruku lepit vteřiňákem, tak bez aktivátoru. Stačí potřít opatrně hranu rány, pevně přitisknout a chvíli přidržet. Vlhka je tam dost, takže brzy se to slepí. A nepálí to!!!!
Zpět na „Smetiště“
