Rajny píše:a ta flea to je konvertor s regulatore? a ten se pripoji normalne do prijimace jo?
Přesně tak. To připojení je jak jsem psal trochu složitější než plug and play, je to přesně vysvětlený v tom odkazu wowhobbies v mém předposledním příspěvku (pozor, otevřít v novém OKNĚ) ale to pájení bude výrazně jednodušší než pájení Stevova konvertoru.
Takže to shrnu podle toho obrázku -
1) na straně, kde je jeden černý kabel, tak ten se připájí k černému kablíku z konektoru, který vezmeš (uštípneš) z původního brushed motoru (nebo starého zničeného hlavního) a zapojíš ho normálně v přijímači na místo kde byl zapojený ocasní brushed motorek.
2) na straně, kde jsou 2 kabely, červený a černý, tak ty připájíš bu
ď na přijímač v místě, kde je vývod kabelu, který jde k baterii a nebo uděláš paralelní připojení přímo na tento kabel.
3) připájíš 3 fáze z brushless motorku na fleu, jak je na obr. "SIDE B"
Doufám, že to nezní moc složitě, protože to tak složité nebude, to pájení není tak titěrné a nepřijemné, jak se může zdát, doufám, že mi tyhle 2 zázračné součástky příští týden přijdou, abych to mohl vyzkoušet v praxi a poreferovat
A samozřejmě ještě zjistím, jestli tenhle postup přesně platí i na tvůj přijímač.
