Zdravím pánové.
Objevil jsem na HobbyCity regulátory SuperSimple.
Nemáte s němi někdo nějaké zkušenosti? Já osobně požívám Turnigy, ale co jsem se tam dočetl tak jsou ty SuperSimple to samé akorát bez potisků.
Chtěl jsem ušetřit a koupil (oproti zvyklostem v používání turnigy) regl supersimple opto 60A za 20dolcků. Bohužel dodnes nerozchodil, předal jsem ho kamarádům na pokusy, kdyby náhodou. Už cca 2 měcíce marné pokusy. Nakonec jsem musel objdnat turnigy za 55 dol. No problem. Takže závěr, 450Kč v prd... Už své zvyklosti měnit nebudu. Co jsem četl na DF, některým chodí uspokojivě.
Měl jsem 2,jeden 30A,ten jsem měl původně na motor turnigy 3530,ale zkoušel jsem všechny kombinace a prostě nešel,tak jsem tam dal power hd a jde,teď jsem ho koupil do heliny,měli to tam jako doporučený,tak uvidíme jo a ještě jsem měl jeden na jednom inrunneru,20A a to chodilo
Já mám SS 50A a 60A. Oba chodí hezky. Možnosti programování jsou lepší než u Turnigy, ale asi jen vysílačem. I když je fakt, že jsem kartu nezkoušel. Do velikosti okolo 30A ale dávám Turnigy, tam je malý cenový rozdíl a zdají se mi naopak lepší.
ROZSYP.CZ - Web o modelech letadel v rozsypu Už sem nechodím, jsem na mailu, viz můj web.
Pod "značkou" SuperSimple jsou minimálně 3 druhy různých kopií regulátorů od různých výrobců...
Ty do 30A jsou neprogramovatelné (až na výjimky) a jejich kvalita odpovídá ceně (za $9 dolarů jsem nic extra nečekal).
Programovatelné do 30A jsou SW kopie Turnigy a obvykle fungují - mám 2 v houboletu Catalina a jsou bez problémů.
Ty silnější - od 50A výš jsou bez BEC, jejich programovatelnost je dobrá. Koupil jsem pro kamarády 4 a nemohou si je (za ty prachy) vynachválit - tím, že nemají BEC se při odběru kolem 30-35 A hřejí jen minimálně.
powder píše:Programovatelné do 30A jsou SW kopie Turnigy a obvykle fungují
Mam dva tyhle 20A, verze "programovatelna kartou" (byla asi o 1 dolar drazsi), programovaci karta je stejna pro tyhle S.S., pro Turnigy, Dualsky,... takze asi je to vsechno ze stejny fabriky. Funguji bezproblemu.
Super ja uvažuju o koupi 40A tak snad mi to bude fakat, jo a jen jeste malinkou drobnost, jsem začátečník a všeci mluví o programování.
Mohl by mi nekdo malinko priblizit o co se jedna????
Nastavení (programování) regulátoru se provádí buď pákou plynu na vysílači a nebo pomocí programovací karty. Pákou na vysílači je to zdlouhavý a občas se ztratíš, proto vřele doporučuju koupit programovací kartu.
Přes kartu si nastavíš např. brzda - zapnuto/vypnuto, typ akumulátorů, vypnutí motoru při poklesu napětí, rozběh motoru, atd. je to pár položek a každá položka má na kartě rozsvícenou LED, která jasně signalizuje co je aktuálně nastaveno.
Kartu máš při programování připojenou k regulátoru a pokud je to regulátor s BEC, tak ten je připojený k napájecím akumulátorům. Parametry, které nastavuješ na kartě a zmáčkneš OK se hned přenesou do regulátoru. Pak jen odpojíš napájení a kartu a je to.
mám dva oba AC 30A, fungujou oba, ale jeden mi s motorem emax CF2805 při pomalym přidávání plynu z nuly blbne a motor jen chrčí.Když dám plyn rychle z nuly na 30proc. tak jede dobře.Dal jsem na ten motor jinej regl a ten chodí v celym rozsahu plynu dobře.S jinýma motorama (himodel, KDA) choděj slušně.
To mi dela i Sentry 40A - musel sem dat casovani LOW a rozbeh NORMAL. I tak to ale obcas blbne, jedna se ale o dvoupolovy inrunner tak mozna si s nim ten regulator nerozumi. Nak
mam SS 10A... mě funguje bezproblémů, ale ono taky záleží na to s jakým motorem je to používáno, protože s některými to opravdu není úplně kompatibilní a nedají se třeba vypínat nebo volně regulovat otáčky (ovšem záleží taky na naprogramování) ale myslim si, že na ty nejlevnější motory to úplně stáčí...
aha uz to chapu s tim programováním dneska zajdu za známím jestli to nemá a at me to naucí.tak ja to asi taky risknu a koupim ho, snad chytnu dobrej kousek a pojede. Budu k tomu mit motor TURNOGY tak snad to nebude frflat a pojede.
