Multiplex Mentor - motor
dupro
#1 Příspěvek od dupro »
Aký motor by ste odporučili do Mentora pre 4S A123?
Ďakujem vopred za odpovede.
ROMI
#2 Příspěvek od ROMI »
Skus AXI 2820/10...
alebo niektory z Turnigy 35-42x
Fun Star 3D & T9x
dupro
#3 Příspěvek od dupro »
Vďaka. Akú by si odporučil vrtuľu?
miglosch
#4 Příspěvek od miglosch »
dupro píše:Vďaka. Akú by si odporučil vrtuľu?
:roll: staci hledat..
http://modelmotors.cz/cz/index.php
barty7
#5 Příspěvek od barty7 »
Já tam mám Ray 3548/05, vrtule 12×6, 4SA123.
Pavel Bartoš
ROMI
#6 Příspěvek od ROMI »
Nachytal si ma...
Nemam ani ten model, ani ten motor, ma ho kolega z letiska.
Ja som ho len fotil...
Ale s tym motorm sa Mentor da pouzit ako "vlecna" - ide to kolmo hore...
On tam ma turnigy.
Takze sorry.
Par fotiek...
http://sk.fotoalbum.eu/Romi/a201267
Fun Star 3D & T9x
Doktor
Re: Multiplex Mentor - motor
#7 Příspěvek od Doktor »
dupro píše:Aký motor by ste odporučili do Mentora pre 4S A123?
BMA 2826-5:
http://www.satria.cz/catalog/product_in ... 312236f8e5
Nebo:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... -48_900Kv_
Vrtuli APC 12/8 E. Regl min. 40A.
dupro
#8 Příspěvek od dupro »
Doktor píše:
BMA 2826-5:
Nebo:
Aký je Tvoj názor na motory Scorpion /ktorý by si odporučil/, v mojom
okolí som počul dobré referencie na túto značku motorov, ale žiadne
konkrétne odporučenie /skúsenosť/ pre daný model.
Ďakujem
Doktor
#9 Příspěvek od Doktor »
Motory Scorpion budou v současné době asi jedny z nejlepších oběžek ve třídě "levné".
Buďto:
http://www.scorpionsystem.com/catalog/m ... -3026-10T/
A vrtuli APC 12/8 E.
A nebo:
http://www.scorpionsystem.com/catalog/m ... -3032-10T/
A vrtuli APC 13/8 E. V obou případech to bude chtít regl dimensovanej na 50A.
Wasek
#10 Příspěvek od Wasek »
No já se právě rozmýšlím, co do toho narvat. Nahoře bylo doporučováno 35-42x a já mám v plánu dát tam 35-48-B. Je to OK? A pokud mi někdo můžete i poradit, co je lepší do Mentora? Li-fe sada 4čl.13.2V 2.3Ah ze Satrie nebo ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 30C? Může mi někdo aspoň v teoretické rovině říct, s čím budu déle ve vzduchu a aspoň o kolik? Jsem těma baterkama zmaten. Nevím, jak dlouho bych lítal na tu Zippy, ale na tu A123 tuším, že kratší dobu. Ale nevvím, jestli na jednu 20 minut a na druhou 10 nebo jaký je poměr... Díky za odpověď.
Multiplex Easy Star
Multiplex Mentor - neustále opravován... :-(
Spektrum DX7
barty7
#11 Příspěvek od barty7 »
Wasek píše:No já se právě rozmýšlím, co do toho narvat. Nahoře bylo doporučováno 35-42x a já mám v plánu dát tam 35-48-B. Je to OK? A pokud mi někdo můžete i poradit, co je lepší do Mentora? Li-fe sada 4čl.13.2V 2.3Ah ze Satrie nebo ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 30C? Může mi někdo aspoň v teoretické rovině říct, s čím budu déle ve vzduchu a aspoň o kolik? Jsem těma baterkama zmaten. Nevím, jak dlouho bych lítal na tu Zippy, ale na tu A123 tuším, že kratší dobu. Ale nevvím, jestli na jednu 20 minut a na druhou 10 nebo jaký je poměr... Díky za odpověď.
Mám ten motor na který se ptáš,jen má místo nálepky Turnigy - Ray.
Vrtule 12/6- 4s1P A123.
Po dvou metrech odstartuje a jde kolmo k nebi.
Na A123 lítám 10 min.Na to,že za 20 min mám zase plnou nádrž,myslím že je to dobrá volba.
Pavel Bartoš
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
#12 Příspěvek od Bizon »
Wasek píše:Ale nevvím, jestli na jednu 20 minut a na druhou 10 nebo jaký je poměr....
Vzhledem k tomu že napětí je skoro stejné, tak poměr doby letu je stejný jako poměr kapacit. Takže v tomhle případě jak říkáš: asi 1:2
Wasek
#13 Příspěvek od Wasek »
No prave to nabijeni je krasne... Za chvili zase litat... Přemýšlel jsem o tom A123, zatím mám jen Easy Star s Lipol, tak aspoň zkusím něco nového :-). Ten Mentor mě láká, v jiném vláknu mi je místo toho doporučován po ES MiniMag, ale ten Mentor se mi zdá podobný a nechce se mi dělat mezikrok, když bych stejně toho Mentora časem chtěl... :-) Tak bych rovnou rád vyladil i pohon. Kalkulace a díly, které bych bral z hobbycity.com je tady
Multiplex Easy Star
Spektrum DX7
honzajs
#14 Příspěvek od honzajs »
Já začal na ES, pak MM a teď mám i MENTORA. Teda akorát pár letů a než jsem udělal lyže, sníh slezl. Ale pokud to můžu tak nějak porovnat, tak místo MM MENTORA. MM je zbytečný mezikrok.
serva:HD-2213MG křidýlka; HD-4180BB směrovka, výškovka
motor: TGY AerodriveXp SK Series 35-48 900Kv
regl 60A
baterky 3sp1 ZIPPY 4000mAh
vrtule APC 13x6,5
letový čas přes 10 minut, spokojenost :lol:
MENTOR, PROXIMA II, Sprinter
stanos
#15 Příspěvek od stanos »
Ahoj, mám v tomto modelu
TR 35-48-B 900kv Brushless Outrunner Eq: AXi 2826 a TURNIGY Plush 60amp Speed Controller, vrtuli Ti zpaměti neřeknu, ale můžu se podívat. Accu je 4S A123 2300 a používám model jako vlečnou pro EasyGlider.
Zpět na „Elektropohon“
