Poziční světla LED
JirkaA
Poziční světla LED
#1 Příspěvek od JirkaA »
Dovolím si postnout malý fotoseriálek.
Co k výrobě potřebujeme: LED čip Luxeon (Cree apod..) 1W, k dostání v GM, GES, případně na Dealextreme.com za dobré ceny. Obyčejnou čirou LEDku, na typu nezáleží, co nejlevnější. Pidiflexkotouč do Dremela, diamantovou brusnou kuličku, hodí se vrták průměr 6 nebo menší. Pětiminutový epoxid nebo vteřiňák.
Ledku brutálně a bez pardonu přeřízneme :D nejlépe někde v úrovni, kde končí její vnitřní kovový systém. Řeznou plochu doporučuju zabrousit, když už máme v ruce ten brusný zázrak v dremelovi, jednak je to štábní kultura, druhak se líp trefíme vrtákem na střed.
Vrtákem zlehka vrtneme otvor do středu rovné plochy, do kulatého tvaru dosocháme diamantovou kuličkovou bruskou. Hardcore jedinci mohou sochat přímo bez předvrtání, ale to se pak hůř trefuje pěkně souměrný otvor. Drsný povrch vnitřku díry pěkně rozptyluje světlo LED čipu.
Vzniklý útvar naší sochařské tvořivosti opatrně přilípneme na luxeoňácký led modul. Doporučuju fakt malé množství lepidla nanést jen na hranu toho černého plastu na luxeonu, nepřehánět to, jinak zateče dovnitř a na drsném povrchu stínítka udělá nehezké fleky.
Na správné místo do letadla se to hravě přilípne do vydlabané jamky vteřiňákem, vřele doporučuju nejdřív připájet dráty, až pak lepit :wink: !
Ještě poznámka k proudu LED modulem: i když výrobce deklaruje maximální proud cca 350mA, tento proud modul snese jen s vhodnou chladící plochou. V této aplikaci volím proud takový, aby i po minutě svitu šel na spodní kovové plošce modulu udržet prst. Zjistíte, že dalším zvyšováním proudu už jas stejně příliš nevzrůstá, takže bohatě stačí proud někde okolo 80 mA. I tak to svítí jako kráva a je to docela vidět i ve dne. Neblikající pozičky (na křídlech) je vhodné řadit do série, stačí pak jeden předřadný odpor menší hodnoty..
OK2WY
MYSAK
#2 Příspěvek od MYSAK »
Jo ty to mas az takhle vymakany :) Pekny. A to mas ciste jen jako ochranu nebo kvuli uprave vyzarovaciho uhlu?
Nakadah
#3 Příspěvek od Nakadah »
Dobrej napad 8)
Ale proc si to neprelestil? :P Nak
Walhalla
#4 Příspěvek od Walhalla »
jsem mozna pri dnesnim patku (nojo... to bude ono, on je ctvrtek) pomalejsi, ale co to je ten luxeoňácký led modul?
MYSAK
#5 Příspěvek od MYSAK »
to je ledka ktera je sice relativne draha ale za to sviti tak ze z ni oslepnes :)
JirkaA
#6 Příspěvek od JirkaA »
Nepřeleštil jsem to schválně, kvůli rozptylu světla. Ty luxeony mají sice poměrně široký vyzařovací úhel, ale přece jen to není 180° ;), z boku to bez rozptýlení není skoro vidět.
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=sea ... ter&w=1111
Datasheet: http://www.gme.cz/_dokumentace/dokument ... -464.1.pdf
OK2WY
MYSAK
#7 Příspěvek od MYSAK »
Tak ja mam sice 3W, ale s uhlem tusim 160° a to uz 180 skoro je :)
JirkaA
#8 Příspěvek od JirkaA »
MYSAK píše:to je ledka ktera je sice relativne draha ale za to sviti tak ze z ni oslepnes :)
Jo, to je fakt... Hlavně ty tříwattový jsou pěkný svině, koukneš do modrý ledky napřímo a pak vidíš pět minut jenom žlutej flek :lol:
OK2WY
MYSAK
#9 Příspěvek od MYSAK »
No ja sem se podival kdyz mi kamos jak pekne mu sviti 5W bila, to byl teprv zazitek :lol:
Walhalla
#10 Příspěvek od Walhalla »
to je moooc hezky.. to je presne takove svetlo jako by melo prijit do predku bronca.. asi po tom jeste zapatram :-)
dik
MYSAK
#11 Příspěvek od MYSAK »
jako landing light? :D
JirkaA
#12 Příspěvek od JirkaA »
Walhalla píše:to je moooc hezky.. to je presne takove svetlo jako by melo prijit do predku bronca.. asi po tom jeste zapatram :-)
dik
Tak to koukni sem: http://www.dealextreme.com/search.dx/search.cree
tam jsou docela zajimavy moduly s reflektorama za par baku, ma to v sobe i elektroniku ktera ridi proud ledkou, takze pripojis napajeni a jedes.. Jako pristavaci reflektor by to bylo mňam ;) A bílý čipy tam mají dost levný oproti GM...
OK2WY
Nakadah
#13 Příspěvek od Nakadah »
JirkaA> vidim ze si na tebe neprijdu :lol: jen tak dal. Hod sem pak fotku jak to sviti. Nak
Billy Bob Bean
#14 Příspěvek od Billy Bob Bean »
Nak: 3W bílá LED svítí stejně jak 20W halogen žárovka v lampičce. Pampička taková ta s těma dvěma anténama a nahoře je stínítko s žárovkou.
Mám záslusk na 12W svini z dealExtreme. S optikou to bude brutus. Chci to dán do předního světla na motorce. To bude žrádlo. Pincek tam má 15W bludičku žárovku, která není ani ve dne vidět a v noci je to jak svítit svíčkou.
JurkaA:Zkoušel jsi třeba obrousit jemným šmirglem krycí plexi na té výkonové LED? Efekt by to mohlo mít stejný.
Extra VA330
Toro 900 Brtutale
MYSAK
#15 Příspěvek od MYSAK »
12W LEDka?? tak to uz musi bejt fakt zradlo :lol:
EDIT: tak sem tam prave nasel 50W .. no do toho uz bych se fakt podivat nechtel :lol:
Zpět na „Dílna“
