Poziční světla LED
JirkaA
#16 Příspěvek od JirkaA »
OK2WY
Billy Bob Bean
#17 Příspěvek od Billy Bob Bean »
MYSAK píše:12W LEDka?? tak to uz musi bejt fakt zradlo :lol:
EDIT: tak sem tam prave nasel 50W .. no do toho uz bych se fakt podivat nechtel :lol:
No, není 12W ledka jako 12W ledka. Ona sice může mít 12W příkon ale jde hlavně o svítivost. Mám v merku 12W led s 900lm, to by mělo v pohodě strčit do kapsy klasickou 100W žárovku.
Já doma dělám pokusy s 0.5W LED. V pohodě se dá do ní čumět. Ale když na to nasadím TUHLE OPTIKUTak je to aji přes zavřený oči opravdu hodně ostrý světlo. Musím někde doma vyhrabat expozimetr a pak se bude dát porovnávat. Osobně jsem na 12W LED hodně zvědavej. Budu brát taky 5W, a 1W LED a postupně tím osadím vše co na motorce tím osadit půjde. Svítí to víc jak žárovka a nic to žere.
Omlouvám se za hnojení vlákna.
Extra VA330
Toro 900 Brtutale
Jano
#18 Příspěvek od Jano »
ja mám pripravené do cesny tieto 2x http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15943
svietia jak šlak ale aj hrejú , pravdepodobne ich budem museť prilepiť
o nejakú hliníkovú základňu aby odvádzala teplo , z DX som si objednal aj
toto - sedí na ňu ako riť na šerbeľ len je z plastu
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14598
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=309
JirkaA
#19 Příspěvek od JirkaA »
Tak do nich nervi takovy proud..
OK2WY
Jano
#20 Příspěvek od Jano »
a čo tým chceš povedať :D sú na 3,7V
Life má cca 3,4 a menej a kúria
a prúd si zobere toľko na koľko je stavaná .. sa nedá no tejto dám len 10mA namiesto 30mA
Billy Bob Bean
#21 Příspěvek od Billy Bob Bean »
Jano píše:a čo tým chceš povedať :D sú na 3,7V Life má cca 3,4 a menej
Jednoduše to, že sice do nich můžeš pustit 3.7V, ale musíš mít odpovídající chlazení. Napětí by bylo vhodné ještě o něco snižit, tím ti aji klesne protékající proud a tím vyzařované teplo.
Extra VA330
Toro 900 Brtutale
MYSAK
#22 Příspěvek od MYSAK »
2Billy jasny na svetelnej tok sem koukal taky. Skoda ze nejde linearne s vykonem :)
JirkaA
#23 Příspěvek od JirkaA »
Proboha!!!!!!! Ledka se budí proudově, nikoli napětím jako žárovka. Těch cca 3,7V je úbytek na přechodu při jmenovitém proudu, koleno na V-A charakteristice je hodně strmé, Při 3,5 V tam poteče málo, při 3,8 ji odpálíš!! Před ledku patří vhodný odpor nebo zdroj proudu!!
R = (Ubat - Uf)/Iled, kde Ubat je napětí baterky, Uf je napětí na ledce v propustném směru (tj. u bílé cca těch 3,5V, u červené cca 1,9V, zelená cca 2V), Iled je proud ledkou. 1W ledky mají povolený proud max. 350mA s chlazením!
OK2WY
Jano
#24 Příspěvek od Jano »
klídek bude v kapote za vrtuľou nalepím to na hliníkový pás , ktorý ich bude džať o laminatový dekeľ motora ...a sú len na pristavanie s klapkami
cca dufam že do 1min pristanem , toľko znesú
Walhalla
#25 Příspěvek od Walhalla »
trochu offtopic, ale hustost na tema LED
http://www.youtube.com/watch?v=D2FX9rviEhw
blesk
#26 Příspěvek od blesk »
on je problém že ledky mají velmi malý vnitřní odpor,proto vždy předřadný odpor!!!
Raketak
#27 Příspěvek od Raketak »
Billy Bob Bean píše:
No nevím, jestli se 12W LED vyrovná 100W žárovce, protože 100W žárovka má dle letáku fy. OSRAM (přehled produktů kompaktních zářivek) světelný tok 1340lm a 20w zářivka 1250lm.
Accipiter Badius + tuning s Roton 100W
Easy Fly, Gemini, Proxima II
Billy Bob Bean
#28 Příspěvek od Billy Bob Bean »
To porovnání byl odhad, podle toho jak svítí 3W LED oproti 20W halogenu. Určitě nějaká tesco 100W žárovka nebude svítit tolik co žárovky OSRAM.
Každopádně to jednou už nebude pravda, že 12W led svítí miň jak 100W žárovka.
Blesk: Není třeba odpor. Když si vezmeš regulovatelnej zdroj napětí a do serie s LED si zapojíš ampérmetr, tak nastavíš na výstupu zdroje takový napětí aby ti LEDkou protékal povolený proud a máš to bez odporu. V praxi se předřadný odpory pužívají akorát na supersvítivý LED, na tyto výkonový to nelze použít, protože by jsi na tom odporu protopil moc energie a celá sestava by měla malou účinnost.
Walhala: Mazééééc!
Extra VA330
Toro 900 Brtutale
JirkaA
#29 Příspěvek od JirkaA »
Billy Bob Bean píše:Blesk: Není třeba odpor. Když si vezmeš regulovatelnej zdroj napětí a do serie s LED si zapojíš ampérmetr, tak nastavíš na výstupu zdroje takový napětí aby ti LEDkou protékal povolený proud a máš to bez odporu. V praxi se předřadný odpory pužívají akorát na supersvítivý LED, na tyto výkonový to nelze použít, protože by jsi na tom odporu protopil moc energie a celá sestava by měla malou účinnost.
Viděl jsi někdy VA charakteristiku LEDky v propustném směru? Změna napětí o 1 mV ti udělá změnu proudu o desítky i stovky mA. Napájet LEDku napěťovým zdrojem je cesta k jejímu odhulení dřív, než se naděješ, zdroj ti ujede s teplotou o pár milivoltů a ledka je v háji zeleným. Na menší ledky je nejjednodušší cesta odpor, na výkonnější se používají pulsně regulované proudové zdroje (tedy zdroje stabilizující proud protékající LED bez ohledu na napětí).
OK2WY
Zpět na „Dílna“
