Zdravim dnes mi dosla tato nabijecka tak jsem ji testoval, vse bylo super az jsem zacal nabijet, pouzivam zdroj od Schulze (40A) se signalizaci odberu proudu. Kdyz nastavim na nabijeci 3.5A tak to ze zdroje bere 2.4A z toho 0.2A je pro chod nabijece.
Je to normalni nebo je to vada nabijece a jista reklamace?
BC6-10 - chybny nabijeci proud
EPA kombat, python 80, 3S lipol
Hitec Eclipse a maximalni spokojenost
moje modely: http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=157
Spokojeny uzivatel operacniho systemu Linux
Re: BC6-10 - chybny nabijeci proud
mikirc píše:Zdravim dnes mi dosla tato nabijecka tak jsem ji testoval, vse bylo super az jsem zacal nabijet, pouzivam zdroj od Schulze (40A) se signalizaci odberu proudu. Kdyz nastavim na nabijeci 3.5A tak to ze zdroje bere 2.4A z toho 0.2A je pro chod nabijece.
Ak nabíjaš dvojčlánok Lixx alebo 7-8článok NiXX, všetko je OK.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
OK, jsem si nebyl necim jist, a zmatly me nabijecky co mame doma ty nabiji trochu jinak
Chápu co má M2 na mysli...no možná, že to tak je, když je vstupní napětí do baterky podstatně menší než vstupní napěti do nabiječky...pak leda porovnat výkony.....takže asi to tak je ....
- Billy Bob Bean
V těch nabíječích jsou spínaný měniče. Obecně se dá říct, že to funguje tak, že:
1) Pokud je na výstupu nabíječe menší napětí než napájecí tak nabíječ odebírá menší proud než je ten výstupní.
2) Pokud je výstupu nabíječe vyšší napětí, než jaké je vstupní, tak nabíječ odebírá vyšší proud ze zdroje než jaký je proud výstupní.
Ne ve všech případech to platí.
Extra VA330
Toro 900 Brtutale
Toro 900 Brtutale
Billy Bob Bean píše:V těch nabíječích jsou spínaný měniče. Obecně se dá říct, že to funguje tak, že:
a to me prave zmatlo, ale trochu jsem nad tim pak uvazoval a doslo mi to nejsem si nebyl moc jisty
