Krabicoid připraven
Choze
#46 Příspěvek od Choze »
Původně jsem myslel že nějak udělák náhon ale měl jsem to udělat že v jedne smerovce bude servo a budou propojené ale už bylo pozdě tak mám nahoře na trupu díru pro jedno servo S75 a tím to budu ovládat jestli se to povede napřímo nebo přes nějaké páky to ještě nevim
tomajz
#47 Příspěvek od tomajz »
ja to nakonec asi udelam jako je to na planku
Jefim
Vzepjetí
#48 Příspěvek od Jefim »
Ešte aké je to vzopetie krídla,alebo je krídlo rovné
Choze
#49 Příspěvek od Choze »
nevim jak to má leguan ale já plánuju bez vzepětí
leguan
#50 Příspěvek od leguan »
jo, mám tam mírné vzepětí. konec křídla mám oproti centroplánu o 15mm výš při rozpětí 1650mm
[img]http://img4.rajce.idnes.cz/d0411/0/781/781421_3ee29624f83c07b744de8c54746c56a9/images/ATR_podpis.jpg[/img]
tomajz
#51 Příspěvek od tomajz »
ja ho mam rovny ma spravne mit vzepjeti??? nebo ne?? na planku nic takoveho neni
Jefim
Zmena plánu
#52 Příspěvek od Jefim »
Tak včera večer padlo rozhodnutie že to nebude Skyvan ale DHC-6-Twin Otter.V podstate je to to isté len trup je menej KRABICOIDNÝ.Chcem aby to malo meší čelný odpor a polietalo to aj za vetra.Rozmer bude Wing:1980mm a lehght 1577mm ,čo sú aj jeho skutočné rozmery len o niekolko 00000 viac.Veľmi pekne ďakujem za inšpiráciu a rady.
Ešte niečo, Leguan, ten tvoj SKYVAN je z EPP,alebo je to EPS a aké si dával výztuhy do krídla?
leguan
Re: Zmena plánu
#53 Příspěvek od leguan »
Jefim píše:Ešte niečo, Leguan, ten tvoj SKYVAN je z EPP,alebo je to EPS a aké si dával výztuhy do krídla?
Je vyrobený z EPP. Vyztužený uhlíkovými rovingy na stojato zalepenými ve dvou řadách. Vždy dva naproti sobě.
peter cz
#54 Příspěvek od peter cz »
zdravim všechny modeláře, co by jste mi na skyvana doporučili za profil ? rozpětí plánuju něco přes dva a půl metru, tak nechci dávat ze spoda plochej, přemejšlel jsem o něčem jako CLARKY 15 nebo NACA3412 :?:
kanál 66 ;-)
Choze
#55 Příspěvek od Choze »
Já osobně tam dávám E205 jako leguan, a jak vidím tak letka skyvanů se nějak rychle rozrůstá, dokonce uč se divam po nejake airbrush pistoli abych ten trup nějak rozumně nabarvil.
Choze
#56 Příspěvek od Choze »
peter cz
#57 Příspěvek od peter cz »
no jasný, ale e205 to je takovej universal na všechno, já bych chtěl trochu maketovější
kanál 66 ;-)
Jefim
Elektronika
#58 Příspěvek od Jefim »
Nazdar,zase potrebujem konzultovať.
Leguan,ako máš vyriešenú elektroniku?Ja uvažujem podľa konečnej váhy modelu buď ten motor E-max28-22 alebo jeden silnejší čo mám v Blade denceru nejaký čínský noname pre modely okolo 1000gr .Čo ma ale zaujíma je predĺženie káblov od ESC ku akku tá dĺžka už asi bude potrebovať nejký kondík si myslím.Ja chcem dať ESC hneď za motor do gondoly a odtial ťahať káble ku akku a príjimaču.Kto to už riešil a vyriešil nech mi poradí.
Ďakujem
PS:ja dávam E205 hlbka 200mm dl.1980mm
vzopetie od gondoly 3 stupne
http://www.aerospaceweb.org/aircraft/commuter/dhc6/
Choze
#59 Příspěvek od Choze »
dnes mi došla poslední část výbavy, 4000mah 3čl. li-pol , regulatory, 7 serv tam pujde a motory Turnigy 2836 1200kv
Jefim
#60 Příspěvek od Jefim »
Choze píše: 7 serv tam pujde
to budeš mať ovládané aj stierače? :lol:
Zpět na „Dílna“
